Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Илья К
Думаю взять такой https://www.ulmart.ru/goods/3819237
фитюлька какая-то )
вон http://www.orionspb.ru/store/catalog/charger/zaryadnoe-ustroystvo-kulon-715d/
или http://www.orionspb.ru/store/catalog/charger/531640/
там большой выбор - и отечественный производитель )
я купил вымпел 50, там много возможностей, но очень замороченное меню и инструкция нечеловеческим языком написана )
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
я купил вымпел 50
а вот это https://www.ulmart.ru/goods/3716134 норм? Если подойдет то лучше его и взять пусть дороже. Доставка с Питера то на то и выйдет. А этот в наличии у нас. Там черт ногу сломает моделей этих Орионов как грязи и Орион вымпел и Орион кулон, хз может они есть оригинальные и неоригинальные.
П.С. Вот тут на лбу https://www.ulmart.ru/goods/3981762#tab-properties даже режим AGM есть)))) Пожалуй его и возьму.
Изменено пользователем Илья К
нормально, конечно, и то, и другое.
37 наверное попроще - но надо смотреть, в чем там разница. 50 - очень уж заморочен, 55 - возможно, что не меньше ) явно - что им можно 6-ти вольтовые заряжать батареи.
навскидку - в 37-м регулировка тока там есть, ограничение по напряжению - тоже, что еще надо, чтобы встретить стар  нормально зарядить аккумулятор )
Изменено пользователем vs.
Да да там чел пишет что переморочен типа 5 видов зарядки которые каждый  еще и делятся на два вида . В 55 есть тренировка акумулятора заряд-разряд и таймер, оно мне не нужно. 37 полностью устраивает тогда, спасибо за помощь.
Автомобиль: WK2 CRD
Коллеги, объясните как понять оставшийся ресурс аккумулятора? аккумулятору более 5 лет, начались проблемы с заводом. Стоит ли его пробовать реанимировать или нет?
А тут недавно услышал такое мнение: что несмотря на то, сколько ты ездишь на авто /какой длительности поездки/, аккумулятор все равно теряет заряд со временем и поэтому необходимо два раза в год /перед зимой и после неё/, делать ТО аккумулятору, в том числе и заряжать его до максимума. Кто что скажет по этому поводу, так ли это?
Есть такое понятие, как саморазряд аккумулятора. Он может стоять на полке в гараже и со временем разрядится. Если поездки эпизодические и короткие, то АКБ просто не успевает дозарядиться до полной зарядки. Тогда ездят по-дальше и на скорости или заряжают в гараже зарядным устройством перед зимой и летом.
Но, рекомендация по заряду через зарядное устройство ещё основана и на другом: современные зарядные устройства подают импульсный ток и при такой зарядке происходит ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ пластин, т.е. их очищение и продление ресурса!
Вот тут об этом - http://akbinfo.ru/ustrojstvo/desulfatacija-akkumuljatora.html
Это уже предельное время. Обычно способность АКБ держать заряд проверяют нагрузочной вилкой после полного заряда АКБ.
Изменено пользователем Юрко
Автомобиль: WK2 CRD
а можно поподробнее - где ее взять? :)
Коллеги, проштудировал всю тему + посмотрел в Интернет, подытожу результаты:
можно рассматривать следующие аккумуляторы для WK2 CRD 3.0 с посадочным гнездом 353x175x190 мм и трубочкой вывода для газа и обратной полярностью, по технологии AGM:
  1. Varta 595901085 , Silver Dynamic AGM 12V 95Ah 850A  ~ 20 т.р.
  2. TUDOR AGM 95 А/ч обратная R+ TK950 (353x175x190)  ~ 10 т.р.
  3. Exide Start-Stop AGM 95 А/ч 850 A обр. пол. EK950 (353x175x190)  ~ 10т.р.
как то так. поправьте/дополните, пжст, если ошибаюсь
Изменено пользователем manthing
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Обычно есть в магазинах, торгующих АКБ.
Можно купить, а можно заехать в специализированный магазин или мастерскую и там пусть спецы дадут заключение.
Автомобиль: WK2 CRD
@Юрко, а не подскажете в ЮЗАО такие мастерские? куда обратиться? Это автосервис обычный или что-то другое? Или ОД?
@manthing,
Антон, да поищи ты сам по интернету хороший магазин по продаже АКБ. Позвони на сервис.
Тебя вооружили теорией, а в практику постарайся сам воплотить. Мне из Мытищ трудно рядом с тобой найти. Удачи!
