Автор Zakuper
14 дней и 5 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор andrei vit
19 дней и 14 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
аккумулятор wk2 Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
- артем спб
- vic
- Сергей778
- lerach
- al_ch
- Rusich
- FlaLo
- Aksokal
- СЕРГЕЙ К
- Petrov301075
- DmitriyVL
- xmo97
- Acovant
- alex1812
- gopstop
- игор83
записей - 94
комментария - 269871
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
