Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 708,2k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Всем привет!
Подскажите, для дизельного WK такой аккум подойдет?
полярность как надо - обратная
летом пойдет, на зиму желательно пусковые токи от 850А .Но лучше все таки брать на круглый год 95Ah-100Ah пусковые 850А-900А.
ВСЕХ с НАСТУПИВШИМ!!!Сейчас:не горят стопы,верхний на стекле в полнакала,что за хрень?масса?где?ВСем заранее спасибо)
пажалста)
у тебя российский или европа?
народ, еще такой вопрос
вот такое зеркало
встанет на мой разъем?
машины одинаковые, но по разъемам че-то не оч понял, кажется что не совпадают
зеркала с подогревом
которое на фото с затемнением, если ли оно у меня - хз
но лампочка и кнопочки на зеркале заднего вида есть)
Спасибо
блин, ну ответьте же!
на коленях умоляю )))
@occasionale, извини не сталкивался
Да встать то встанет, вопрос работать будет или нет.
Я бы нашел реле от отопителя заднего стекла и подключил бы или прямо на выходящий контакт, или лучше с добавлением еще одного реле. Включится в месте с отопителем заднего стекла.
требуется замена фонаря, там стопак одноразовый от попадания влаги http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=55157397&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=55157397&_sacat=0
а как определить что коробка переходит в аварийный режим???у меня иногда передача не перекл на повышеную,приходится переходить в ручной один раз,а потом опять в драйв и все ок.
Денис , если коробка непереключает и например стоит только на 3 скорости или например едет только назад это и можно назвать аварийным режимом . У тебя тоже не все впорядке если не переходит в " КИКДАУН " . Самое страшное что это может только начало неприятности . Дальше может быть хуже со временем . Чем раньше выявить тем дешевле ремонт . Есть еще другой вариант у владельцев машин ! Ездить пока ненавернеться а потом поменять или перебрать коробку . Цена на WK думаю не меньше 80 получиться . Вот и думай что лучше и стоит ли закрывать глаза на коробку и успокаивать себя !
Народ подскажите, а то что-то не можу найти, как поменять лампу ближнего света, чего там надо снять чтобы до нее долесть, если фару то как она снимается. а то сейчас полезешь сломаешь какую нить фиговину пластмассовую))
Фару не снимал.Менял вчера в передн.габаритах с права отсоед.тонкий шланг к расшир.бачку и его вверх чтоб не капал.потом отщёлк.защёлк.на крышк.возд.фильтра её вверх на месте поймёш.с лева снимать аккум.иначе никак на всё мин.20 не торопясь с перекуром
вот спасибо, пойду делать, про правую сторону тоже думал что аккум снимать надо
ура, все получилось, ничего не снимал так долес до ламп и поменял)), до этого просто у меня был форд, а там приходилось фару вынимать чтобы поменять, и я не знал что здесь достаточно повернуть цоколь по часовой стрелки и все)))
Ну ты йог,хотя я лез к габаритам, а они ниже,на осн.лампы что то не обратил внимание
1) Если снять передние сиденья с электро регулировкой - нужно ли проводить какие-нибудь манипуляции после их установки и подключения на место, что бы исправно работали все функции регулировки и возврата, отодвижения кресла ?
2) Как снимается задний диван ?
Изменено пользователем motoneon
Сидушку 100 пудово откручивать от пола
Придется по всей вероятности в обоих сидухах весы калибровать иначе красный беременный чел на приборке ооочень вероятен.
Как сие процесс выглядит ? Только у диллера ?
Да, к сожалению. Там танцы с бубном, грузиками разного веса и Старсканом :crazy:
я откручивал передние сидения, ничего не калибровал, все работает нормально. на время откручивания нужно отсоединить аккумулятор
И не спорю, просто предположил, что такое может случиться. мне пришлось через это пройти.
Совсем чайниковый вопрос, но натолкнула на это жена, которой кажется что у нас под капотом диабло живет при разгоне. Двиг 4.7 при разгоне с ноля примерно на двух первых передачах сильно рычит у вас?))) а то будто прямоток. Сбоев и пробоев нет в работе все ровно, но вроде как громко, что люди оборачиваются))) успокойте товарищи
успокойте товарищи
Загоните машину на яму, а жена пусть погазует, вот и успокоетесь (или нет :crazy: )
Да этот процесс сделан давно)))лучше бы наоборот ее в яму и погазовать))) в хорошем смысле само собой ))))
Как приеду домой с командировки - с меня отчет по установке башки с навигацией, а так же штатного фаркопа
Подскажите,самодиагностика на WK доступнана с какими движками и в каких комплектациях?
Подскажите:
1) При разборе дверей, пистоны там одноразовые ?
2) Как снять подстаканники в центральном туннеле ?
3) Где находится технологическое отверстие для проводки из подкапотного пространства в салон ?
Подскажите:
2)Как помню там есть 1 или 2 болтика на дне подстаканника под фольш-полом у стакана :lol: ,а затем выдергивается.
Там один болтик, далее просто выдергиваем.
Пистоны дверей прикупить лучше сразу.
Технологическое отверстие - под капотом (ваш кэп) (ну это просто в шутку, не обижайтесь)
Самодиагностика ошибок процесс описан на форуме, где-то и моторы описаны видел. Есть точно на 4.7
На дизеле нет. :angry:
Люди, а как на WJ отключается звуковой сигнал от ремня безопасности???? В инструкции не нашла.
  • Serhiy 68
  • Oleg343
  • Костас
  • Александр 12
  • Максис
    • 38411 Просмотров
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207112 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448640 Просмотров
