Тюнинг выхлопа на Jeep GC WK2
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Интересно!
Если на 3,6, вместо одной выхлопной, встанут - я в доле!
160
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
Поставил сегодня выхлоп от 5.7
Всё встаёт болт в болт. Звук не изменился.
Интересное наблюдение. На штатном однотрубном выпуске на трубе подвешена так называемая "малая присоединенная масса" для изменения частоты резонанса.
В двухтрубной системе такого нет.
Автомобиль: wk2
В 12.02.2019 в 14:45, Lider сказал:
Но недавно я наткнулся на звук который мне показался наиболее сбалансированным и красивым и оказалось, что данный звук делают "наши" ребята, а именно компания Выхлоп СПБ.
Весьма долго общался с ними на разные аспекты и так получилось, что удалось согласовать следующие условия для Джиповодов.
Ребята готовы:
1. Отправлять готовые комплекты в регионы, т.е. остается только приварить их к штатным трубам..
2. Установить стоимость материала+работ под ключ всего, внимание, в 25 т.р. (2 насадки, 2 банки, труба и расходники).
3. Дать гарантии 2 года.
Выхлоп на мой Jeep GC WK2 установлен!
Всем добра и здравия!
Я очень боялся, что установка прямоточных банок приведет к тому, что выхлоп будет слишком громким. Все-таки я не стритрейсер, а деловой и семейный человек – «пердеть» на всю округу и мешать детям спать во время поездок мне не хотелось. После инсталяции выхлопа, когда еще джип висел на подъемнике я завел его автозапуском и… услышал приятный басовитый звук, но он был совсем не громким… Спустили джип, сел в салон, завел – при старте слышно бас, но когда обороты стабилизируются ничего не слышно. Начинаю газовать – ну громче чем штатный, но не орет и тут у меня появляется какая-то неудовлетворенность! Слишком тихо что-ли??? Еще и джип не дает на ХХ газовать, скидывает обороты. Ну ладно, установка завершена, оплачиваю уезжаю. На улице как назло -2 и дикая метель в перемешку с ледяным дождем. На дорогах каток и пробки. Ну сук)) Но все-таки мне удалось сделать видео. Правда на нем звук не очень слышно – оператор говорит, что в живую всё четко, а на видео всё не внятно как-то… Да и записывать мне приходится на телефон, более подходящего из аппаратуры у меня ничего нет.
Поездив подольше неудовлетворенность «слишком тихо» у мня прошла, т.к. наверное это то, что хотел - именно та золотая середина при которой звук двигателя играет в унисон с выхлопом, т.е. я слышу и двигатель и бурчащий в такт выхлоп. Я не пугаю соседей перемещаясь по двору. Когда еду по трассе в спокойном режиме выхлопа не слышно, но когда джип испытывает нагрузку, например, движение на подъем на 1,5-2тыс. оборотах то в салон начинает проникать бас от выхлопа. Если поднимаются обороты, то тоже выхлоп слышно в салоне, но ненавязчиво! Так что моим детишкам мешать не будет :)
По установке. Фоток процесса не очень много, потому что в любом случае, устанавливать должен квалифицированный специалист с руками из нужного места, т.к. ставится всё без особых проблем но и  не на раз-два. Часа 4-5 на установку точно потратите и денег около 5-7 т.р.
d8AAAgGhUuA-1920.thumb.jpg.8a52f52c46b7f7adef6f53499596b0eb.jpgSyAAAgGhUuA-1920.thumb.jpg.2d82b585d5df5110f0029cdf182c0332.jpgV8AAAgGhUuA-1920.thumb.jpg.f1ca41161f83240ab60c0e97574e35e5.jpg
Ну а теперь видосики))))
Было так:
Стало так:
Выводы о том ставить себе данную конфигурацию выхлопа или нет каждый для себя пусть делает сам. Если кто надумает, то прошу писать мне в личку (Двигатель, ФИО, Адрес доставки(СДЭК), Номер телефона), я буду передавать эти заявки в Выхлоп-СПБ, для того чтобы вы могли получить скидку на комплектующие. Цена за комплект составит 21900р, чтобы получить такую стоимость нужно покупать от 3х комплектов.
На бензин 3.0, 3.6, 5.7 этот комплект подходит. Кстати, есть возможность заказывать более громкие банки:
HGAAAgKhUuA-1920.thumb.jpg.6f4a481a95669ed47a4b1cad51148dd4.jpgPGAAAgKhUuA-1920.thumb.jpg.102ffb75d68f31ea97eda5ada5cdea91.jpg
На дизель готового комплекта нет, если есть кто из Питера, то надо доехать до конторы, чтобы они подобрали конфигурацию.
P.S. Свои штатный банки с пробегом 20500км продаю, цена 5000р (цену готов обсуждать т.к. не знаю сколько они стоят)):
159
Автомобиль: wk2
В 13.02.2019 в 00:48, Сергей771 сказал:
Интересно!
