Активность
  1. Последний час
  2. а что в нем нормального ?? функцию затемнения, вы теряете... на машину за несколько мультов, жаба душит купить правильное зеркало ???
  3. BIGNNN
    uConnect
    все привет ! стартовая программа магнитолы uConnect не включается при заводе машины , только Андройд, но при переключении на Реверс вместо камеры включается uConnect / ктото знает что это как это исправить ?
  4. Сегодня
  5. Как успехи с поиском неисправности?
  6. Очистку дросселя произвела самостоятельно,никакой адаптации не нужно. Отдельное спасибо за рекомендации Евгению. https://www.drive2.ru/users/tehnikk/
  7. На авито есть мастера. За полчаса сделают нормальное зеркало. По деньгам было 7000р.
  8. Это скорее всего с автозатемнением. Смотрите наличие пленки на зеркале
  9. фотохромное это как понять ??
  10. Ребят не могу понять в чем прикол , поехал покататься по грязи , потом поехал домой ,после того как насиделся дома вышел прокатится и понял что машина не едет , включил нетрелку газ 3к оборотов , ошибок нет , актуатор на не заведенную низком положении на заведенную поднимается в самое высокое положение и не меняется . в чем может проблема? Курили его нигде не пропускает
  11. Такая же история. 4 раза сход развал уже сделал. А результат ноль. Всё равно едет вправо. Отпишитесь в тему плиз, если найдёте решение. Прям не машина, а изделие))
  12. up6
    Утечка тока
    эти блоки отлично видно спереди и сзади, не ошибетесь
  13. up6
    Утечка тока
    передние 1. Raise and support the vehicle. 2. Remove the front part wheel well housing cover and pull it back toward the tire to gain access to the transponder. 3. Remove the mounting nuts (2) for the transponder (1) from the mounting bracket. 4. Disconnect the electrical connector (3) and remove the transponder (1) from the vehicle. задние 1. Raise and support the vehicle. 2. Disconnect the electrical connector (1). 3. Remove the mounting nuts (3) for the transponder (4). 4. Remove the transponder (4) from the bracket (2).
  14. Доброй день. Знатоки подскажите, как определить зеркало фотохромное или нет. 2020 год, авто из Америки. Правое, не сферическое, не могу к нему привыкнуть, ещё и слепит постоянно(
  15. Братцы, нужна помощь, застрял в СПБ с автобусом для фронта Приехал в Санкт- Петербург 28- го числа, одним днём забрать автобус, чтобы сделать из него передвижной медпункт , и подзастрял. как выяснилось, автобус стоял около 5 лет, и пару лет в нем жили бомжи))) Автобус КАВЗ-3976. Это было 28- е, yи хрена не октября!!!! Я здесь уже больше месяца, чиню этот автобус. Я изначально был боевым бомжом+_, а теперь я уже и сам, почти, как те бомжи, что в нём жили... Хорошо, я хоть, снаряги и инструмента с собой взял не мало. На данный момент, ситуация такая: Деньги закончились совсем, сегодня надо съехать вместе с этим автобусом, с того места, куда пустили, автобус на условном ходу. Нужен трал до Москвы, в Москве его разберут, и соберут заново, утеплив, и оснастив. мой телефон 8девять 68три 532233 телеграм: @terek1920 лучше писать смс перед звонком.
  16. cherokeeman
    Утечка тока
    Съездил вчера. Оказывается на m13 предохранителе, в дополнение к (подрулевые переключатели, панель приборов и иммобилайзер) еще и висит блок управления датчиками давления в шинах. Кстати, сканер выдал по нему ошибку. У меня уже давно нет датчиков в шинах, все были поломаны со временем криворукими шиномонтажниками (про последний датчик, я сам сказал "ломайте его нафиг, не парьтесь"))). Ну в общем проблема утечки возможно висит на блоке управления этими датчиками, надо будет его отключать. Где он расположен, этот блок, пока неизвестно, буду благодарен за подсказку или ссылку на схему. Ну а потом уже буду пробовать его отключать. Интересно также насколько просто и без последствий, можно обесточить этот блок, может я сам смогу это сделать. Ну и главный вопрос - действительно ли на m13 предохранителе висит еще что-то кроме (подрулевые переключатели, панель приборов и иммобилайзер)?
