Автор RGM
27 дней и 31 минута
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
23 дня и 7 часов
25 000 руб. -
Автор shopovdg
22 дня и 37 минут
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
замена WCM ,восстановление ключей
Кто в онлайне 19 пользователей, 1 анонимный, 203 гостя (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 269781
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5638
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
