Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: в подписи
Нет, в ZJ нет CAN шины от слова совсем. И в WJ её нет.
Автомобиль: WK2
Так в zj тоже can шина и насколько я знаю и в zj и в wk шина одна ..can low
у меня был WJ до WH так там шина наз совсем по другому, счас не помню-чуть не pci подписана в книжке по экспл. ( почти как у IBM PC)  и по моему она однопроводная
(можно на форуме уточнить, сам точно не помню), а zj- вообще приятная электрика- почти все открыто на релюхах- можно простым тестером ....
Изменено пользователем romanov
Сканер и шина есть и в ZJ, и в WJ, но это не CAN. Что опосредовано подтверждается тем, что сканер был DRB-II/DRB-III, а стал - Starscan/WiTech, и они не очень совместимы (с натяжкой WiTech читает PCM WJ - и это всё).
Автомобиль: WK2
Alpine совсем не плох, D класс сейчас научились делать весьма
Если нет предубеждений от бу посоветую pioneer odr rs-a50 , старая школа..так уже не делают давно. И в бюджет вполне впишется даже с учетом профилактики /легкого твика. На автозвуковых форумах ( магнитола, блюзмобиль) частенько продают от 12 до 18 тр. ( в стоке ценник был 2300$)
ALPINE PDX-F4 нарисовался, жду ...., не всякий AB так сможет(
  • Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,0038/0,0035
  • Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 1 Вт, 4 Ом), % 0,0043
  • полоса 5-100000гц
а точно- PCM шина у ВЖИКа называлась, и коды ошибок он мог по ключу зажигания высвечивать на инд. БК
Автомобиль: WK2
Подскажите, уважаемые, можно ли штатный шестидисковый ушастик подключить в zj , а то знакомый прикупил себе зетку ( будет говнолаз строить) а там вместо штатки какой хлам китайский. А у меня как раз валяется на антресолях уже лет семь. Я штатку то практически сразу из Коммандера вынул..понавставлял там всяких алпайнов с генезисами и прочей лабуды.
Вот и подумал я , чего оно пылится..отдам человеку...вот только как там can шину совместить?
В зетке усилитель инфинити голд под задним сидением...
Про триому тоже подддержу ...работает отлично , без глюков..шестой год пошёл.
Дверные штатные изоляции лучше сразу в гараж убрать. Виброй закатываете внешний и внутренний а шумоизоляцию уже на дверную карту и бортик вокруг мидбаса надо чтобы между дверью и пластиком не задувал. Для бортика хорошо использовать вспененный утеплитель для труб диаметром 16-20 и разрезанный вдоль.
Если хочется хороший широкополосный твитер , то попробуйте sound monitor sgx-td5, всяко лучше чем cdt.
В штатке я не сильно разбираюсь, но не штатным АЗ занимаюсь уже лет 20...спрашивайте , помогу советом в меру компетентности ))
я в WJ ставил от Волга-Сайбер -дешево и пин-ту-пин, кодов нет, сетка частот- российская, МП3 играет по габаритам 1 к 1, и стоила 300(100 баксов на те времена) а ушастик во ВЖИКа, мне кажется не встанет(могу завтра померять)
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
@romanov,@romanov,
  • полоса 5-100000гц
В PDX серии слабые блоки питания, может выйдти из строя микруха на минусе...но ничего криминального, ремонт 1-1,5 тр.
Хорошо....с can шиной понял, а запустить ушастика без шины реально?
Не-а, он с другими блоками разговаривает (например, по данным из головного блока включает или не включает встроенный усилитель).
Кстати тут один мой знакомый собрал в корпусе от штатки pioneer dex-p99rs...сохранен весь функционал пионера а внешне и управление как на штатке...но так как он маньяк с паяльником то уже задумал энто чудо продать и собрать другой гибрид ..штатку и плеер fiio x5 II... Если кому интересен гибрид штатки с пионером то могу дать контакт
Автомобиль: WK2
а что с передней панелью сотворил? аппарат этот ОЧЧЧЕНЬ НЕ БЮДЖЕТНЫЙ, в районе 50 крб пляски с паяльником творить да еще на авто- это экстрим( я с паяльнком и пр.  радио- электро- ... техникой дружу очень давно), тем более если аппарат делал НЕ САМ то починить его НИКТО НЕ СМОЖЕТ (есть небольшая надежда на автора, но они обычно начиная новый штучный проект про старый тож штучный забывают, это свойство чел. памяти...) а  плеер fiio x5 II для сибиоза со штаткой гораздо проще и предпочтительней чем с pioneer dex-p99rs
Автомобиль: WK2
мини сабы в трёхполоску только, тож думал сначала про них, по описанию похожи на мид от реауди xxx 6.5, кароч просто с пищалкой их будет сложно свести, но у цдт есть еще широкополосник, по размеру как раз влазиющий в торпеду,  с ним еще можно пробовать свести тот динамик...