  17. Всем привет. Ну что же, я съездил к электрику, но теперь я совсем запутался. Короче, на удивление машина завелась (Стояла месяц примерно на приколе, после того как перестала заводится) и я доехал своим ходом до электрика (30 км туда. Обратно потом тоже своим ходом без проблем доехал и без ошибок). Никаких посторонних звуков не было, просто завел, прогрел и поехал. Уже подъезжая, вернее заезжая в сервис загорается масленка и машина тут же глохнет. Выжидаю секунд 10, завожу и она опять едет как ни в чем небывало. По приезду сразу считываем ошибки, в итоге p0336. Я если честно удивился сильно. А ошибок p0523 и p0524 (которые мне давали в ЦАНРАД) и в помине нет. Ну как бы, ок, ошибок этих (p0523 и p0524) нет, я же их по сути сам сбросил когда проводил процедуру с самодиагностикой и отсоединял аккумулятор. Но ведь у авто опять проявились те же симптомы (масленка на панели приборов и она заглохла), но ошибка совершенно другая. Кому верить и что думать я не знаю, одно НО есть - тут у электрика я ошибку видел своими глазами на сканере (сразу проверяли после симптомов), а в ЦАНРАД мне просто давали бумажку с написанными от руки ошибками, уже по моему приезду и я не видел ни ошибок на сканере, ни самого сканера. Не утверждаю и не хочу думать о ЦАНРАД плохо, просто описываю конкретно свою ситуацию и пытаюсь как то логически мыслить. Электрик подсказал, что возможно, или даже скорее всего, в ЦАНРАД считали ошибки после того как снимали датчик давления масла или копались там, что и породило ошибки p0523 и p0524, что логично и понятно, но получается, что по факту нет этих ошибок и проблема не в датчике давления масла. Опять же, это лишь логическое предположение. Порыв сразу же в тырнетах, нахожу информацию что p0336 это ошибка датчика положения коленчатого вала (проверил на всякий случай информацию, которую мне сканер и так показал по этой ошибке сразу). А вот дальше почитав всё те же тырнеты, находил и то, что замена датчика этого, решает проблему (или ремонт проводки к нему), но и то, что может быть виной кривая замена ремня ГРМ!!! А ведь именно его я и менял в ЦАНРАД. Опять повторюсь, что не хочу думать разное про ЦАНРАД, просто пытаюсь думать логически, раз уж технически я не спец в этом. Несколько вопросов возникает: 1. - ведь авто глох и была масленка на панели приборов, еще до поездки в ЦАНРАД и по факту до замены у них ГРМ. Вопрос номер 2. - почему я не вижу теперь ошибок p0523 и p0524 а вместо (или возможно за ними) я вижу ошибку p0336? Я в недоумении и растерянности, что делать дальше. Приходит на ум только вариант, ехать в ЦАНРАД и просить, чтобы прямо при мне, снимали крышку где видно как установлен сам ремень ГРМ и главное - метки на роликах-шестирнях, которые ставят перед заменой ремня, чтобы потом не потерять положения при замене. А уже потом думать как быть дальше. Если с заменой ГРМ не было проблем и косяков с их стороны, то надо менять датчик положения коленчатого вала, а уже потом надеяться, что это решит проблему, ну и смотреть по обстоятельствам. Вот такая история. Буду всем благодарен за подсказки и намеки, ну и ссылки конечно. На связи, о результатах проинформирую по ходу дела.
  18. Вчера
  19. доброго вечера, вин машинки в воцап напишите и проверим
  20. Voldemarych
    Задняя подвеска
    Так тож Ютуб (тытруба), без ухищрений не будет показывать... Намёк - byedpi
  21. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки. Настоящая угроза: изношенные тормозные диски Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
  22. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки. Настоящая угроза: изношенные тормозные диски Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
  23. Алексей Попов 74
    Замена свечей накала на 3.0 CRD
    Подскажите где 4й цилиндр для замены свечи накаливания, мотор 3.0 дизель 243 лс 2014г Подскажите где 4й цилиндр для замены свечи накаливания, мотор 3.0 дизель 243 лс 2014г Подскажите где 4й цилиндр для замены свечи накаливания, мотор 3.0 дизель 243 лс 2014г Подскажите где 4й цилиндр для замены свечи накаливания, мотор 3.0 дизель 243 лс 2014г Подскажите где 4й цилиндр для замены свечи накаливания, мотор 3.0 дизель 243 лс 2014г Подскажите где 4й цилиндр для замены свечи накаливания, мотор 3.0 дизель 243 лс 2014г Подскажите где 4й цилиндр для замены свечи накаливания, мотор 3.0 дизель 243 лс 2014г Подскажите где 4й цилиндр для замены свечи накаливания, мотор 3.0 дизель 243 лс 2014г Подскажите где 4й цилиндр для замены свечи накаливания, мотор 3.0 дизель 243 лс 2014г
  24. Землянин
    Задняя подвеска
    Только у меня так? Или у всех не загружается?
  25. LonesomeDove
    Трубки охлаждения АКПП
    на 4.0, на основном радиаторе штуцера для акпп слева, если мне память не изменяет
  26. Сам сервис-то нормальный? Если да, то не намекнёте ли, плиз, какой он и как его найти? А то я в последнее время в своём что-то стал сомневаться
  27. Казимир
    Нужна помощь!
    Руль не отвалился ещё, походу? - Ну, и ладненько. Всё остальное - мелочи жизни. Почти. Поживём ещё...
  28. Позвольте поверить. И проверить. JEEP RENEGADE SUV (BU) 2018 1.4 4x4 л 170hp 125kw, пробег 75 000 км. Сначала разово, а в последние дни постоянно загорается значок "неполадки в двигателе". Официальный (тогда ещё) дилер, у которого покупал и обслуживаюсь постоянно, определил, что это, скорее всего (но не наверняка), из-за выходящей из строя катушки зажигания. А она, оказывается, страшный дефицит. Заказ неоригинала у более-менее надёжного поставщика дилер (по каким-то своим причинам) сделать не может. А заказ оригинала через него - это очень дорого и долго ждать. Можно ли решить проблему с вашей помощью? Заранее признателен. С уважением,
  1. Загрузить ещё активность
    BIGNNN
    BIGNNN
