4.7 глохнет на малых скоростях
Добрый день, уважаемые форумчане.
Ездил и радовался джипику, да вот стал он подкидывать иногда неприятные сюрпризы: на малых скоростях, в пробках, на светофоре или при заходе в поворот глохнет. Переключаю коробку в нейтраль, завожу без проблем, коробку в Драйв и еду дальше. Закономерности в проявлении не обнаружил, бывало с утра после небольшого прогрева, бывало в сырую погоду и в жару по пробкам. Порой в день проявлялось 2 раза, иногда неделю езжу без проблем. Пока успевал отреагировать и все обходилось небольшим количеством кирпичной пыли на трусах)), да не хочется постоянно ждать подвоха.
Сервисмены, у которых обслуживаюсь, ничего толкового сказать не смогли. Свечи, масло в двигателе, фильтры заменены. Т.к. четкого понимания, в чем кроется проблема, нет, пробовали поставить временно заведомо исправный датчик положения распредвала. Поездил немного, проблема осталась. Вернули старый датчик. Дальше хотели менять датчик положения коленвала. Только не прельщает меня ездить  и постоянно что-то менять, времени столько нет, машина нужна по работе.
Параллельно иногда выскакивает чек P0300 - пропуски зажигания и ругается на катализаторы P0420, P0430.
Почитал американские форумы, пишут разное:
- мотор холостого хода;
- клапан EGR;
- недолив масла в коробке;
- усилитель тормозов.
На P и N автомобиль не глохнет, только на D. Посему думаю дело не в моторе хх. Обороты порой держутся ниже 500. Включенная печка/кондер от проблемы не спасают. Масло по словам сервисменов в норме, сам проверять не умею(. Усилитель тормозов проверял: нажимал педаль тормоза при заглушенном двигателе, работает.
В данный момент грешу на клапан EGR, т.к. по симптомам похоже на него. Дотянуться сам не могу, надо ехать на сервис.
Хочу разобраться с проблемой и прошу Вашей помощи. Есть сканер на ELM327 и ScanMaster. В планах снять показания в динамике и выложить сюда на рассмотрение. Подскажите только, какие параметры снимать?
P.S.: прошу извинить, если пложу разжеванные темы.
  • Ответы 248
  • Просмотры 39,7k
  • А что с клапаном ЕГР, давно ли меняли его? Очень гадкая штука на самом деле, особенно когда на газу авто ездит. Из-за более высокой температуры выхлопа на газу, особенно при длительных поездках с одно
  • Если часто так делать, то можно потом будет думать о замене насоса  5 секунд максимум в крайних положениях, вроде даже в РЭ написано, если не ошибаюсь.
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Вязкость масла не зависит от пробега. Эта байка о постепенном загустении масла по мере износа мотора уже в печенках сидит...   В основном надо конечно над уровнем в коробке поработать.
Каталитики не забиты наглухо? Оччень похоже...
Сервисмены говорили, мол выбиты они у меня. Но когда машина на подъемнике была, я эти банки видел на обеих трубах, так что могут и стоять. Как проверить забитость катализаторов?)
Забыли еще одну версию, бензонасос.
Пробег у вас какой? И есть ли возможность сравнить по динамике с другим 4,7?
Пробег большой, под 237 тысяч.
Бак снимали, мыли, сеточку от бензонасоса промывали (вся была в каке). Давление в рампе манометром не замеряли, но сказали, что давит нормально (подключали насос при обратной сборке). Без цифр, конечно, тяжело проверить. В ScanMaster вроде есть отслеживание давления в рампе, могу посмотреть там.
У меня один в один симптомы были, когда ЕГР накрылся.
Скиньте с него разъем и покатайтесь.
Изменено пользователем grand59
Спасибо, попробую)
Насчет давления в рампе - не обольщайтесь, там нет датчика, всё ещё рулит манометр.
Приму к сведению.
Я вылечил заменой контактной группы! (у меня приборы все загорались!)
Только вот машина при этом не глохнет (при новогодней елке на приборке)
Я вылечил заменой контактной группы! (у меня приборы все загарались!)
