Автор Александр Ку
21 день и 4 часа
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
25 дней и 3 часа
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Коды ошибок на WK2
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
- Валерий джип
- Vitbb
- nilipuch
- Ohrmuzd
- ilyha4ws
- Лвович
- ACD
- naxoff
- -А-
- Eugen-73
- Kofman
- Pavelvernik
- SmithZhas
- Max300
- romanov
- mordvin
записей - 94
комментария - 272399
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7917
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
