Здравствуйте! Вначале напишу краткий экскурс про машину, вся суть проблемы внизу поста, начало абзацев выделено жирным.
Думается мне, что с такой проблемой встречаюсь я первый на такой машине. Поправьте, если не так.
Предыстория: имеется бензиновый Черокез, 2008 год. продажа 2010 год Форис Спб. Я третий владелец на пробеге 99000 в 2013 году, март.
Все предыдущие значит где то по 50 накатали или кто то меньше.
Купил, осмотрел, вроде все ок, небольшие дефекты лкп,
Коробка норм работает ( и до сих пор), движок шепчет.
К слову, до этого имел во владении полгода старый линкольн таункар 1997 года, лимузин. Движок был не совсем здоров,
пару или один цилиндр не корректно работали, но авто ездило не смотря на возраст.
Поэтому думал что америкос свежий с нормальным объемом проблем не доставит после турбосубарика.
В общем, владелец сказал ну еще 50 000 спокойно накатешь без вложений.
Собственно, так и произошло, не считая замены расходников (самое дорогое - ступицы передние) ничего...
Застучала рейка недавно. Но и дороги он терпел пахабные.
Напасть пришла со стороны мотора: еще при покупке обратил внимание по утру холодной весной, что тарахтит как то слегка, испугавшись после замены мотора на турбосубаре запаниковал, но везде в инете пишут что так стучат гидрики на холодную. Да и все знакомые мастера ничего не услышали. Собственно, после прогрева все проходило. Динамика у авто в порядке, по трассе расход падал ниже 10 литров на круизе, масло не уходило.
Смутило, что владелец заливал мобил 5w50.  Я сразу перешел на 5w30, заливал фирменное мопар и GM синтетику (тут надо было бы мне насторожиться).
В общем, пробег подошел к 144 тысячам, и после 3000 пробега на очередной GM 5 литровой канистре, мотор затрещал так же и на горячую. Причем, после прогазовки звук пропадал. А так как на дизеле...
Поехал сменил масло на оригинал мопар 5 w 20. Слилась какая то черная жижа... :((( подумал на паленое масло. До этого такого мазута не сливали. После смены на мопар по мануалу тишина, но всего на пару сотен км.
И опять стук на горячую, стихающий резко и внезапно после некоторой езды или прогазовки на месте (секунд 30). И возвращающийся после заводки вновь.
Естественно, далеко и долго с таким дефектом я ездить не стал, стал готовиться менять гидрики.
Как вдруг после 2 недельного простоя, я взял машину для поездки по грунтовым дорогам (для чего он и нужен мне)), а потом еще решил покататься под настроение по трассе на 3 передаче с оборотами 4000, думая это поможет прочистить каналы гидриков маслом.
В итоге когда вечером снова завел машину спустя час после этой езды, появился странный стук примерно раз в секунду, не частый и не попадает ни в какой ритм моторных звуков, явно металлический но глухой, не звонкий. Обороты плавали 700-800 и легкая вибрация. Ошибок никаких, все показатели и индикаторы работают и после завода гаснут. Жидкости под капотом в норме, масло чистое, все сухо.
Звук не зависит от оборота. когда завел на холодную 1600-1500 оборотов, абсолютно такой же звук.
Механик послушал через наушники, сказал что то с клапанной системой, над снимать. Машину после этого звука не передвигал, стоит на месте. Обороты тоже не давал, боюсь(.
Может кто подскажет, у кого где то когда то было что либо похожее на этом семействе моторов? К чему готовиться? Гидрики виноваты? Или масло? или все вместе...
Может сервис в Спб? Сам я с Выборга, и что  то мало кто пока горит разбирать этот мотор для выяснения причины стука.
Заранее спасибо,
пишу с проблемой впервые за 3,5 года после приобретения  :(((
p.s. про особенности двигателя 3.7 после обновления читал, что каналы масляные весьма тонкие и чувствительны к вязкости масла... может в этом собака порылась? то что лили то одно то другое вместо 5в20... хотя его льют далеко не все на форуме.
  • Ответы 611
  • Просмотры 109k
  • hanexx
    hanexx 188 публикаций
  • An007
    An007 153 публикации
    tracker99 126 публикаций
  • JEEN
    JEEN 34 публикации
  • В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный
  • Я что-то сомневаюсь, так как 3.7 конструктивно очень похож на 4.7. Только меньше на 2 горшка. А на 4.7 таких проблем не было.
  • Не выпустили бы в свет КК, с такой проблемой 100%
4 часа назад, hanexx сказал:
@Дерри Здравствуйте, а что у вас все таки оказалось? Кстати тоже лил gm масло одно время перед тем как рокер слетел. На сливе оно было очень грязное.
залил кастрол 5W30 " магнатек старт-стоп" стало гараздо тише на 5 тыщ пробега  как будто звук усилился на холодном (видимо присадки вырабатываются) поменял масло фильтр как будто опять потише.через пару тыщ масло на замену.
По звуку на записи стук да на Ваш оч похож, но на прогретом у меня ДВС шепчет стуков нет.
Изменено пользователем Дерри
уточнения
Аналогично, на прогреве под правой аркой тоже слышится легкое схожее постукивание,  но это не гидрики 100% в моем случае.
Изменено пользователем elninoel
Сегодня на первом морозе стук гидриков ушёл с полным прогревом, но бывает и в движении стучат.
Ps.Причина стука мне непонятна. В прошлом году у себя вынемал и чистил, потом перед установкой накачал их промывкой пятиминуткой.
Недели две не стучали вообще это точно.
