Гранд Чероки 2008 г.в. 3.0 CRD на пробеге 50000 км надо заменить масло в раздатке. Какой аналог в место Мопар NV245\247 можно залить и какое кол-во. Извините если уже обсуждали, - не нашёл. Официльный сервис у нас в Воронеже закрыли, поэтому приходиться самому инфу собирать
  • Ответы 723
  • Просмотры 283,2k
  • Вставлю и я свои 5 копеек. Мне как жителю славного города Бобруйск свойственно желание, скажем так, экономить. Оно во мне очень сильно и не истребимо. В связи с чем я всё и всегда стараюсь выбирать ис
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Смысл изгаляться из-за 2 вшивых литров раз в 40 тысч??
  • 45 тысяч на манноле GL5-LS 75w140 без присадок дополнительных - не испортил, да и Олег с Ботанической (который лил масло в мост после регулировки ГП) сказал что это лишнее. если понимаешь о ком идет р
Пора ли закрыть тему? 15 пользователей проголосовало
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
      50%
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
      50%
Этот опрос закрыт для новых голосов
Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
VIN машины?
1J4GR48K45C625745
Буду благодарен, если поможете. Где этот номер искать, ума не приложу.
1J4GR48K45C625745
по ВИНу получается DHZS Quadra-Trac I Full-Time 4WD - раздатка NV140
  • 5 месяцев спустя...
А всё таки есть какая либо разница между 05016 796EA и 05016 796AC ?
Цена в два раза отличается...
Изменено пользователем Castor Troy
хороший вопрос :ok: тоже апну
05016796EA - 1,0 л. идет на Европу
05016796AC - 0,96 л. в Штаты
вот и вся разница, почему для Европы цена в 2 раза выше? х.з.
Ситуевина точно такая же и по маслу в ГУР, только в 3 раза.
Вчера привезли мне 3 литра NV247, скоро буду менять, да к стати там фильтры есть?
Фильтра нет
Народ, подскажите, каким альтернативным маслом можно заменить Mopar® ATF+4, которое идёт в 140 раздатку? У нас в городе такого вообще нет :(
Изменено пользователем Одиссей
Пробей этот номерок в exist (05013457AA) 0,94л.
Спасибо. 0,94 л., значит нужно 3 банки заказывать? Двух не хватает?
Куда разошелся? 1 банки (0,94л) за глаза хватит. Туды всего 0,65л помещается.
Изменено пользователем FullTime4wd
В начале темы говорили про 2 литра. Или это потому что 245 раздатка?
на 50тыр я тоже залил именно это масло Мопар NV245\247 два литра и получилось чуть ниже(5-10мм) заливного отверстия...
кто то здесь отписывался что докупали еще литр чтоб добить до краев влезало еше грамм 150...
влияет ли это как то...остается вопросом...???
Да. В NV140 - 0,65л.
ну если рассуждать логически, то Mopar® ATF+4 рекомендуют для запрвки АКПП W5A580, учитывая что это mercedes-овский коробас под номером 722.6 и для него используют масло mercedes с допуском 236.14, то можно поискть его или его заменители.
В общем, нарыл англоязычный мануал по своему Чирку. Там чёрным по белому написано, что в коробку и раздатку масло заливается одно и то же. Залил какое было указано по маркировке.
И у меня настало время когда надо менять масло в раздатке... Поехал к официалам купить Mopar NV245/247/249 05016796AC и сюрприз - у одних нету в наличии, сказали у нас только заменитель (издали показали баночко с надписью 80 и добавили что в мостах и паздатке одинаковые масла), ладно поехал ко вторым и там мне выдали цену которая в переводе на рубли получается за литр 2367. Я понимаю, что масло может быть дорогое, но это уже заоблачная цена. Вот и возник вопрос, может кто знает аналог, а то в зарубежных форумах пишут о Mobil 242, но так точного ответа нигде не вижу.
Масло в мосты и в раздатку разное
читайте мануалы или источники в инете
http://www.wkjeeps.com/wk_maintenance.htm#TCASE
масло в мосты стоит в мск 500-600 рублей литр
  • 4 месяца спустя...
На последнем ТО залил именно это масло. Необходимо всего 2 литра. Заливать что-то другое категорически не рекомендую.
Всем привет!!! Прочитал Ваши коменты и :wizard: ужаснулся!!
У меня ГЧ 1999 г.в., 4.7 л. раздатка квадро драйв 2 (вроде 247), мне в раздатку залили Мобил С-90 сказали как аналог пойдет!!!
Что делать????
мужики подскажите.у меня 3.0 дизель.Какое все таки масло в раздатку.Заехал в джип запчасти,пробили сказали,что то типа 05016796EA,а у афициалов сказали что мопат +4,поменял на его,влезло примерно 2.3 литра.Правильно что я послушал официалов? :angry:
Изменено пользователем ADPad13
если что все по этому вопросу прочитал от корки до корки.Если не +4 поеду завтро по новой менять,на мопар 05016796EA.
Только такое, других вариантов нет. Для замены желательно брать 3 банки (в банке меньше литра).
Во, я тоже такое лил в NV245, вошли две и немного с 3-ей банки. ;)
Всем привет !подскажите пожалуйста какое масло и сколько (с присадками или нет) заливать в мосты и раздатку гранд чероки 3.7 ,2007 год вот такой
DHZS Quadra-Trac I Full-Time 4WD ?
Такое. Без присадок 0,65 литра.
Это в РК, в мосты 75W140
Такое.
Это в РК
А что в 3,7 какая то своя раздатка ? На фото вроде жидкость АКПП ?
Судя по расшифровке там раздатки без понижайки - 140
Изменено пользователем up6
На последнем фото ATF+4 это масло в коробас, лучше лить мопаровское оригинальное. В РК лить масло фото выше там на три типа раздаток сразу (на банке указано), в мосты Кастрюль syntrax limited slip 75w-140, если блокировки/понижайки есть то ещё и присадку в мосты 04318060ab.
как то так для 4.7
На 3.7 разве в раздатку ATF-ку льют?
Изменено пользователем shytmn
Всем спасибо!
Как я понял : РК - ATF-4 0.65л
А в мости Кастрол 75w14* ,сколько?
75w-140, золотистые такие бутылки с красной крышкой.
  • MishaS
  • diman416
  • AKELA SHIROKIY
  • Gosudar
  • Aleksey_Ekaterinburg
  • DRTC
    • 28765 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188057 Просмотров
    • 432091 Просмотр