Ну а настройка по микрофону, спорный вопрос тож, мне не нравится, я не люблю ровную ачх с неокрашенным ничем звуком,я больше как-то за выделение панча и женского вокала , да и задержки/фазировку на слух можно свести вполне быстро.
пришли сабы 6х9" ЦДТ-шные
пока еще не у меня дома, но через пару недель поставлю,
Автомобиль: WK2
@romanov,@romanov,
В PDX серии слабые блоки питания были, это новая серия PDX-F** на эту пока статистику отказов не нашел, если есть-  поделитесь... пожалуйста, очень интересно (сейчас стоит усилитель Alpine PDR-F50)
С передней панелью все гуд..дисплей вместо штатного..остальной функционал выведен на штатные кнопки и крутилки , диски, радио и тп все как в штатке, usb отдельным шнурком в нишу под климатом. В этом нет ничего экстра сложного, раздербаниванию подлежит только передняя панель..а сама тушка крепится напротив дископриемника и все. Ремонт тушки в обычном режиме производится. Я знаю по крайней мере пятерых в Мск кто может это сделать. Если бы у меня источники не были бы заточены под Алпайн ( IWA-505 + твикнутый процессор)...то забрал бы себе..
Изменено пользователем Инспектор
Автомобиль: WK2
@romanov,@romanov,
а что такое "микруха на минусе" у двухполярного DC/DC симметричного преобразователя с регулировкой по входной (генераторной) части?
Автомобиль: WK2
D класс не подходит для пищалок, звук становится унылым и не выразительным.
На днях сделал кстати шумку багажника - немного лучше стало, теперь потолок слышу...((
молдинги еще все проклеил скотчем 3м, а то мидбассы их расшатали, и надо еще что-то с ручкой двери придумать, тож вибрирует на высокой громкости)
 только багажника? у тебя там что стоит- саб? у меня на нек. тестах  из «IASCA Setup & Test CD»( трек 30) пол в салоне гудит, так что я думаю багажника мало- надо весь пол в салоне....
Ну , это для общего среднестатистического понимания. Если хочется конкретики то я посмотрю накладную на ремонт своего pdx 1.600...что там меняли. У меня он два раза был в ремонте и именно по одной и тоже причине ..неисправность в бп на минусовом вводе. Продал его , ибо доставать каждый раз его из инстала ...пол багажника разобрать. Теперь вместо него jl 500/1v2
Автомобиль: WK2
PDX и  PDX-F  это разные серии
Разные..но внутрь к новым не лазил и не сравнивал, питание могли и не поправить. Исходя из опыта последние поделки усилителей в среднем и бюджетном сегменте стали сильно хуже чем были пять-десять лет назад и по схемотехнике и по качеству...унификация и экономия. Это у всех производителей...
Автомобиль: WK2
Ну если в Москве находитесь, можно встретиться послушать как у меня играет. все покажу расскажу.
Насчет цдт которые вам порекомендовали - это мини-сабы какието)
Твиттер ставить в район зеркала немного дорого 3 тысячи сделать направленный подиум и еще 3к обтянуть красиво.
А так вообще американская акустика (ЦДТ и кикер) отличаются "мясным басом" и не очень хорошими пищалками.
Инфинити фирму я вообще не принимаю всерьез, но мой взгляд это бюджетные компоненты с не очень хорошим звуком.
Я приверженец того что ГУ должно быть японским, фронт европейским, а саб американским.
И чтобы посоветовать всетаки нормально, напишите как будет играть сиситема, поканально или через кроссовер без задержек?
Просто если поканально то да, стоит заморочиться с подиумами и выбором, а если просто через кросс то все примерно одинаково.
