Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 358,9k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
Спецы, ну подскажите, датчики ставят на герметик? Перестанет спускать? Это при том что все прокладки и резинки заменил при установке
Мне ставили БЕЗ,резиновые соски заходят оочень плотно
Паэтаму надо намазать вазелином.
Мне на китайском соске полрезьбы оторвали
Привет , тоже заказал с Алиэкспрес пару датчиков вместо неисправных , жду на следующей неделе,
Как придут устанавлю дам знать как заработают..Маркировка как написано выше.Если не горит подожди моих отзывов..
Сам расчитываю что не разачеруют меня..
Датчики парковки ,заработали без всяких танцев..Старые снял новые установил.Надеюсь и эти также заработают..
Спасибо, буду ждать ответа! Сначала горело, хотел под сезонную переобувку Датчик заменить, но посмотрел сколько оригиналы стоят в наших широтах и понял, что лучше с али заказать, особенно если они еще и работать будут в связке со штатными.
У тебя тоже маркировка AD на штатных?
Сниму скажу.У меня они с металическим соском, JGC 2005 года одного небыло с покупки стоит просто винтиль ,второй отвалился недавно, перестал определяться..
Думаю стоят еще родные..
и еще подскажите,  горит ошибка по датчикам ( система простая) , сканер увидет какой  именно не работает датчик?
@ecstazz
да
Интересные наблюдения. Стояла летняя резина с родными датчиками Крайслера, в запаске новый прописанный Дорман.  Иногда, на кочках, загоралась ошибка системы. В субботу поменял резину (комплект зимней со своими датчиками Дорман) С тех пор, - ни одной ошибки. Сколько лет Крайслеровским, - не знаю, с ними достался Джип.  Видимо батарейки умирают постепенно, а может и сами датчики.
Они и так в Китае делаются, просто эти во вторую смену, а оригинальные-  в первую
На моих 56029481AB (с резиновым соском) стоит надпись мадэ ин ЮК).
ЗЫ. Заказал оригинальный 56029481AА взамен сломаного шиномонтажниками, посмотрим как он работать будет. Отдал за него 2300.
Герметик не поможет. Нужно просто подтянуть ключом и делать аккуратно. У меня пропускали. Подтягиваете ключиком и смачиваете мыльным раствором с распылителя, если пузыри есть, подтягиваете еще чуть. Кстати, если резинки новые, шайбы выпрямили? Шайбы бывают становятся кривые, поэтому резинка может пропускать.
Это я сделал самым первым, тянул тянул, сопливит и все, затянул так что помялась пластинка. Короче ну его нафиг, снял я эту хрень. Продам )) есть 5 шт бу и 4 новых с алиэкспресса . На Америку wk
Резиновое кольцо под внешнюю втулко-гайку - я таким образом вышел из ситуации.
Даже когда кольца через полгода потрескались - не спускало.
Привествую, сегодня забрал 2 датчика ,заказывал из китая с Алиэкспрес, выдает себя как фирмы Siemens Vdo 56053031AC
Как установлю дам знать ,прописались,были ли танцы с пропиской.
Надеюсь заработают..
Изменено пользователем TISA
По виду, один-в-один как мои 2005-го года.
Только, почему там в ID одни двойки?
После пары не хитрых манипуляций понял, что не работает сам датчик приёма сигнала ! А не в колесе... как с этим разобраться подскажите!
нужно больше информации
Сергей, расскажи, что получилось? Прописались? Работают?
Тоже интересно почему ID одни двойки...
Привествую, пока не добрался до шиномонтажки, зима пришла неожидоно, очереди к ним , да и нет свободного времени..
Интересно узнать как вообще происходит прописка этих датчиков? Система его сама находит после установки в колесо или нужно какое то доп оборудование? Короче говоря любая шиномонтажка сможет это сделать или нет?
если датчик оригинал, то, в основном, сама, если нет, то требуется сканер и прописка вручную
Чем же закончилась попытка использования китайских датчиков?
Привествую, пока ничем, раздумываю, а не махнуть ли все шины на новые вместе с датчиками..
Пока выбераю...
Сегодня по дороге выскочила ошибка системы давления шин, на экране прочерки правого заднего колеса. (датчики стоят новые, проработали год)
Лаунчем запустил "Проверка срабатывания монитора давления в шинах"
выдало мне это
Изменено пользователем -Илья-
Ну а ошибка повисла по заднему правому?
Если нет связи с триггером, почему показывает давление заднего левого колеса?
да
Колеса перекинь местами. Дальше алгоритм понятен думаю
да уж, понятней некуда)))
Кстати джип перестал показывать давление как мороз вдарил -20, может все же оклемается при потеплении.
А датчики то где покупались год назад, чисто для справки?
Хз, у меня и в -32 показывало все. Батарейка что ли замерзла у тебя... Совсем... Наглухо...
Датчики покупал на Ebay.
Почему лаунч говорит что нет связи с правым задним модулем...
Переключи для начала оболочку в ланче на английский
  • DoctorAnest
  • Voldemarych
  • URRI 39
  • maxon5
  • Tuttrud
  • Rijkaard732
  1. TRS Motors
    • 191999 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30233 Просмотра
    • 434795 Просмотров