С приборкой все в норме, тьфу-тьфу
Прошу извинить за то, что проигнорировал второй вопрос. Задумался и забыл ответить. Возможности сравнить нет, по знакомым джипов вообще нет. В городе встречал 3.7, 6.1. Спрошу в местном клубе джиповодов)
У меня тоже было. Решил заменой EGR.
Я когда машину из контейнера вытаскивал после месячного простоя, тоже раз 5 глохла пока добирался до трассы "тихим сапом". Потом ещё пару раз было на скорости 3км/ч руль резко крутанул. При чём эти ситуации возникали, когда после включения зажигания проходило минут так 10. Когда двигатель хорошо прогрет по трассе, не глохнет)). Сильно не напрягает.
Изменено пользователем uklunok
Спасибо за информацию)
У меня пару раз было в потоке на скорости около 40 км/ч и один раз в повороте. Экстрима не хочу))
Так что, значит, егр смотреть и бензонасос?
Если это насос, то это только "начало конца" и замер давления может ничего не показать.
Машинка пока не чудит. Езжу в разных режимах
Было такое, глох на малом ходе в пробке и пару раз совпадало с резким поворотом руля на малом ходе опять же. В обоих случаях было похоже, что не хватает мощьности мотора. Подразумеваю, что это сочеталось с уменьшенным давлением в топливной системе и износом ГУРа (качество топлива тоже может до кучи съиграть). Исхожу из того, что после замены бензонасоса на новый (просто не хотел гадать фильтры там или моторчик или ещё что..) Больше ничего не трогал в машине. Данная ситуация повторилась только один раз в сильный мороз, а именно еле еле прогрел и поехал, небыстро, крутанул руля и заглох. Далее подобное больше не случалось.
ИМХО: замена бензонасоса (может и фильтров достаточно) и ТО ГУРа.
Спасибо за инфу в копилку) Пока езжу без проблем тьфу-тьфу.
была такая же фигня, Вылечили промывкой датчика(моторчика?) холостого хода
Спасибо и Вам за информацию. То ли я приноровился ездить, то ли ошибка плавающая, но пока не глох. В любом случае, мероприятия по очистке мотора ХХ и обслуживанию ГУРа у меня в планах. Сейчас чиню ходовку :)
Да не за что! Но лучше при случае проверить его, т.к. у меня обнаружилось, что все внутри в герметике (???).
Заменил помпу ГУР, отреставрировал рейку. Пока тишина  :up:
Глохнет  :mad:
А когда глохнет, то какой уровень топлива в баке? На моём Чирке такое бывает, когда в баке мало бензола, просто бак у моего Чирка ещё от карбовых моделей, без стакана внутри.
Изменено пользователем Alex1971
Независимо от уровня топлива глохнет  :huh:
п.4.9 Правил
А собственно глохнет как: Захромает или затроит и плавно снижая обороты потухнет в конвульсиях или же резко снизив обороты мгновенно тухнет? И ещё: "Чак Норрис" не вспыхивает раньше, чем тухнет мотор"? Просто если "конвульсии" - то это система питания, а если мгновенно с вспышкой Чека, то это электроника и похоже на датчик ВМТ.
По чекам только малая эффективность катализатора висит. Сами по себе холостые часто держатся ниже 500 об./мин., иногда машину потряхивает и обороты плавают, но в таких случаях не глохнет. Глохнет внезапно и незаметно, в основном когда тормозишь на "красный", трогаешься в пробке или ищешь парковочное место.
п.4.9 Правил
А как реагирует движок, когда на ХХ включить свет и кондей одновременно? Просто если непроисходит быстрый подхват оборотов, то это значит, что запаздывает клапан добавочного воздуха системы стабилизации оборотов ХХ.
  • Rusich
  • Ivan1978
  • Сергей Дзюбин
  • Voldemarych
  • Jeep_555
  • Shvovan
  • AlexKosh
  • URRI 39
  • Москва
  • liga74
  • Olet
  • olegosha
  • zxcvasdfqwer1234
    • 22 Комментария
    • 35783 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202115 Просмотров
    • 444663 Просмотра
