ОБМЕН
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 458 гостей (Посмотреть всех)
- AlexMalush
- rus129
- Slim213
- avtoritet.kr
- Олег Ялта
- Павел2020
- Olgerdt
- ed1368
- Vlados2303
комментариев - 51956
комментариев - 319237
