Автор Alexandr66
25 дней и 7 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Коды ошибок на WK2
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
- bark123
- Serbika
- Раптор
- 64kuzma
- костян1992
- Andrew.avers
- Valery Pereka
- Max300
записей - 94
комментария - 272367
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7886
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
