Автор Гарик Москва
20 дней и 10 часов
20 руб. -
Автор Поручик Ржевский
16 дней и 12 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Брызговики на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
- sergecheb
- vic
- Кирыч
- Татьяна16
- Я Геннадий
- truckdriver
- valeriyvv1979
- Wertsds
- Galll
- meserd
записей - 94
комментария - 270148
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5856
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
