Автор Данил Закляков
18 дней и 59 минут
45 000 руб. -
Автор Alek_Sandr
15 дней и 11 часов
12 000 руб. -
WK2 - дизель или бензин - что выбрать ?
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
- victor 55
- type
- Willys
- Kyl
комментариев - 290033
комментариев - 12358
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
