Автор Гарик Москва
13 дней и 7 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Александр Ку
21 день и 2 часа
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
- Garinch
- Eugen-73
- AS8
- andrey020
записей - 94
комментария - 272427
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7942
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
