Автомобиль: dodge nitro 3.7
блок кроме предохранителей и релюшек
Так вот он и есть, там как слоенный пирог и его с наружи не увидите, он в одном корпусе с релюшками
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
@hanexx, А как у вас дела с рокерами? Сегодня не чего не предпринимали? Все больше я склоняюсь к проблеме с давлением масла, не может быть чтобы то сева то справа в одночасье слетали рокера и массово выходили из строя гидрики, ладно бы один.
Мастер сказал сможет после 3 его числа ..
Подобрал тут масло -mobil 5w30 esp formula. Сделано в Финляндии, собственно там и выбрал. Написано api sn acea c2 c3, mb 229.51 229.31
Пойдет ли? Мануал в машине лежит у сервиса(
29
:up:
30
Там правда ПАО а чем они плохи будут для мотора?
29
@hanexx, Там гидрокряк+пао+эстеры, в таком сочетании ничем.
30
Спасибо, а то я в маслах НОЛЬ, благодаря Джипу вот стал больше знать про устройство ГРМ и тд.. :) своими руками, так сказать, потрогал и посмотрел.
А вот про масла читать особо пока нет желания, в остальные свои авто заливаем мобил 5w40 из той же финки вот и и увидел там 5w30.
Значится 3его числа возьму его, попробуем проверить гидрики в масле, и ставить их уже заполненными, и сменим масло, поглядим... Также попробую попросить попроворачивать коленвал и посмотреть как ведут себя клювики и клапана. Хоть бы к 23 февраля бы подарок сделать себе.
ОФФ:
п.с. тесть вот сейчас продает subaru forester 2003 года, с пробегом меньшим чем у меня (130), 2 литра на палке механика плюс понижайка 1.44, люк, фаркоп, пригнан из Германии лично. Вот думаю :)))
Минус существенный что там нету ЕСП, джип уж больно хорошо подтормаживает колеса, позволяя справляться с диагоналкой. Хотя в субу можно воткнуть ЛСД в зад. И как плюс куча запчастей новых контрактных и с разборок. Углы въезда правда унылы.
п.п.с.надо наверно было брать 4 года назад ухоженный ZJ, у нас даже в городе продавали, за триста, с германии под документы другие, зато не гнилой, 5.2, бубубубу, единственно раздатка 249 не работала (понижайка не врубалась). проехался на нем чутка.
Всех с Наступающим! Надежных всем джипов!!!
Изменено пользователем hanexx
Всем добрый вечер! Сегодня в очередной раз вскрыли клап крышки. В одной выпал рокер и в другой тоже один. Заменили в итоге подтправой крышкой 1 где выпал рокер. 2 еще были мягкие без масла их тоже заменили, под левой крышкой заменили на новый гидрик, предварительно накачав его маслом. Остальные все были из старых взяты и водворены на место.
Также добавили присадку от ликви молли стопшум для гидриков. В итоге все поставили, все накачалось маслом и тишина.
Проехал с присадкой 170 км по трассе и лесам :)
Все тихо. На горячую заводится все ок. Правда темп. Растет на холостых, подозреваю помпу или/и вискомуфту вентилятора. По трассе все ок.
После заменили масло (мобил 5в30 есп формула мейд ин финланд, и еще раз бахнули присадку).
Теперь жду утра...
П.с. Давление масла норм, после смены красная лампочка зажглась только на полсекунды.
Старое масло 5в20 мопар макс про (на котором проехал то всего 550 км) слилось грязным и вонючим гарью. То ли масло то ли присадка так чистит...
30
Утром завелась. Но гидрики на холостых тарахтели цокали минут 15. Пока уже мотор полностью не прогрелся и поработал так. На прогретом тишина. Значит дело в масле и грязи в каналах видимо и самих гидриках. Теперь бы как нибудь устранить их шум... Если снова не вывалится чего нить :)
29
Это долго. Машина на улице?
30
Да, на улице. Сейчас пока машина не нагреется до 90, также поцокивают на ходостых и малом газу. Утром тарахтела, но бывало и хуже. Сейчас примерно уровень зимы прошлого года ... ;)
Вероятно надо еще какие то гидрики сменить и масло почистить.
Update: сменил свечи (45000 прошли), пока все ок, цокает но холодный заводится без выпадения.. На звук тише чем было летом когда подкрался пипец. Может новое масло с присадкой не дают все же так быстро опустошиться гидрикам и наполняются легче утром, на залитом уже второй раз масле. Предыдущий рекорд был 4 дня:)))
Хотелось бы проехать хоть тысчонку до новой смены масла.
Прикол по свечкам: с той стороны где был рокеропад, они самые чистые :)
29
@hanexx, Вот про оригинальные гидрики :  "щелкал гидрокомпенсатор 4 года при прогреве, заказал оригинальные гидрокомпенсаторы и штанги из штатов (на всякий случай). Заменил - день все отлично к вечеру снова защелкал гидрокомпенсатор и до кучи затроил мотор. Разобрал - у 7 гидрокомпенсатора дно (рабочая часть по кулачку распредвала) спилена на 3.5 мм. Распредвал соответственно утиль. Такое впечатление что нехватает твердости ибо видны риски от кулачков на дне гидрокомпенсаторов( старые имеют чистую полированная поверхность)."
