Брызговики на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 449 гостей (Посмотреть всех)
- KarabasMotp
- rulik
- Valery56
- Рафиль
- SharapoFF
- oberprokuror
- Andrey1979
- Habs
записей - 94
комментария - 270192
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5900
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
