Металлический стук/лязг на ровной поверхности. Шрус?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 06.05.2023 в 00:36, D-X-D сказал:
Вот этот болт и лопнул...
Нормально!А амортизатор при этом держался на чем?
0 D
В 07.05.2023 в 00:48, olegosha сказал:
Да, это крепежный болт, завтра сделаю фото
0 D
поменял болт, про фото забыл... Не помогло, стук остался. Да, еще подтянул передний подрамник два болта, те что сзади довернулись на 1/4 оборота.
Стучит, сука, всё равно...
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Ага, у меня тоже стучать начал на второй день. Но после подтяжки подрамника, такое ощущение что стучит где-то в заднюю часть правого лонжерона
и стучать начало отчетливо при езде между светофорами в городе. Подкатываешься, тормоз жмешь, морда нагружается - как будто где-то сзади щелкает, зеленый загорелся, жмешь газ, кузов снова приподнимает морду и снова шелчек. На ходу и неровностях - тишина.
Изменено пользователем Akpo6at13
0 D
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
у меня стучит давно, но стук явно впереди. Подрамник подтянул, осталось из неменяного, подушки двигателя и сайлентблоки задний левый и правый моста. Но стук, явно спереди, иногда кажется что слева, чаще, но иногда и по центру...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Да,одному на ходу трудно определить стук.Если видеокамеру привязывать в разные места предполагаемых стуков?Только это затратно,если ушатаешь камеру.
За 2-3 тысячи рублей пару лет назад отец собирал что-то типо микрофонного коммутатора. 4 микрофона протягивал в нужные места и через наушники слушал что воет, переключая каналы.
а вообще, может это массовый психоз и нам нужна групповая терапия)?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
4 часа назад, Akpo6at13 сказал:
😁 Ага,особенно нашим стареньким джипам!
0 D
21 час назад, Akpo6at13 сказал:
группой только гриппом болеют, а с ума сходят поодиночке... :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Итак, причина западлических щелчков всё же найдена!
Хороший стук всегда наружу вылезет. Так и здесь. Симптомы были такими, напомню: после почти полной переборки передней подвески появились щелчки при трогании и торможении. Причём, если тронулся - один раз щёлкнет и всё, пока не затормозишь. При торможении всё так же - пока не добавишь после оттормозки газку, хоть катись и несколько раз нажимай на педаль тормоза, больше не щёлкнет. Монтажка и раскачка машины стуки не выявляли. Щелчок было слышно при езде по эстакаде с резкими (на сколько возможно) разгонами и оттормозками, но он близко, естественно, не послушать и было слышно только примерный район щелчков. Со стороны моторного щита. По железу звук хорошо расходится ,не очень понятно, если ухо рядом не держишь, а на двигающемся над тобой двухтонным Джипом даже страшно рядом ухо держать))))
Протяжка подрамники, с/б подвески и прочие припарки не помогали. По весне щечки стали появляться уже при каждом резком нажатии на педаль. Диагностика выявила, что на передних нижних рычагах "гуляют" задние сайлентблоки. То есть в своё время напрессовал Муговские, а не напылил сваркой и засечек не делал на пальце рычага в районе размещения заднего с/б, он, как мне показалось, зашёл втугую. Видимо этого допуска было не достаточно и он ёрзал по пальцу рычага. С завода подобные сайленты наварены на этом пальце. Ремонтные идут с металлической втулкой внутри и её нужно втугую запрессовать на этот палец. В итоге новые старые рычаги с нормально насаженными сайлентами и ву-а-ля! Звуки пропали. Заодно теперь и новые амморты по схеме из темы про них. Спереди Кони ХТ, Сзади Каябы Скорчеды. Красота!😎 Про них там отдельно отчитаюсь.
Изменено пользователем Агент 007
Интересно а если по месту прихватить сваркой на пару точек без снятия рычага - будет держать?
Нет, там без снятия не подлезть. Сайлены в подрамнике прячутся.
3 часа назад, Агент 007 сказал:
Погоди, они ж вроде сверху подрамника просто прикручены к нему?
в подрамнике передние прячуться, через которые болты бля регулировки схождения колес проходят.
Ты ведь прихватил тот сайлент, что обведен?
