Автор ARTURIO
8 дней и 19 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
18 дней и 16 часов
5 000 руб.
Коды ошибок на WK2
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
- Serbika
- bark123
- Раптор
- 64kuzma
записей - 94
комментария - 272372
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7891
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
