Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 522,5k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
на фото машина после лифта? у нее колеса к центру кузова как-то сильно сместились...
перед врятли сместится может за счет лифта к центру ам, а вот зад не может НЕ сместиться, когда мост на поперечных рычагах)
Установил пружины ОМЕ на заднюю ось, только вот думаю правильно ли, пружины были под номерами А и В, А налево поставил, В направо визуально было видно, что А выше, но после установки показалось, что машина выше справа.
Установил пружины на заднюю ось, только вот думаю правильно ли, пружины были под номерами А и В, А налево поставил, В направо визуально было видно, что А выше, но после установки показалось, что машина выше справа.
Я пружины (ОМЕ) красил, наклейку оторвал, потом посмотрел какая длиннее, её и поставил слева.
Вот, на фото - видно хорошо что одна пружина длиннее другой (её и поставил слева):
Сравнение с штатной:
На машине:
Изменено пользователем Mugatu
На машине:
Из гаража выехал на ровную поверхность вроде нормально все стало, зря кипишь поднял.
А вообще получилось неплохо так как хотелось сейчас от центра колеса до арки спереди 500 мм сзади 535, ощущения от езды потрясающие, упругость задней оси заметно выросла.
спереди подвеска штатная осталась ?
Нет, аморты бильштайн, пружины от командера самые мощьные MOPAR
Смотрите - омлет тоже удлиннёные стойки стаба поставил:
вот они: JKS Quicker Disconnects - от 2,5"
нашел магазин который такие в Россию отправляет - JKS Quicker Disconnects
только мне кажется лучше бы найти такие - вот ещё - они до 2".
Только судя по фоткам у омлета верхний крепеж такой же как и нижний, а в комплекте они разные.
Кстати, задумался о резине, не могу выбрать, остановится на 265/65 R18 или все же взять 265/70 R18, кто что по этому поводу думает?
Изменено пользователем maxisky
Вот гляньте, но фотки не очень за ранее извиняюсь.
Вот, например, у меня 255\65\R18:
post-12236-0-88669200-1362823313_thumb.jpgpost-12236-0-82165000-1362823530_thumb.jpgpost-12236-0-75209800-1362824120_thumb.jpg
Диски с вылетом -40 (штатный -50). Шины 265\70\18 были бы на 39 мм больше по диаметру чем 255\65\18. А с профилем 65 - больше на 13 мм...
Калькулятор:
http://www.car-tyres.ru/
Калькулятор:
У меня без лифта 265/60 R18 влезли (или 260, но не суть дело, без проставок и на штатные диски, кстати), вот и задумался о 265/70, но наверное все-таки 265/65 возьму.
А у тебя с виду места ещё полно, только не видно какое расстояние до подкрылка у бампера.
Остался вопрос по стойкам стаба, не брать же в конце концов вторую пару только из-за нижнего крепления.
Спереди до бампера места много, больше чем сзади до нижней части крыла. Фото только с таким ракурсом:
Вот еще, общий ракурс, резину по больше бы.
Сам думаю , но про резину на штатные диски Р18, самый оптимальный размер для меня 265/60 18 (30,5) выбор большой и цены нормальные, мне самое главное что бы не цепляло ни где и без проставок под диски.
У меня 265/60 18 на штатном стояли, сейчас думаю о 265/65 или 265/70 - хотелось бы второе, но не уверен, что влезут. Где-нить их бы примерить, но заехал в пару мест по дороге до дому - такого размера нет, в мосавтошине, где цена подходит - под заказ.
Здесь, на амеровском форуме, есть масса вкусных и полезных для здоровья - фото авто с различными комбинациями и вариантами лифта.
Интересно, например... :)
http://www.jeepforum.com/forum/f67/wk-xk-wheel-tire-picture-combination-thread-1246013/ :secret:
post-12236-0-11749600-1363285944_thumb.jpgpost-12236-0-70402700-1363286113_thumb.jpgpost-12236-0-30177800-1363286270_thumb.jpg
ещё бы они подписывали свои фото - трёт не трёт.
Дык, Американцы - как большие дети! Оптимисты, блим... :)
Зачем думать о плохом, когда всё хорошо и застраховано (наверное) всё вплоть до резинки от трусов? :rolleyes:
Да можно найти про траблы. Вот, например, у чувака сайлент на верхнем рычаге (не штатный) порвало:
http://www.jeepforum.com/forum/f67/superchips-jba-upper-control-arm-bushings-1400007/
Вот здесь чота есть тоже, помницца:
http://www.jeepforum.com/forum/f67/ome-hd-stacked-spacer-update-1492433/
Вообщем заказал себе удлиненные на 2" стойки стаба Вот такие.
Заказал сразу две пары, но попробую найти мастерскую, где смогут выточить нижнее крепление по образу верхнего.
Кстати, морда взлетела гораздо выше зада, даже с учетом того, что просядет на 20-30мм все равно надо будет ставить проставки назад. Комплект medium.
Еще при резком повороте что-то хрустит в подвеске.
Не просяд она особо.Я уже год езжу не только по асфальту, просела всего на1см.под зад надо минимум 2см.
Хруст это срабатывает тормозная система подтормаживает так как думает что машина находить в каком неустойчивом положении поэтому надо сбрость или притормозить какое то из колес(( а все потому что из за серьезноо лифта датчик наклона кузова теперь не в стандартном положении находится.надо тоже как и стаб удленять косточку датчика наклона.
Изменено пользователем egrman
А есть фото этого датчика, где его искать? А вообще хруст только при повороте направо и при колесах, вывернутых практически до упора (скорости маленькие, думаю дело не в нем). Сдается мне это шаровая.
