Автор ARTURIO
8 дней и 15 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
25 дней и 1 час
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
- Eugen-73
- dibanoff
- Garinch
- AS8
записей - 94
комментария - 272428
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7944
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