 на след неделе вперед будет двухполосная поканалка- саб-CDT Audio ES-0690gold, через отдельный усь Pioneer PRS-D800
,остальные динамики останутся как СЧ.ВЧ  на двери и торпеде, разделение частот будет в ГУ(там 6-канальный простой проц его хватит)
Автомобиль: WK2
а у меня будет Hertz 87.3 в торпеде (от 400гц и вверх) и пищалки CDTшные (4000гц и вверх)на зеркалах двери подключенные на один канал ус(85 вт).,а в двери CDT саб с питанием от др. уся(125 вт)..., те двухполосная трехканалка как бы....
Автомобиль: grand cherokee wk 2008 CRD 3.0
усь поменяйте пока не поздно) 20к за усь на мидбассы - очень жирно)за такие деньги  или дешевле можно взять например  dd c3d а он и лучше и мощнее в2 раза и фильтры все есть в нем. или например eton ecs 300/2  он вообще аб класса, качесвто лучше будет)
и что значит 6-канальный проц? нет таких вроде в ГУ альпайнах) ток в  пионерах 88 или 99....
Вам мне кажецца если не хотите убирать из торпеды герцы, то только колхозить придецца....
Изменено пользователем justfunk
схема колхоза....
пищалки пустить как и должны они быть, на магнитоле, тоеть Front
герцы в торпеде пустить как Rear
а миды в дверях пустить как саб, но на магнитоле не обрезать, а распустить верха,
потом взять тюльпан от правого Мида, и повесить на него 2 игрек разветвителя, и воткнуть их в ваш саб инфинити.
итого получицца,:
пищалки вы режете нормально от магнитолы например от 5 и выше....
герцы в торпеде тоже например от 600(магнитолой) и до 4000 (усилком, ибо нет на магнитоле хпф)
мидбасы режете усилком например от 80 до 500
и саб от 25 до 63 тоже усилком
итого получается, что все динамики нормально порезаны, + на всех динамик есть задерка,
ну а саб будет работать с задержкой правого мида( там расстояние почти одинаковое получается) так что не критично
и только тогда этот беспорядок хоть как-то получиться свести....
а вообще канешно под это все нужен процессор отдельный....и много свободного времени чтобы настроить это все...
Автомобиль: WK2
схема колхоза....
итого получицца,:
ну я все могу сделать в голове- у нее два выхода на саб, ФНЧ на саб, ФВЧ на фронт- тыл, 6 каналов задержек(на сабы тоже отдельные задержки на кажд канал), а на герцы в торпеде последовательно катушу сделал 0.5 мгн, с 4,5кгц плавный спад по вч в торпеде будет, саб инфинити имеет по 4 входа высокого и низкого уровня, так что подключить проблемм не будет.
Автомобиль: WK2
усь pioneer PRS-D800, 174 USD на амазоне плюс скидки, купил, доставили, уже в штатах, в среду жена прилетит и привезет , а -CDT Audio ES-0690gold изготовители определяют как саб, ( вот и статейка на эту тему-АЗ пишет
http://www.автозвук.рф/az/2015/12/akustika-cdt-audio-es-0690-gold.htm) , основное желание избавиться от саба в багажнике
Автомобиль: WK2
CDT Audio ES-0690gold(изготовитель пишет что это саб...)  на след. неделе поставлю, и фронт будет 2-3 канальный. разделенный(НЧ, СЧ+ВЧ), послушаю как будет без тылового саба. и еще вариант-minidsp 2x4 для передней поканалки( 120 дол.), мож стоит замутить?
Автомобиль: WK2
получил, буду ставить,
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Порвались задние колонки Boston. Завтра будут примерять JBL двухомные. Интересно, а вдруг классно заиграет...
Сильно громко сделал?
2019.
Показывал на даче, как запись в FLAC формате играет. Кстати, говоря, два дня классно играло. По дороге домой обнаружилось, что задние динамики стали пукать... Разорвались по кругу.
Автомобиль: WK2
если штатные то  у них диффузор и подвес слабый (номинальная мощность вт 15 RMS кажется),   JBL однозначно будет лучше, а там и передние подоспеют.
2019.
Вы, может, снимали молдинги с дверей? Бренчат противно. Как снять-то их?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 304 гостей (Посмотреть всех)
    • romanov
    • deni18
    • Pavlik78
    • Vasiliy190
    • URRI 39
    • Артём ЛНР
    • Shvovan
    • Седдой
    • Mayor Mayor
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    Anatoli 19615
    Anatoli 19615
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
