Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
Всем привет! Новый Гранд Чероки 2 месяца. Во время движения в пробках, не пользуясь педалью акселератора, когда только работаешь педалью тормоза возникает резонансный звук - не слабый. Как только педаль акселератора нажимаешь - сразу пропадает. На холодную все ок. Так достало что обратился к дилеру у которого покупал авто. На тест драйве услышали звук и взяли на диагностику. Через 5 часов говорят не можем понять откуда. Через 5 дней будет технический координатор пригоняйте авто - посмотрим. Ставлю на очередную диагностику и через 6 часов получаю ответ, что наверно это особеннгость этого авто. Ха... После моего маленького скандальчика пишут письмо в представительство, которое отвечает что надо обновить програму электроники, делают - все то же самое. Ждем следующей рекомендации от представительства, но менеджер пытаеться убедить меня что это у всех такой звук.
Что за ерунда ???
  • Ответы 458
  • Просмотры 112,1k
  • Сальник хвостовика заднего кардана, меняется без разбора РКПП, только кардан надо снять. Сальник хвостовика переднего кардана меняется изнутри, т.е. с разборкой РКПП. Сальник входного вала Р
  • Заменили пакет фрикционов со звездочками, мои фрикционы были очень черные, залили масло новое, после сборки и установки опять вылетела ошибка serv4wd, почитали ошибку, неправильное положение муфты диф
  • @patot  Во-1, размещая НЕ СВОЮ информацию, потрудитесь прикладывать ссылки на первоисточник. Во-2, большие объемы текста/картинок убираем под спойлер. В-3, а вы веткой не ошиблись, дава
мда..я как год назад продал гранда а сообщения на почту- "проблемы с раздаткой" все не иссякнут никак...
Ехал по трассе, 130-140.
Остановился около магазина,на Р не ставлю жду жену.Жена приходит, даю газу и из-под днища ацкий хруст шестеренок. К дилеру в Тверь, поднимают и видят дыру. Вчера притащил в Москву, будут разбираться.
млять :(
Скорейшего гарантийного "лечения и выздоровления" автомобиля!!!
Да уж.кусок то подобрал?выбито изнутри?
Да,изнутри, куска не нашел :(
на понижайке катался??
2 раза.
Один раз в гараже чтобы тупо посмотреть каково это.
Второй раз мае прошлого года, застрял,включил,выехал,выключил.
После последего ТО не трогал ее.
странновато
странновато
Более чем
странновато
Добрый день, ничего странного, у меня примерно также умерла после трассы, ситуацию я здесь на сайте описывал
http://jeep4x4club.ru/topic/24143-problema-s-razdatkoi/
Изменено пользователем ~DM~
я видел разорванные раздатки, но чаще от езды быстрой в режиме 4вдлоо
а зачем ездить быстро на пониженной :blink:
Я таким онанизмом не занимался)
разное бывает, кто то забыл, кто то голову выключил
ага, в обеих случаях после езды по трассе.....
Все жду ответа от официалов. Видать сам Барак Обама утверждает такие случаи....
В понедельник обещались отчитаться.
Гарантия.
Со слов мастера "что-то развалилось внутри".
Вчера отдал машину знакомым на протяжку передней подвески. Некоторые болты затянули на пару оборотов. Перестал чувствовать люфт в передней подвеске, рулится теперь более собранно, что меня очень радует :)
Интересно то, что когда сняли композитную защиту, на ней лежал какой-то пластиковый щиток. Как оказалось, он должен снизу закрывать радиаторы и щель (расстояние между радиаторами сантиметра полтора, что не может не радовать!) между ними. Способ крепления этого щитка, кроме как идиотским, назвать не могу, не удивительно, что отвалился. Поставили обратно. После этого вентилятор охлаждения стал включаться на меньшее время и меньше выть. Подозреваю, что не у меня одного щиток отвалился :wizard:
Что характерно: опять начал слышать и чувствовать расширительный клапан. Когда машина вчера на подъемнике была, опять увидел свой отвалившийся щиток, закрывающий радиаторы. В этот раз он лежал на защите двигателя одной стороной, а второй уткнулся в стабилизатор. По способу крепления он ДОЛЖЕН периодически отваливаться. Пришлось посадить его на саморезы. Когда щиток на месте, клапан молчит, так что ИМХО в моем случае клапан следствие, а не причина. Гул всегда проявлялся при резком снижении потока воздуха через радиатор (остановка после движения), а когда щитка нет, вентокрыл кондиционера засасывает воздух между радиаторами, а не сквозь вентилятор кондиционера. :wizard: Надеюсь, что больше эта зараза не отвалится :)
@ALLIGATOR, а чего не сфотал? :)
Надоть документировать любой опыт.
Был не прав, исправлюсь :booze: Я машину регулярно что-то на подъемник таскаю :)
Изменено пользователем Гость
могу поспособствовать твоему трудоустройству в Питерские ОД, хош диагностом, хош механегом
Пасиб, конечно, но профиль у меня работы совсем другой :booze:
Теория моя жизнеспособна?
Так сам расширительный клапан уже поменяли и он зазвучал во второй раз? :blink:
Нет, клапан не меняли, в разъездах был, да и молчит он, когда все детали на своем месте :wizard: Думал предъявить на ТО-3, вместе с еще парой мелочей :)
А у меня просто разрыв мозга от клапана) Орёт уже в любую погоду, а сейчас ехать в теплые места на неделю- чувствую будет моим нервам испытание :angry:
Клапан мой гарантийный еще едет, с начала июня. В начале августа его ждут в Италии, а в конце Августа в Форисе) Как раз к холодам прибудет!
Может тоже щиток отвалился? :)
посмотреть бы как он выглядит, чтобы понять отвалился или нет)
А как этот ор на слух? У меня похоже тоже самое. Напоминает звук дворников по сухому стеклу, и вибрация на педали.
Жаль не зафоткал... Если при снятой защите смотреть со стороны двигателя, то под радиаторами есть пластиково-резиновая планка (около метра длиной), когда она отваливается, то видно зазор между радиаторами. С момента возврата её на место, опять тишина и спокойствие, хотя днем достаточно жарко. :wizard:
Похоже. У меня вибрация такая была, что телефон дрожал в подстаканнике. Хотя звук раз от раза иногда различался.
Клапан заменён по гарантии! На улице уже не айс, подожду, может потеплеет, чтобы понять есть ли результат! Пока ессесно вибраций нет! :good:
У какого дилера? Как добились замены? Мне сказали - диагностика ничего не показала, так что... в Форисе
Делал в Форисе. Проблему тоже продемонстрировать не смог. Решение проблемы- это идти к тренеру Игорю и говорить, что Вы от нашего почётного форумчанина Захар Петровича. Посмотрите нашу переписку в этой теме в конце 5-ой и начале 6-ой страниц. Еще раз огромная ему благодарность за наводку! Удачи и терпения :D
Посмотрите претензии в моем заказ-наряде. СО СЛОВ КЛИЕНТА!!!!! Просто со слов, без доказательств!
а не появилось за время ожидания желания продлить гарантию на этот срок и качнуть бабла за просрочку сроков устранения недостатка гарантийного авто?
3+ месяца - некисло! и по срокам и по сумме :)
чота, я смарю, народ смиренный какой-то стал...осень штоле действует? или за лето переотдыхали...
Изменено пользователем GrandFa
  • Rusich
  • Денис_78
  • Kamchadal91
  • Медоед
    • 22 Комментария
    • 35775 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202067 Просмотров
    • 444610 Просмотров