@MIB  у меня так было до начала этого поста, в начале 2016 года.  Стучали только на прогреве и иногда в движении первое время когда мороз ( видимо с маслом) А потом что то пошло не так и появилась эта тема летом 2016...
Изменено пользователем hanexx
Скажите пожалуйста, из тех кто менял масляный насос, насколько сложно до него добраться?
7 часов назад, hanexx сказал:
Маслонасос стоит на мыске коленвала .
Из сервис-мануала
1. Remove the oil pan and pick-up tube (Refer to 9 - ENGINE/LUBRICATION/OIL PAN - REMOVAL).
2. Remove the timing chain cover (Refer to 9 - ENGINE/VALVE TIMING/TIMING BELT / CHAIN COVER(S) - REMOVAL).
3. Remove the timing chains and tensioners (Refer to 9 - ENGINE/VALVE TIMING/TIMING BELT/CHAIN AND SPROCKETS - REMOVAL).
4. Remove the four bolts, primary timing chain tensioner and the oil pump.
Т.е. надо снять поддон (та еще процедура с подвешиванием мотора , или вытащить его совсем) , снять шкив , снять лобовину двигателя и цепи привода ГРМ .
@tracker99 спасибо, емае, сложновато и тянет наверно на десятку по работам.. и насос еще столько же с гаком:)
18 минут назад, hanexx сказал:
емае, сложновато
А в связи с чем  замена планируется ? Неужели давления не хватает ?
@tracker99 так вот думаю. Со всем вышеперечисленным... если масло было такое грязное в системе что выбивало рокера, да на разных местах - были же предположения  что насос мог тоже получить повреждения или засорения. Что давления не хватает в верхних точках системы. По крайней мере в сервисе видел как на дизеле немецком меняли насос , изза него повредился распредвал (не хватало масла).
я так то пока не спешу. Но ценники прощупываю. Реально не знаю на что менять машину!
Еще мысль была залить 5w40...
4 минуты назад, hanexx сказал:
Вы давление измеряли ? Если оно вписывается в нормы , то его должно хватать везде . Если где-то его не хватает , то это проблема не насоса , а  канала подвода масла к этому месту . По моему - так .
Но ведь более густому маслу будет тяжелее добраться до проблемных мест .
@tracker99 тоже разумно. Буду ездить пока не крякнет. Потом свапну :))
@В.И Я добавлял только ликви молли для гидриков - явного эффекта не ощутил..
70-80 процентов масла в России контрафакт.  Это означает , что нужное масло купить очень проблематично. Самое печальное ,что в таре с обозначением синтетики  залита минералка.  У нас по этому поводу один популярны портал провел серьезное исследование.  Весь попавшийся  контрафакт был привезен из России.   Будьте осторожны. Кому нужно больше информации дам ссылки.
Только что, JEEN сказал:
удивляюсь почему вы 100 не написали, ну или 97.3
11 минут назад, JEEN сказал:
Как тогда 70-80% машин в нашей стране ездят? :lol2:
А еще интересна цепочка размышлений , приведшая к такому выводу .
Российский контрафакт продают у них , а осторожными надо быть нам ...
Вот у нас продается грузинского вина в несколько раз больше , нежели Грузия производит винограда . Получается : львиная доля того , что пьют в Грузии - подделка ?
Скажем у нас 4 импортера 2 из Европы и 2 из России масло скажем тотл. В канистрах из России обнаружили 100% минералку где должна быть синтетика. Это означает что у нас  купить подделку составляет 50/50. Тогда сколько в России может составлять такое соотношение?
Изменено пользователем JEEN
2 минуты назад, JEEN сказал:
Ну уж явно на порядок ниже , нежели у импортера . Как говорится : "не воруй где живешь" ! :yes:
3 минуты назад, JEEN сказал:
Ну так и предъявите этим импортерам. Зачем вы всех под одну гребенку?
52 минуты назад, tracker99 сказал:
Только произведенная из бананов с берегов Беларуси
Ну я не о том. Я уже на тотале  5w30 проехал где то 200 000 км. при том , то это   не самое качественное масло, но покупаю я его в проверенном сервисе где хозяина я знаю лично и он занимается ремонтом двигателей.  У меня с дижком все ок. хотя гидрики иногда постукивают но рокера не выпадают.  По этому и напрашивается вопрос, на сколько вы уверены в масле которое вы льете в свой двигатель?
16 минут назад, СашкаМ сказал:
Поверьте на слово, весь алкоголь который продается в России он в России и произведен.  Эти люди на свой рынок не кого не пускают.
14 минут назад, JEEN сказал:
Я то точно уверен))) Я же им и торгую. И закупаю естессно
6 минут назад, JEEN сказал:
Неа . Не поверим .
У меня знакомый на этой теме сидит .
3 минуты назад, tracker99 сказал:
Неа . Не поверим .
Если это его бинес,  думаю он не все вам рассказывает.
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Вы проверяете все время то что закупаете?  Все не так просто на самом деле.
@JEEN , а чего там думать ? Я пару раз с ним и поставщиками  развлекался .
Собственно , речь не об этом .  На паленое масло любой может налететь (как и в аварию попасть - судьба ...) , но с моими  знакомыми  такое случилось только раз , да и то по невнимательности : какой-то ларек в Южке , и этикетка никакой критики не выдерживала .
 Ну кому интересно. https://auto.onliner.by/2019/01/25/maslo-4
Может и так. На пригнанный со Швеции микрик масло только с Финки, с прошлого года и в Джип от туда же заливаю. Правда не уверен что вылечится :)
  • Игорь 77
  • Roma060
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189713 Просмотров
    • 433187 Просмотров
