Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 523,1k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Кто – нибудь сталкивался с амортиками Rancho 5000? Интересно, с пружинами OME MD можно поставить? У меня с OME пока порядок, но если выяснится, что можно Ранчо поставить – куплю, для эксперимента.
Поставить-то можно, вопрос в том что они из себя представляют - ни одного достоверного отзыва о ранчах 5000 на WK нет.
Поддерживаю. Поставить можно. Нужно ли
Ну, типо, модно, в этом сезоне... :)
Неправда ваша, никакой моды нет.
А вот негатив именно на ранчи у некоторых таки есть, причем основан он не всегда на достоверных данных - были партии левых ранчей в России, плюс амморты на независимой подвеске и на мосту - не одно и то же в принципе. Не говоря уже о высказанной недавно в явном виде нелюбви к американскому типу подвески...
Видите ли, я и лифт и OME, и всё остальное сделал благодаря нашему Форуму. Поэтому – что читаю, то и на Jeep проецирую. В спорах рождается сами знаете что...
Закажу пару передних омешных амортиков со скидкой и успокоюсь. Надо ж что-то брать, пока скидки. :)
@Mugatu, Пусть по заводу, пусть.  Но, блиать, энжынер который это придумал сам по ходу ни разу гайки с болтами не крутил! Абсолютно идиотское решение!!! Ведь крутя заржавевший болт очень легко его же скрутить, в отличии от той же заржавевшей намертво гайки!? Эти долбаные энжынеры просто поражают полётом своей инженерной мысли. Ведь там где это действительно нужно(крепление верхнего рычага) они применяют сверх длинные болты и съёмные гайки. Какого чёрта? Мать вашу!
Народ подскажите с чего начать установку задних проставок? Как получить зазор между кузовом и пружиной?
Открутите амортизаторы и поднимайте машину за кузов.
Спасибо.
Всем - всем. Очень срочно! Мост опустил, пружину достал. Ума не приложу как ставить проставки. Прдскажите. И что с панарой ложащейся на бак делать?
Панара на бак не может лечь. Это продольный рычаг верхний левый. Ничего с ним не делать. Ход подвески ограничен длиной амортизатора. Устанавливая проставки вы длину амортизатора не увеличиваете. Оставьте там все как было. А проставки обычно ставят между кузовом и пружиной, т.е. на пружину сверху
Ход подвески зависит от упругости с/блоков, так что всё начинается с ослабления всех с/блоков, а заканчивается их затяжкой в окончательном рабочем положении. ВСЕХ - это значит, что и тяги Панара и стаба, а стаб вообще должен откручиваться. Надо незабывать,что после лифта необходимо делать замеры поперечного положения моста, а разницу компенсировать либо проставками под колёсные диски, либо изменять длину тяги Панара.
Изменено пользователем Alex1971
Опять со своим бредом? Хватит уже. Какие сайленблоки? При чем здесь они? У человека мост выпал при открученых амортах ровно на столько, на сколько ему позволили опуститься верхние рычаги, точнее левый рычаг, упершийся в защиту бака. Там до ограничения хода моста вниз сайлентблоками еще километр, и это еще панару и тяги стабилизатора исключить надо после верхних рычагов.
Зачем кормим тролля??
да потому что игнорировать дезу нельзя, шас он тут насоветует, ага
черт ... опять ! И откуда такой неиссякаемый источник бреда только берётся ?
,В прошлый раз смолчал , а щас чего ? Перевоспитать задумал ? Так это зря. Там тока хирургически...
А по поводу дезы да , но тут модерам поработать надо. Прям как диверсант какой...
Интересно, сколько народу попадает к таким вот мастерам в руки в сервисах?
ой, да мастеров у нас как грязи, только подавай
работа модеров следить за порядком, а не заниматься установлением истины кто больше прав и чьи мысли грамотней.
Так он что , ещё и мастер в сервисе ? Лифт с помощью сайлентов делает ? :P
А народу полно попадает. Причём немалая доля таких "мастеров" находится как раз в оф.сервисах. И нет на них управы.
В 90-х была. Теперь нет ...  :mad:
Изменено пользователем олегТТ
Да с панарой я ошибся. Про ограничение хода аммортом я понял во врямя установки проставок. Вообщем лифтанулся с горем пополам. Вроде всё гуд за исключением ухудшения прохождения высоких лежекопов. Жесткий ход отбоя при переезде оных на средних скоростях, при чём раньше при тех же условиях очень сильно клевала носом, теперь не клюёт но как то жестко с каким-то грохотом отрабатывает.
Изменено пользователем diman145
А какие пружины-то сзади стоят? Я этот момент в твоей тюнинг-эпопее упустил
Сток. 20000 за влад спрингс мне жаба не велела выкидывать, ну а за родные и подавно. Я не привередливый, мне всё нравиццо:)
Ну тогда поздравляю с окончанием тюнинга подвески. Наслаждайся.
Спасибо. Прошло два дня, вроде всё удовлетворительно.
красавцы! получил сегодня. ищу токаря.
А я так передок закончить и не могу. Вчера всю подвеску разобрал, не смог открутить левый рулевой наконечник, не поддается ни в какую. Болгаркой срезать не стал, нового то нет, пришлось все обратно собирать, мучаюсь уже, передок болтается.
Там без съема рулевой тяги можно обойтись...
решил пойти моим путем? посмотри как я проточки делал. сделай так же 2. я на нижнюю поставил - мне самое оно, тебе может пожестче захочется, начни с верхней
Егор, будете точить - при установке выставляйте в патроне аморт чтоб осевого биения не было. Какие-то они кривые. Каждый приходилось по 2-3 раза переставлять, поджимая кулачки патрона и подергивая за корпус амортика. И еще - не у каждого токаря есть тонкий проточной резец. Я бегал покупал самый узкий какой только найти можно, потом его перезатачивали, потому что его по ходу слепые дауны точили, и стачивали еще толщину
Изменено пользователем Гость
Да, хочу так же две проточки, но не хочу терять в просвете. Если поставлю на верхнюю, ориентировочно насколько упаду? А если на нижнюю?
По резцу понял, есть у меня токарь матерый, но он в отпуске до октября.. наверно буду ждать его...
Там любой школьник справится. Работа элементарная. Главное с глубиной не переборщить.
Если на первую поставишь это будет как на оригинале. Т.е упасть не должно никуда, впрочем как и вырасти. А вот на 2 это на 10-15мм ниже должно стать. Если под опорами стоек проставок нет. С ними я хз как будет, там геометрия подвески уплывает
  • Bizon_78
  • alex54
  • VITALIY4313
  • pofig
  • Maximeri
  • Pitius
    • 20 Комментариев
    • 29505 Просмотров
    • 303 Записи
    • 189295 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432989 Просмотров