Я когда покупал новый АКБ на прежнюю машину и сдавал старый, то в обычном авто.магазине вышел мужичёк с этой вилкой, проверил и забрал старый АКБ.
ок. юго=западной есть сервис аг, они по электрике и электронике, по ауди в основном, но помогут наверняка.
тел. 4338104.
с нагрузочной вилкой тоже надо внимательным быть, когда мужчина из магазина проверяет - т.к. неизвестно, какую нагрузку он на вилке этой выставил...
а новый аккумулятор перед установкой в любом случае надо зарядить
Там одна заводская нагрузка. Если уж после полной зарядки АКБ не долго может крутить стартер и ей уже 5 лет и более, то можно уже этих дядек не беспокоить.
@vs., мы, хоть и меньшие по знаниям знатоки, но разобрались, что эта вилка предназначена ьольше для измерения отдельных банок. :hi:
Отдельные банки нам не замерить и не нужно, они скрыты внутри и АКБ сейчас не ремонтируемые.
Хотя обратить внимание на это можно, не спорю. Но у мастеров видел более компактную модель без настройки.
Мы всегда из-за ерунды на 3 листа споров напишем, хотя автор вопроса сам мог бы поискать вокруг себя магазины или сервисы, связаться с ними и давно уже туда смотаться для проверки и уточнения на месте у спецов! :good:
  • 4 месяца спустя...
3 838
как снять наш АКБ, может быть нюансы какие-нибудь есть?
Ну страничек в топике всего ничего...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37217-akkumuliator-na-wk2-vyborobsluzhivanieproblemy/?p=1222676
:blind:
Через клеммы под капотом?
Конечно.
Автомобиль: wk2
Ну всего 12 страничек в топике ... http://jeep4x4club.r...lemy/?p=1222676
Я прочитал их и только после этого написал свой пост, в нем нет никаких дублирующих вопросов...
Я ссылался выше на этот пост.
И подскажите как снять наш АКБ, может быть нюансы какие-нибудь есть? Если имеется элетропривод сидений. В инструкции не натыкался на данную информацию. Я отодвинул на максимум вперед пассажирское кресло, открыл лючок и... и понял что вынуть АКБ задача не из простых, что и подтвердил пост Алекса:
Т.е. вы хотите сказать, что нюансов нет, и по любому вот так вот корячиться придется...
P.s. На предыдущем авто АКБ сдох в -30, я прикурил авто и поехал в контору которая занимается АКБ. У них при покупке есть услуга постановка проданного АКБ на гарантию, т.е. они ждут когда покупатель поставить АКБ на место, после этого производят замеры и пломбируют/помечают АКБ. Интересно) Так вот представляю такую вот замену АКБ при -30 на ГЧ и что-то как-то слюни не текут, руки не чешутся)
они бесплатно поставят, если он под капотом, или в багажнике, легкодоступен.
Автомобиль: wk2
@vs.,да, под капот они мне сами и ставили. Но вот под сиденье ГЧ они вряд ли полезут)
Может кому будет полезно. Фотка АКБ который установлен с завода у меня (2016гв):
Изменено пользователем Lider
Подключать сканер и смотреть фактическое напряжение и напряжение, которое требует мозг
АКБ проверить нагрузочной вилкой, генератор не припомню чтобы на дизелях ломался
Автомобиль: Другой
акб надо проверять.
лучше на специальной станции.
midtronics например.
ну и клеммы просмотреть силовые на затяжку
Автомобиль: Другой
тогда протянуть клеммы и не лезть
Перед этим, клеммы (в т.ч. и на АКБ) лучше зачистить и смазать спец.смазкой для этого.
Тогда уже будет правильный и неокисляемый контакт! :good:
А "мозги" не слетят, когда я клему сниму?
Бутылочкой холодного пивка мозги обратно вправятся, а в процессе выпивания оной заодно настройки радио вернете. :D
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Симптомы остановившегося двигателя -масло, аккум, иммо и т.д.
Питание вдруг потерялось или масса отвалилась?
Автомобиль: Другой
проверить массу на правом переднем лонжероне от генератора
Автомобиль: Другой
давно пора
найди генератор, от него проводки отходят на лонжерон
Автомобиль: - не роскошь!
@Апрель,
Вроде он .Там на лонжерон один провод . От болта крепления генератора . На 3,6 с нижнего болта , на дизеле вроде с верхнего.
А + клемма под капотом затянута ( та что под красной крышкой )  ?
Изменено пользователем Бульдозерист
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 349 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • TISA
    • evgens70
    • srs3491
    • diman416
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
    andi71chelubey
    andi71chelubey
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 1 ответ
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
