Коды ошибок на WK2
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
- Лвович
- ilyha4ws
- naxoff
- Vitbb
- Валерий джип
- nilipuch
- Ohrmuzd
- ACD
- -А-
- Eugen-73
- Kofman
- Pavelvernik
- SmithZhas
- romanov
записей - 94
комментария - 272400
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7918
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
