Автор ATVPILOT
22 дня и 19 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
1 месяц и 16 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Биение руля на трассе при торможении
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 269795
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5643
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