0 D
Да, это тот сайлентблок, но как туда добраться чтобы прихватить - не понимаю. Т.е., наверное, возможно с задней стороны, но... проще снять рычаг.
5 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Да, этот.
4 часа назад, D-X-D сказал:
проще снять
Это если есть гараж сто бы самому снимать. А у нас цены на эту процедуру какие-то конские. + еще сход-развал делать придется.
в июне будут переваривать сгнившие полностью пороги и задние арки, нужно будет осмотреть что там да как. Возможно можно будет подлезть
0 D
В 19.05.2023 в 00:42, Akpo6at13 сказал:
если есть гараж
Я меня рычаги на улице, без гаража. И да, у нас ценник на такое, больше стоимости рычага (оригинального). Развал - в любом случае придется, после снятия...
Кстати, по поводу рычага, а как обстоят дела у МУГ-а, там сайлентблок навареный или одет на втулке?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 19.05.2023 в 12:42, Akpo6at13 сказал:
А детали эти нашел новые или б\у?
В 20.05.2023 в 17:38, D-X-D сказал:
Если рычаг в сборе, то наварен. Если Муг отдельно в виде сайлентблока, то с металлической втулкой.
12 часов назад, olegosha сказал:
Арки будут по месту варить из листового металла.
пороги - готовые. Советовали на всепороги.ру. Пока не заказывал, потому что в командировке.
в московской области за работу по вырезанию и ввариванию + полная зачистка днища с антикором - 80тысяч. Пороги при этом покрасят раптором.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понял.Нехилая работа предстоит!
В 18.05.2023 в 15:19, Агент 007 сказал:
Я вот сейчас думаю…
задний сайлент крепится к подрамнику
передний сайлент тоже крепится к подрамнику. Получается рычаг относительно кузова фиксируется больом и сайлентом. И если люфтил задний сайлент, то, по идее, регулировочному болту спереди должно быть капец ведь весь рычаг должен был даигаться относительно него
Спереди нет регулировочного болта... Что он регулировать то должен? Что-то я не понимаю или не знаю...
Рычаг в заднем сайлентблоке гулял немного вдоль оси автомобиля и прокручивался внутренней обоймой вокруг пальца рычага, на который этот сайлентблок насажен. И соответственно были некиедиагональные люфты. А если про регулировку, то развал регулируется именно посредством смещения корпуса заднего сайлентблока в подрамнике. Болт переднего сайлентблока – просто болт.
1 час назад, Агент 007 сказал:
Есть! Регулируется он с торца подрамника.
Я бы этого не говорил, если бы полгода назад не делал сход-развал.
Порядок регулировки был выдан стендом в картинках!
ну и вот, до кучи нашел отчет о регулировки срт с пояснениями что за что отвечает
https://www.beta-auto.ru/states/razval-grand-cheroki-6-1-wk-srt8/
@Akpo6at13 да, действительно это я не знал. Думал, что только задний двигается...
Только болт там всё равно не регулировочный 😜  Регулировочный - это типа эксцентрика. Болт там обычный, но в подрамнике, как и у заднего с/б овальные отверстия для крепления. Тупо болт ослабляется, монтажкой двигается рычаг и бот затягивается, фиксируя положение.
0 D
В 21.05.2023 в 11:54, Агент 007 сказал:
понял, в следующий раз куплю МУГ весь рычаг, если понадобится...
0 D
Похоже и я победил стук/лязг.
Что было сделано:
1) подтянул подрамник, два болта поли на 1/4 оборота, примерно,
2) поменял болты на амортизаторах, что крепят их к вилке. Те что стояли у меня были на 21, а те что купил у дилера по оригинальному коду - на 19, фото привожу ниже. И затягивались они по разному, по ощущениям.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 28.05.2023 в 08:00, D-X-D сказал:
Победа-это отлично!Похоже болты одинаковые,только шляпки под ключ разные и длина резьбы разная?
0 D
15 часов назад, olegosha сказал:
диаметр резбы одинаковый, а вот конструкция болта - разная...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Серо-зеленый
    • Grey Wolf
    • Vasiliy190
    • Chrysler
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Артуриус
    Артуриус
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
