Автомобиль: Jeep cherokee kk 3.7
Здравствуйте, такая же проблема, замучился с гидриками! Слетели рокера! Поменял масло и фильтр, забыл на месяц про них, но опять началось тоже самое,подсказали сменить фильтр снял старый он не держал давления масло,поставил другой все хорошо но не надолго! Опять при запуске слетают рокера, купил новые гидрики,и тишина мотор работает отлично, но через км 500 опять тоже самое, уже не знаю что и делать куда дальше смотреть?
фильтр оригинал? гидрики оригинал?
4 часа назад, up6 сказал:
Здравствуйте, нет фильтр по вину подобрали,гидрики заказывал в академии плюс екатеринбург, на упаковке написано маде ин чина.не пойму меняешь масло и фильтр сразу перестают брякать гидрики но не надолго. Всё разводят руками!
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
В 08.06.2022 в 18:21, Stetnem сказал:
Думаю вы пользуетесь контрафактным маслом, или пользовались ранее, от этого умирает масляный насос. Гидрики  стучат от плохого давления в системе смазки. Масло тут  играет основную роль.
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Не думаю что заменой насоса у кого-то решилась проблема с гидриками
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
@Stetnem Я так и не понял. Но масло было грязное когда сливал после этих событий. Думаю в нем дело. Но у меня в итоге антифриз попал в цилиндры , поставил контрактный двиг
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Dodge Nitro
В 29.09.2016 в 23:35, tracker99 сказал:
Нет уж , нафиг нужно туда с регулировкой лазить - это не рядник .  :D Америкосам масло поприличней заливать нужно и не перегревать , тогда проблем с ГК не будет - вечные они . У меня теперь 12-ть штук полностью исправных в гараже валяется .
Я же писал - гидрики там (по крайней мере , у меня) ни при чем : мыл , заменил на новые - ничего не меняется , в самой ГБЦ лишних звуков нет .
Что было в итоге ? А то похожая история
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 минуты назад, Nik72reg сказал:
Что было в итоге ?
Бог его знает. Оно и было, и есть, похоже и дальше будет. Я внимания не обращаю - надоело. :yes:
Собственно, после полного прогрева и незаметно почти.
13 минут назад, tracker99 сказал:
У меня рокер выпадает после замены прокладок гбц, и замены гидриков
30
Катаю с 2020 года (май) на контрактном с пробегом якобы 120 тыс, так на нем тишина! Зимой бывает немного слышно, но совсем мало. Так что думаю дело в масле изначально. А уж я залил плохое, или было до меня - фиг знает.
А так как кто то его перегрел до меня, поэтому антифриз спустя 7 лет попал таки в цилиндры и я сменил мотор так и не решив проблему гидриков. Как то так. Считаю дешево отделался (мотор 99 тыс встал плюс работы столько же)
@Nik72reg Вообще связи не вижу. Странно. Масло чистое при этом?
@tracker99 у вас видно вялотекущее :) у меня на другом авто (микрик от vw) стучат гидрики зимой последние пару лет, первое время после старта, но там пробег 380тыс
964
1 час назад, Nik72reg сказал:
Ну это совсем не похожая на мою история.
12 минут назад, hanexx сказал:
Ну да, у нескольких уже нечто подобное (причем с нуля) встречал, может перекладочка... В общем ни с промытыми, ни с новыми гидриками ничего в плане звука не меняется, так что нехрен этим себе голову забивать.:D
Автомобиль: Cherokee XJ 4L 1987
Grand Cherokee WK 3
7 2004
Тоже столкнулся с проблемами слетания рокеров. Предыдущий владелец машины вероятно не заморачивался заменой масла. Пришлось разбирать промывать все гидрики по инструкции в ютубе. Без разборки промыть их к сожалению не получится. Крышка гидрика хорошо обжиматеся обычной головкой на 15. После переборки гидирики без масла работают мягко и в полную амплитуду, при погружении в масло наполняются и твердеют. Рокеры пока больше не слетают.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Yugin
    • Rava
    • Malex7799
    • FenOnLine3000
    • Guzzi
    • victor 55
    • Виктор jeep
    • Max300
    • vyp08
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