Разница только в том, что придется с левой стороны вести трубу и вваривать ее рядом с чемоданом в правую. Я делал такое на предыдущей машине,  сама врезка трубу в трубу делается быстро минут за 20... Там главное угадать, чтобы давление одинаковое было, чтобы трубы одинаково дымили. Но это от опыта мастера зависит. Мой мастер с первого раза попал :)
MY2014
В 27.01.2019 в 00:16, vintel сказал:
еще нужен кронштейн на левую банку под бампер.и желательно теплозащиту изнутри бампера на левую сторону.
А мне вот в сервисе сказали, что от 5.7 просто не встают на 3.6, т.к диаметр чего-то разный
159
Автомобиль: wk2
Диаметр труб скорее всего, но толковый мастер без труда перейдет от одного диаметра к другому.
22
MY2014
А еще можно вопрос от новичка - на авито продаются раздвоенные выхлопы, где вместо "чемодана" какая-то банка цилиндрическая. Он может устанавливаться на бензин 3.6 (как решение вопроса с раздвоением)?  Диаметр труб одинаковый? звук сохранится штатный или поменяется, и если да то куда?
159
Автомобиль: wk2
Вместо чемодана резонатор установлен, использовать по идее можно, звук будет громче штатного.
22
MY2014
Т.е 3 резонатора и ни одного глушителя получится.. а я погуглил номер, который в этом объявлении и там мопаровская схема именно такого выхлопа. Может он просто от дизеля? Или это типа штатного кастома?
Пс.
Хотя нет, посмотрел повнимательнее, везде разные номера, а картинки примерно одинаковые. Похоже номер с потолка
159
Автомобиль: wk2
13 минут назад, Zhuk сказал:
Почему 3 резонатора?
Функцию глушителя, в т.ч. выполняют задние банки.
Мелькала информация, что средний чемодан выполняет функцию X-pipe и резонатора.
22
MY2014
Вроде как выхлоп перевернутый и в середине (чемодан) глушитель, а на концах резонаторы. Потому я и спрашивал на д2, появился ли после замены на питерские банки резонанс.
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
В 18.04.2019 в 16:07, Zhuk сказал:
Это глушитель от дизеля
5,7 встаёт без проблем вместо 3,6.
В 11.04.2019 в 18:58, Zhuk сказал:
Диаметр одинаковый. Встаёт все без проблем. Нужна губа под две трубы. Китайская 6-7 тыр новая. И кронштейн под левую банку под бампер. Сам ставил. Все подходит
  • 7 месяцев спустя...
539
Всем привет!
Прочитал всю тему, но так никто и не написал диаметры труб выхлопной системы в районе заднего редуктора до банок на 3,6 и 5,7.
Неужели никто не мерял  эти размеры?
160
@GreenField Так у своего бы и померили, если так надо. В чем проблема?
Проблема в том что на русских форумах, на простой вопрос, напишут всякую хурму, но только не простой ответ.
539
2 часа назад, T-one сказал:
Я у своего 3,0 померял давно.... 57мм.
я спрашивал про 3,6 и 5,7!
Правильно тебе про хурму ответили....
1 час назад, GreenField сказал:
Ром, сегодня в гараж схожу, если штангель там не потерялся -померю 3.6
539
22 минуты назад, grandcherokee2014 сказал:
Дим, привет!
Мне просто стало интересно...
От обьема мотора крайслер изменяет диаметры выхлопных труб от чемодана до банок или тупо лепит всем одно и тоже!)
до чемодана идет 70мм... выше писали.
Будет возможность, замерь... если нет, так нет! :)
Заранее благодарен!
Крепко жму руку.
160
@GreenField У тебя в профиле GC 3.0 S-Limited. Там выпуск точно такой же. Зачем дизель мерить-то?
539
53 минуты назад, T-one сказал:
Я про дизель нигде ничего не писал вообще...
Вобщем на моем 3.6,  труба что соединяет чемондан с банкой 64 мм. мерял прям под редуктором.
Изменено пользователем grandcherokee2014
539
8 часов назад, grandcherokee2014 сказал:
Понял. Спасибо!
У тебя от чемодана идет одна труба и одна банка в конце?
539
2 часа назад, grandcherokee2014 сказал:
Да , одна дудка, лареда, забыл уточнить)
Может кому-нибудь будет интересно...
У 3.0 s-lim две трубы 57мм идут от катализаторов до чемодана и потом из него выходят две трубы 57мм до банок.
Для 3х литров общее сечение явно с запасом... на холостых пар выходит из труб практически без сопротивления!
Самое узкое место в системе: это насадки на выхлопные трубы! :)
166
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
А зачем вообще все это колхозить? Что дает установка нового выхлопа?
