Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
16 дней и 5 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
1 день и 1 час
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Брызговики на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
- Valery56
- Рафиль
- oberprokuror
- Northmen
- xmo97
- Andrey1979
- Habs
записей - 94
комментария - 270188
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5896
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
