Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
-Илья-
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
13 часов назад, Ерлан сказал:
Всем привет. Какая рабочая температура на ОМ642? При каких температурах и на какой режим включается этот гидровентилятор? Какие датчики отчёта и за него и где они стоят? (или там всего один датчик температуры?)  сегодня вылезла ошибка Р0480 что это вообще такое?
Проверь питание на реле вентилятора, если всё норм, поменяй реле. Рабочая в районе 90, вентилятор всегда работает, чем ближе к перегреву, тем интенсивнее.
Автомобиль: Commander Limited
1 час назад, Stror сказал:
Скажите пожалуйста где оно стоит и его номер.
26 минут назад, Ерлан сказал:
Там не совсем реле, там соленойд на гидровентилях, просто надо проверить питание везде. Где то в районе бампера, рядом с радиаторами вроде.
Изменено пользователем Stror
21 минуту назад, Stror сказал:
А за что отвечают 2 реле по капотом 11 и 24?
38 минут назад, Ерлан сказал:
Эти реле управляют эл. вентилятором на бензинках 3.7 и 4.7
У вас дизель?
Вот общая схема:624945337_CoolingFanCircuit(2009).thumb.png.7c02f53d7f08b2c32d6822bfc933a412.png
9 минут назад, shurilla сказал:
У вас дизель?
Да у меня дизель ОМ642
23 часа назад, Ерлан сказал:
Да у меня дизель
Ок, тогда 11 и 24 реле у вас в IPM вообще не должно быть.
Вот выделил на схеме то, что относится к дизелю:
(1) - блок ECM считывает температуру охлаждайки и общается по кан-шине с блоком
 FCM -( 2) , который  управляет соленоидом гидровентака - (3)
23.05.2021 в 15:06, Ерлан сказал:
Страница 9 -526 в сервисном мануале.
Причины.
Possible Causes
(A16) FUSED B+ CIRCUITS (N201) COOOLING FAN NO.1 RELAY CONTROL CIRCUIT OPEN (N201) COOOLING FAN NO.1 RELAY CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND LOW SPEED RADIATOR FAN RELAY FRONT CONTROL MODULE
Диагностика там по шагам прописана.
Автомобиль: Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2005
Итак, добрался до снятого  вентилятора, продолжаю копать.
Рисунок 1.
Стрелкой 1 обозначен вход высокого давления, стрелка 2 - выход после регулятора (это который с проводами)
Снял/разобрал регулятор.
Рисунок 2.
На фото видно выходное отверстие регулятора, которое при закручивании оного совпадает с каналом 2 на рисунке 1. Электрическая часть регулятора не прикручена, а просто плотно одета на полый цилиндр 5 на рисунке 4.
Рисунок 3.
Внутри цилиндра 5 находится сердечник 4 - он перемещается внутри цилиндра под действием электромагнита регулятора. Перемещаясь он подпирает иглу 2, находящуюся в цилиндре 3 и запирает ей отверстие в цилиндре 1 предотвращаю переток жидкости ГУР.
Рисунок 4.
Таким образом, теорию об управлении регулятора сигналом ШИМ считаю несостоятельной.  По конструктивным особенностям запирающего механизма он может быть или открыт или закрыт, без промежуточных положений. Предполагаю, что третий провод предназначен для считывания положения клапана, а регулировка оборотов осуществляется путем циклического открытия/закрытия клапана. Отнес железку связистам, попробуют подтвердить/опровергнуть мои догадки, по результату отпишусь.
@MoparPlus  Плюс это красный, с черной полоской с одной стороны разъема, минус - черный с зеленой полоской с другой стороны разъема и сигнальный - сиреневый с серебристой (вроде как) полоской - посередине? А FCM где расположен? Хочу попробовать сигнальный провод прозвонить.
Автомобиль: в подписи
17 часов назад, Mike-Keeper сказал:
А это и есть ШИМ. Вопрос в частоте и диапазоне скважности.
@Николай Пименов  Хм. А может и ШИМ на третьем. И он уже управляет включением электромагнита... Блин, придется все-таки осциллограф отжимать у связистов... Да и стоимость регулятора наводит на размышления...
Скорее всего там силовой ключ "вкл-выкл" со схемой гашения переходного процесса (от работы электромагнита). Если эту схему делать выносной - на провод получается слишком высокая импульсная нагрузка и ему сплохеет. Аналогичные зачатки схемы гашения импульсов есть например в клапане ЕГР - и там этот гасящий диод бывает выгорает.
Продолжаю копать. Катушка соленоида красный (слева) и сиреневый (в центре). При подаче 12В (красный +) клапан ЗАКРЫВАЕТСЯ! Значит, не открывается клапан, подавая давление на вентилятор, а перекрывается байпас вентилятора, и весь поток подается на вращение. Назначение черно-зеленого (справа) по прежнему неясно. При подаче напряжения на катушку никакого сигнала с него снять не удалось. Ни цешкой, ни осциллографом. В то же время, при подаче на этот контакт прямоугольников с генератора никаких изменений в поведении соленоида не произошло - он оставался закрытым.
Забрал осциллограф, осталось добраться - посмотреть что происходит на машине. Продолжение следует.
FCM все таки где лежит? под блоком предохранителей?
