Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем доброго дня . Сегодня решил поменять втулки,т.к. сильно заскрипели. Открутили скобы( кстати, нелегко пошли верхние болты),
снимаю втулку , сравниваю их.Во первых у старых разрез с противоположной стороны, во-вторых на новых есть посередине какой-то бортик(выпуклость),т.е. скобы старые не подходят. Вопрос , что делать?Искать скобы или втулки без бортика?Может кто сталкивался?
На фото новые втулки №...9465AF, старые поставил на место.