Даже при установке RIPP компрессора на 3,6 нашей выхлопной вполне достаточно
539
14 минут назад, Андрей Новороссийск сказал:
Кому-то хочется, чтобы было меньше сопротивление выхлопных газов на выходе, но полагаю, что основная цель это все же добиться «сочного» звука выхлопа, поскольку v6 способен на это.
2 155
3 часа назад, GreenField сказал:
V8 способен, V6 как не старайся, к сожалению нет - не дотягивает он со сочного "бурчания" старого V8
слышал свой пентастар без глушителя, это не то :((
539
52 минуты назад, Евгений сказал:
Так и думал, что кто-то напишет про v8 :)
Речь не о попытке из v6 воспроизвести звук v8... а о том, чтобы из никакого звука v6 сделать хоть какой-то звук v6.
Я сам лично ничего модернизировать не собираюсь, меня и так все устраивает. :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Подробная инструкция из многочисленных эксперементов и выброшенных кучу денег на ветер. Был 3.6 Пентастар.
1. Удаляем каты
2. Ставим нулевик К&Н
3. Отрезаем 2 задних банки
4. Сразу от центрального большого глушителя (он же - Чемодан ) ведем трубы к бамперу
5. Привариваем к этим трубам насадки 150 мм , обязательно без рюмки,чем шире тем лучше!
На холодную звук просто шикарный, если дать тапку в пол особенно в тоннеле то очень круто звучит! Это максимум что мне в свое время удалось добиться.. в совокупности на все эти переделки и эксперементы я потратил около 108.000 р. и в итоге самый оптимальный вариант оказался самым бюджетным..
Сейчас езжу на дизеле и наслаждаюсь тишиной)))
Изменено пользователем BlackPlatinum
Ошибка
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
В 17.12.2019 в 11:18, GreenField сказал:
Когда прохладно на улице, и стратуешь со светофора, облако газов стелется за машиной очень сильно, такое ощущение что их (газы) обратно в трубы тянет))
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • Михаил2026
    • denbov
    • Дёма0903
    • Andrey1979
    • Andreywb
    • even 16
    • al_ch
    • sappermc
    • Rusich
    1. Каскад ошибок и мёртвый руль на Grand Cherokee после полугода простоя
      Grand Cherokee (WK2 дорест) 3.6 привезли на эвакуаторе: своим ходом машина не ехала. При запуске на приборке загоралась целая гирлянда ошибок, усилитель руля молчал, передачи не переключались. Пробег около 200 тысяч, мотор Pentastar, перед этим машина полгода простояла.
      Начали с диагностики, подъёмник оставили на потом. В ТРС-Моторс подключили MDP и считали коды через wiTECH: ошибки сыпались сразу по нескольким блокам, картина как при тотальном отказе электрики. Корень оказался один — оборван провод управления напряжением генератора.
      Почему один оборванный провод обездвижил машину
      На этом моторе зарядкой управляет PCM, и без сигнального провода он теряет контроль над генератором. После обрыва напряжение перестало держаться в норме, генератор ушёл в перезаряд, бортовое напряжение поползло вверх.
      От скачков питания блоки начали выдавать ошибки наперебой: отключился усилитель руля, АКПП перестала переключаться. Отсюда весь каскад. Сам обрыв устранили быстро: после восстановления провода ошибки ушли, зарядка вернулась в норму.
      Сухой бачок ЭГУР и течь маслоохладителя в развале блока
      Комплексная диагностика после простоя выдала длинный список, по согласованию с владельцем начали с течей. Бачок ЭГУР стоял пустой, пыльники с рулевой рейки стянуты с посадочных мест. С сухим бачком ездить нельзя: насос ЭГУР работает всухую и быстро выходит из строя, поэтому рейку и насос взяли в работу первыми.
      По классике для 3.6 потёк маслоохладитель в развале блока. Владелец дважды менял его в сторонних сервисах, последний раз 5000 км назад, а под ним снова лужа. Оригинальность тех деталей под вопросом, и это объясняет повторную течь: неоригинал начинает подтекать почти сразу, оригинал ходит дольше, поэтому поставили оригинал. К тормозам и подвеске вернёмся следующим этапом.
      Что замечать на 3.6 до критической стадии
      Если руль внезапно потяжелел, а при запуске лезут ошибки по нескольким системам, сначала проверяйте зарядку и проводку генератора, а не сам усилитель.
      Уровень в бачке ЭГУР держите под контролем: уходит — ищите течь по рейке и насосу, пока насос не встал всухую. Маслоохладитель в развале — общая болячка всего семейства Pentastar, та же беда у Charger, Challenger и Cherokee. Если масло уходит без следов на земле, смотрите развал под декоративной крышкой: течёт назад, на коробку, снизу почти не видно. После долгого простоя есть смысл осмотреть ходовую: за стоянку закисают тормоза и сохнут уплотнения.
    3. Графит
      • 14
      • 99631