И вот еще:  "вот история : сейчас ремонтирую мотор чирка, внимание 88 гв! **знаю эту машину вдоль и поперек тк обслуживается только у меня * так вот гидрики в идеале ) разобрал \ собрал и поставлю обратно . не вижу смысла покупать новые даже пусть и оригинальные ".
Взято отсюда: http://jeepwrangler-club.ru/forum/showthread.php?3796-Как-я-менял-гидрокомпенсаторы/page2
29
Очень может быть, из за большей вязкости. А присадка тоже вязкая, как масло?
30
Дак это в системе с гидротолкателями (где кулачок непосредственно давит на дно гидрокомпенсатора, он же и толкатель в этом случае), а на 3.7 моторах же используются рокера, гидрокомпенсатор выступает просто гидроопорой. На него непосредственно же кулачок не давит.
Или вы что то другое имели ввиду?
Присадка не знаю, ликви молли стоп шум, она такая одна. Посмотрим. Пока не вываливаются, хотя шум есть, но стихающий по мере прогрева, короче как и было изначально... по крайней мере при минусовых температурах.
29
Да я это в общем, о качестве мексиканского мопара, лучше не менять, а разбирать и чистить старые.
Надо еще, как можно чаще менять масло с промывкой в первое время, если забиты каналы то поможет, тем более у вас слилось черное масло, всего за 500 км. а это говорит что двигатель засрат.
П.С. Еще надо подобрать масло с высоким щелочным, для того чтобы вымывалась грязь, Могу подсказать какое именно если надо?
Изменено пользователем антон747
30
Был благодарен, а мобил не пойдет? Я в финке беру мобил 5в40 доя другого авто, а сюда 5в30 esp formula есть, есть тотал 5 в40...
29
@hanexx, У мобила вашего щелочное 6.46, а вот у этого:  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A690AEC2&sr=1003
в два раза больше 12.29, а это означает, что у него моющие свойства лучше по крайней мере в два раза. Вот анализ и обсуждения: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A690AEC2&sr=1003
И не смотрите что оно SM, по ACEA A3/B4 походит, почитайте мануал.
Я бы лил его пока масло не будет темнеть к 1000км до 2500км.
29
Или вот еще: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8E409AD2&sr=1003
Анализ и обсуждения:  http://www.oil-club.ru/forum/topic/16877-16877/\
Поскольку у первого рецептура могла сменится, залил бы это. Если у вас отвращение к российским маслам тогда первое.
30
Думаете, присадки не хватит? Да, сейчас 200 км только накатал. А если щелочное ниже уровнем, дольше мыть будет? Или вообще не отмоет Изменено пользователем hanexx
29
Да, сейчас 200 км только накотал
Рановато конечно хотя бы 1000 км.
Ну почему же, отмывать то будет, но не так агрессивно.
30
Спасибо!
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
А у меня апосля заводки в морозы ушла проблема постукивания при прогреве на холостых (ТТТ)
Три года была. Ушла и всё. Узнаю чистокровного америкоса по поведению. Даже европейская сборка не избавляет от вот таких вот казусов - было с ниаткуда и ушло в никуда B)
Изменено пользователем Ниваводофф
30
А где в Европе собирают джип?
Вроде в Австрии собирали.
25
совершенно верно.
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Вроде , в Граце (на Magna Steyrсобирали только Гранды и Коммандер .
30
Сегодня еще раз меняю масло на wolf 5w30 vitaltech api sn asia/us и фильтр манн. Тк на горячую стали слышны некие шумы опять прпадающие только после езды под нагрузкой.
Слилось масло после 200 км тоже не фига не чистое, но уже лучше чем в прошлый раз. Сейчас залью только масло без присадки. Также сменил свечи и неисправную лямбду.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Вроде , в Граце (на Magna Steyr) собирали только Гранды и Коммандер .
там ранее Гелики собирали под названием Пух 240 гд.
967
В 1978-м году там завод как раз для сборки Puch и построили . Но речь не о Геликах (их в г. Штайр по моему , выпускают), а о Jeep .
29
Чую я, что все ваши произвольные и хаотичные потуги зря. Хотя чем черт не шутит))). Уже можно было и поддон скинуть и прокладку поставить, между маслонасосом и блоком, проверить редукционный клапан, проходимость маслоканалов визуально через верх, так как на видео, поставитгь назад только прочистить старые гидрики и забыть раз и на всегда эту проблему. Масло вы не очень выбрали, по вязкости оно просаживается до 5в20 очень быстро судя по анализам, если только на малый пробег.
П.С. или на крайний случай подложить шайбы под гидрики.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • egorkat
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101626
