Автор VeteranJeep
5 дней и 1 час
Автор ,Дмитрий
1 месяц и 18 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
аккумулятор wk2 Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Кто в онлайне 8 пользователей, 1 анонимный, 191 гость (Посмотреть всех)
- Kofman
- shwarc
- vmolokov
- Chrysler
- Rommel-86
- xmo97
- Сергей778
- Kyl
записей - 94
комментария - 269870
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5666
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