2 часа назад, Mike-Keeper сказал:
Как это?
Я для кого схему в посте 457 дал?
Этот провод - минус АКБ, т.е. корпус машины или GND в схемах.
Под IPM - т.е. в составе блока предов ближнего к АКБ.
45 минут назад, shurilla сказал:
Как это?
А нет картинки с бОльшим разрешением? Не смог надписи разобрать - если увеличиваешь - плывет.
все, уже не надо, нашел у себя. Да, действительно, это земля. Но она у меня ни с чем не звонится... не понятно пока.
Изменено пользователем Mike-Keeper
32 минуты назад, Mike-Keeper сказал:
Ok
А почему земля в электронной схеме должна звониться? Там сопротивление может быть мегаомы легко.
И экспериментами подачи 12 вольт не по схеме вы запросто спалить можете.
Осциллограф надо включать в средний провод на подключенном к авто "соленоиде" в разных режимах (полный ход легко вызвать отключением датчика температуры, малый ход будет естественным путем сразу после пуска).
@Николай Пименов Да, схему не разглядел, а потом увлекся прозвонкой и вообще забыл о ней. Сегодня попробую по схеме подключить регулятор на стенде, а на выходных залезть с осциллографом в машину.
1 час назад, Mike-Keeper сказал:
Осторожно, я так пол машины перебрал, а глянув схему на раз нашёл отгнивгшую точку массы 😂😂
И снова здравствуйте. Следствие продолжается. Добрался с тестером и осциллографом до машины. Итак: на красном ВСЕГДА +12. Даже если зажигание не включено. Черный с зеленой полосой на массе. На сиреневом в обычном состоянии почти те же +12 - между красным и сиреневым сопротивление 18 ом.
Но. Скидываю разъем с датчика температуры и - та-дам! - ШИМ. Причем с какой-то дикой амплитудой нифига не 5в, а откуда-то аж 41в! Цифровой мультиметр показывает  7,3в, осциллограф тоже, как среднее напряжение.
К сожалению, посмотреть, какие параметры будут при включенном кондее не удалось. На выходных на перевале пришлось включать обдув стекла, а, как известно, на наших машинах это приводит к автоматическому включению кондея, без возможности отключить. Увы - фреон сбежал. Получить критическое давление, нужное для подачи сигнала, не удалось.
Предварительные выводы. Вентилятор точно не причем (механика), регулятор остается под вопросом пока не замеряю сигнал от кондея. Если он будет - глючит регулятор, если не будет - что-то с мозгами.
Заехал к кондейщику - он говорит нужно менять резинки на переходе из подкапотного отсека в салон. Вот я и думаю теперь. Если поменять - не даванет ли где-нибудь в другом месте? Или заморочится пока с доп. охлаждением через электровентилятор небольшой. Прикрутить его напротив кондейного радиатора и включать через релюху кондея...
В общем, продолжение следует.
Для начала наверное будет опрессовка, поиски утечек и прочие процедуры с системой холодильника (потому что пока она неисправна или работает некорректно - искать можно долго и нудно кто врет. В том числе может парить мозги например отделитель жидкой фазы (плохо пропускать эту самую фазу) - вот и получите перебор давления и нет команды на обдув (потому что точных данных, кто и на основании каких данных вычисляет необходимую скорость вентака по требованию системы кондея)).
Автомобиль: JGC CRD 2006
Народ, всем привет. Может кто сталкивался, недавно в глухой пробке и полной машиной людей стал мой трактор греться, стрелка температуры пошла за 12 часов и кондей померает. Выезжаешь из пробки и на скорости 80-90 машина начинает остывать. Подумал на грязные радиаторы, но на сервисе продули, посветили сказали что особо грязи нет. Подключил сканер температуру точно мерить и бац ошибка p0480 - ошибка цепи вентилятора. Но блин у меня нет реле никакого. Ещё заметил что при температуре 100-105 градусов вентак еле крутит, думаю так быть не должно.  Куда копать? Дёрнуть фишку? В альфе есть тест гидровентака, никто не пробовал?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 (примитивное) - проверить уровень жижи ГУР. Если её мало, ничего не сработает.
2. Если пункт 1=норма, заводим джип (желательно холодный, что бы руки не обжигать), вентилятор крутится не быстро.. На голове блока мкжду форсунками 5 и 6 цилиндров (со вы водителя ближк к лобовому стеклу) находим датчик температуры и скидываем с него фишку. Тут вентилятор должен крутить на полную. Если не крутит - перечитываем всю ветку и думаеи что делать.
4 часа назад, TigrOK сказал:
Я заправил кондиционер и чудо перестал греться.
Действительно чудо! Увеличил тепловую нагрузку но при этом стал лучше остывать. Прям не радиатор кондиционера а элемент Пельтье какой-то
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE Overland 3.0 Diesel
@Akpo6at13  У меня грелся только при включении кондиционера, без него было нормально. Ну вам то профессорам лучше знать, какой там элемент установлен.
Корректная математика работы гидровентилятора завязана на давление в системе кондиционирования, и небольшой недостаток может портить всю картину.
15 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Так это, там выше обсуждали, что от состояния кондера сильно карлсон зависит
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Oleg Beliy
    • киря
      • 6075
    Mamka
    Mamka
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
