Автор ATVPILOT
13 дней и 5 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
4 дня и 7 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор AVA
21 день и 18 минут
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
- Garinch
- Eugen-73
- AS8
- andrey020
записей - 94
комментария - 272427
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7943
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
