Автор Zakuper
14 дней и 5 часов
86 000 руб. -
Автор Lenaxxx
22 дня и 15 часов
аккумулятор wk2 Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
- sergeu089
- vic
- s-sv22
- Irishca
- Rommel-86
- артем спб
- Сергей778
- lerach
- al_ch
- Rusich
- FlaLo
- Aksokal
- СЕРГЕЙ К
- Petrov301075
- DmitriyVL
- xmo97
- Acovant
- alex1812
записей - 94
комментария - 269871
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