Кстати, тут проскальзывала выше тема про замену верхних рычагов. Если у кого есть ссылка где купить/заказать, или хотя бы что - скиньте пожалуйста.
По поводу проставки назад - твой файл в pdf - там размеры натуральные? Нужно только распечатать в А4 и вырезать по шаблону? Крепеж стандартный подойдет или что искать надо?
А ты сайленты нижних и верзних рычагов ослаблял? если нет то они у тебя в крайних положениях, прикинь перед поднялся на 7-8 см , как повернулся сайлент.
Ставил не сам, за подсказку спасибо.
его видно он с права.при суперлифте от4дюймов в комплекте идет новый блок управления.перенастроенный на подьем подвески.
проблема эта всем известная уже обсуждади ее в какой то теме, не торопитесь с выводами про шаровую, может быть обманчивые ощущения, и подождите как будет асфальт сухим, должен обострится это хруст.
файл пдф это передняя проставка,можно распечатывать и использовать как шаблон.пля я же вроде все русским языком описывал.что за вопросы по двадцать раз одно итоже.как немой с глухим :D
и че что перед поднялся?! он же в штатных параметрах поднялся.ход подвески остался тот же.
Вообщем заехал к тем кто делал, про нижний рычаг: сделали круглые глаза, про верхний: сказали, показали и объяснили - рычаг стоит практически ровно, теоретически можно ещё крутить, но зачем. Предположили, что причина хруста в рулевой тяге. Посоветовали пока на все забить, когда будут делать сход-развал проверят всю ходовую.
Кстати, хрустеть вроде перестало, зато вылезли какие-то стуки при проезде неровностей.
UPD. Причина в стуках выяснилась - забыли прикрутить стойки стаба к нижнему рычагу :crazy: Вот теперь все замечательно.
Прикрепляю оттиск лифт-проставок под передние стоики WH 2008.
Пы.сы. они отличаются от тех что выложенны на автограде(отверстия смещены) когда делал по отиску с автограда я влетел с задними проставками так как размеры не точные были...болталось...
Вот нашел, распечатал обвожу вырезаю все подходит.
зад повыше чем перед получился?
Колесья пока 245/65/17,лето купил 265/65/17,говорят всанут без проблем.
Привет резину поставил, если да то киданифоток.
Новые аморты Кони
установил Кони FSD, ......... не помогло........
Ну как же, как же, живем, знаем, в Саратове не сильно лучше с дорогами :secret: Кони Хэви Трак в помощь или Фокс со вторым баллоном :ok:
"Кони FSD" к сожалению не решили проблему......... может конечно Кони HT изменят???....... А есть ли "живой" пример?
SRT у Вас "славный" с белыми полосами Шелби.........
Изменено пользователем злойЯ
Добрый вечер, Господа!
Прошу опытных откликнутся.
Есть ли решение от пробоев подвески кроме "Лифта".
Вот уже полгода каждую неделю мотаюсь по бизнесу в Саратов.
Трасса Волгоград-Саратов.... это нечто! Кто знает, тот поймет.....
Верхний рычаг в пробое бъёт с такой силой, что уже образовались характерные вмятины на чашке.
Ставят пружины от командера и кони фсд,и говорят полет нормальный,без пробоев.Кони я установил,скоро к пружинам подберусь.
Сегодня поставил пружины Добинсон Б/у 2 года. По сравнению со стоком прирост перед 8см зад 4см. Мотор дизель. Если мерить от центра колеса до крыла то перед было 44 стало 52, зад было 48 стало 52. Что-то перед для дизеля задрался слишком (больше трех дюймов). Причем передние пружины по высоте одинаковые, разница только в диаметре прутка 18мм против 16мм у стока. А вот задние длиннее на 4см и диаметр прутка тоже толще на 2мм 17 против 15. Странно что зад так мало поднялся. Колеса 255/55R18 теперь слишком мелкие кажутся.
Пока не опробовал. Задние менять в разы проще и быстрее, чем передние. Только сейчас подумал, что надо было зафоткать весь процесс, там много нюансов. Как по опыту сильно ли уходит сход-развал после лифта?
Изменено пользователем Sergio
После лифта своего WK лифткомплектом "ОМЕ хард" (жёсткие) развал остался в пределах допустимого, его не регулировали. Схождение закономерно увеличилось (передние части передних колёс повернулись внутрь) из-за опускания нижних рычагов и изменения геометрии рулевой трапеции (наружние концы рулевых тяг сильнее опустились вниз) - схождение уменьшили... Посредством увеличения длины рулевых тяг (правой и левой), методом кручения регулировочных муфт на тягах. :)
Уменьшение схождения после лифта очень заметно отразилось на поведении авто на дороге: Авто перестал "рыскать" в стороны, стал ехать прямо...
Зы: На следующий после регулировки день - я перевернулся на авто. Сцыло: http://jeep4x4club.ru/topic/25434-proshu-sovetov-po-remontu-i-prochee/page__view__findpost__p__617123
Ибо лифт и, соответственно, повышение центра тяжести авто, не может не отразиться на устойчивости авто при резких манёврах, особенно в ситуациях аварийных...
Теперь (спустя три месяца с лишним) авто выглядит так (некрасиво в общем-то, а что делать:))
Зато у меня теперь велик (лисапет) есть!!!:) Вот:
  • Wurik
  • sspyke_a200
  • buzz
  • C070CC
  • ales1988
    • 28919 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188237 Просмотров
    • 432233 Просмотра
