Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
11 hours ago, romanov said:
 а в этой теме есть похожие фотки...
http://pixs.ru/showimage/2017011114_6445775_24961173.jpg
фу, сопли какие то...........
40 minutes ago, Николай Пименов said:
 что обсуждалось и признано уже негодным (а он всё равно делает)...
а это вы об чём?
Автомобиль: WK2
у меня уже я не помню какой вариант- был ГУ Альпайн 920, ( флаки не читал..., пришлось зятю подарить), счас стоит кенвуд 9716, этот все играет, но на подходе кларион 706,буду слушать разницу между "аналогом" и "цыфрой", хотя в  восторг по поводу "цыфры" НЕ ВЕРЮ, т.к сам этой цифрой занимаюсь лет 40...(только не обязательно в звуковом диапазоне), позтому -степень оптимизма обратно пропорционльна степени информированости.
124
отчёт за прошлую неделю - так как заказы ещё не прибыли, занялся изготовлением шаблона - черновика панели под установку усилителей
имею пару довольно высоких усилителей, поэтому старался выиграть места по больше
фанера 6мм и удаляем шумку
шумку резал пилой - ножницы не берут:D
так как это черновик, всё режем без идеальной точности и крутим всё саморезами :D
124
и тюнингуем крышку :D
всё закрывается, уже  можно думать как провода положить, но чувствую что попал на пару кулеров компьютерных бесшумных ........
124
погнали дальше - чo сделал за эти выходные
наконец приплыли заказанные громкоговорители с Америки
выбор таких потому что они декларируют очень широкую сцену и ненаправленность - может быть получится обойтись без "сисек" на панели :D и всё получится аля "сток"
пилим динамикам подиум из 6 мм фанеры так как у них очень большой ход диффузора - чтобы об родную решётку не бились :D
124
крутим, паяем и суём в термокембрики
с обоих сторон :D
124
на выходных перепроводил провода питания и колоночныетак как уже сделал шаблон где что будет жить
для этого решил снять спинку заднего сидения....один......в сервисе электроники где нет пневмоинструмента.......а машина уже видела две литовские зимы......
результат - работа на весь день, синяк на ноге и оторван один из семи болтов  :crazy:
но зато провода провёл по бокам, снял поставил ничего не испачкав и не сломав в салоне ничего :up:
Изменено пользователем Naujokas
пока опять работы тормозятся из за нехватки комплектующих, делаем чтобы всё выглядело красиво:crazy:
подключил усилитель задних колонок и питание кроссовера -  затянул всё в кембрики - змейки и термокембрики, "мамки", "вилки" и "лепестки",  подвёл к дистрибьюторам питания.......
и эти работы пипец сколько времени занимают :D так как надо развести чтобы с линейками не поролелилось и под крышкой багажника всё ложилось бы
реально на это ушло пару раз по пол дня
и всё это только шаблон.........и может всё поменяться..........
со вставленной крышкой
59
Автомобиль: WK2
В 14.08.2018 в 14:44, Naujokas сказал:
почитал-не впечатлило, даже в чипе-дипе нашел в разделе "АКУСТИКА ДЛЯ КОМПЪЮТЕРОВ"
124
тогда остаётся послушать :D
124
ну а дальше опять делаем красиво :up:
опять пол дня подключаем один усилитель - колонки и его питание
следующий день пол дня подключаем другой усилитель
в собраном виде
124
ну и на шаблоне остался последний усилитель, линейки и "remote" :hi:
1 651
W124/300E
38 минут назад, Naujokas сказал:
А крышка над этой красотой будет?
Если "Да", то не будут ли усилки перегреваться?
124
крышка будет, останется фабричная только обрезанная (где то уже выкладывал фото переделки), а насчёт перегрева - уже заказано https://ru.aliexpress.com/store/product/2pcs-LY-12V-2-Pin-0-1A-40x40x10mm-40mm-Small-Micro-Brushless-Cooler-DC-Cooling-Fan/515717_32497195098.html?spm=a2g0v.12010108.1000016.1.2a99715801f9GR&isOrigTitle=true
1 651
W124/300E
8 часов назад, Naujokas сказал:
Я просто громоздил как то музыку под задней полкой Мерседеса, там 12 см пустого пространства в глубину.
Сначала отказался от "шасси" на фанере, крепил усь прямо на железо, еще и с термопастой, и все равно пришлось делать вытяжку.
А, что бы она правильно работала, приток.
59
Автомобиль: WK2
у меня три(3) усилителя стоят и активный саб, и ничего не перегревается( все - класс D  но не дешевые...)
1 651
W124/300E
7 минут назад, romanov сказал:
Kicx-ы были, класс не знаю, 2 шт, 4-х и 2-х канальный. Так то все работало, но на задней полке можно было шашлык жарить :)
124
ну что же, занялся подключением последнего усилителя
так как терминал колонок этого усилителя не принимал провод 2.5 мм2, пришлось его выкинуть, заодно поменял линейку
124
и занялся "remote" , делая его отключаемым отдельно каждого усилителя, сразу коммутируя и питание вентиляторов
использовал реле с двойным 87 контактом - один на усилители, другой на вентиляторы
вид в собранном багажнике
124
осталось распаять пару линеек для остальных усилителей, и можно переходить на работы спереди - пищалки и магнитофон
124
присел тут как то и распаял линейки...... сейчас не хватает только линейки спереди
большая фото http://i.talpix.lt/v7ByP.jpg
59
Автомобиль: WK2
жарко будет..., у меня тоже три ус..ля, но они не стоят в одной куче и еще D-класса.
124
за эти выходные даже сфоткать нечего - закончил подключать питание (прикинул что есть возможность протянуть минус для магнитофона от той точки где минус усилителей подключен так как рядом линейки пойдут), делал линейки до магнитофона - паял, тянул в змейку и термокембрики, но ещё не протягивал - забыл лампочек купить для центральной консоли, сделаю всё одной разборкой
так как питание подключено, решил уже послушать чё получилось - воткнул телефон в линеики :D
вылезли старческие болезни - в одном усилителе питание пропадает, в другом - одна линейка отваливается
буду разбирать - паять ...........
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Парни,вдруг надо кому
124
а как такая рамка по качеству? видел такие в ebay https://www.ebay.com/itm/Chrysler-Dodge-Jeep-Double-Din-Dash-Kit-for-Radio-Stereo-Install-Installation/401074153009?hash=item5d61e1e631:g:ktcAAOSwxBdZfMst&vxp=mtr , мне от туда проще, и самому городить самопал не придётся
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Naujokas Качество отличное,маде ин юса!))
124
в эти выходные поработал в своей машине не за даром :D:D  собрал 2,25 eu  от старых хозяев :crazy:
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 361 гость (Посмотреть всех)
    • Kyl
    • kuts.
    • nix
    • habit
    • CHAOS
    • alex1812
    • DIOMISIMUS
    • serga131
    • Baijanov.ph
    • Ден89
    • Rommel-86
    • sdolina
    • Andrey_72
    • al_ch
    • Kern45
    • Александр Brest
    • Justscoundrel
    • maximusg1977
    • igor 050
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
