Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 699,6k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
@Николай Пименов, почему приятственнее?)
Потому что климатическая установка держит температуру стабильной вне зависимости от забортной и дышится через фильтр в городе как-то лучше.
У вас мотор в6 с углом развала 90 градусов. такой мотор без балансирного вала (внутри) порождает кучу вибраций (сбалансированный в6 - 60 градусов).
И да, с включенным кондеем будет не 500, а 550-600 и стабильно.
Накладку снять согласно документации сервисной на машину - лежит на этом сайте в разделе файлы (разделы смотреть вверху страницы).
Спасибо, шутку оценил! 7200 страниц на английском, думаю неделю почитаю может и найду.
@Николай Пименов, прошу прощения. Я прочитал как "тупо не вКлючаю климат"...Вот и удивился)
Ну так раздел по кузову намного меньше...несколько десятков базовых слов - и останется просмотреть каких-то 30-40 страниц. А несколько десятков слов так и так придется подучить - борткомп по-русски не мяу.
Бывает.
Просмотрел раздел про полную разборку и сборку двери раз 10, ничего не увидел про молдинг, жаль придется снимать методом тыка.
стр. 6393 в том файле который тут на форуме выложен, всего 7201 стр.
К сожалению только текстовое описание.
всем привет
вот дела, пришли мне все детали (аморты (KYB), верхние рычаги (mevotech) и тяги (moog)) причем верхние рычаги прилетели с калифорнии за 6 дней, а аморты от автодока  за 7)))))
парни, вроде где-то натыкался на фотки процесса смены амортов (там кто то пыльники от 8ки ставил, найти не могу)
и вот вчера появился скрип при повороте руля. скрип слева, будто шаровая нижняя под нагрузкой скрипит(( если погоню в гараж, то аво уже точно там останется, верхняя же в рычаге так не может скрипеть?
Да скрипеть-то она может, только вот КАК это звучит - ну не бывает часто слов для описания звуков.
схожу запишу пожалуй звук, благо под окном авто. а-то поеду в гараж как разберу все и оставлю там :D
сходил, даже жену прихватил чтоб руль крутила. почти не скрипит, походу сама тяга, так как люфт не слабый и при повороте руля вправои покачиванием обратно начинает поскрипывать.
повышеозвученной просьбе: по аммортам никто не помнит где писалось? да, тяги снимаются только съемником (труба нужного диаметра с ключом (болтиками самопальная) или можно без нее?
Изменено пользователем Creoman
А что, такой инструмент как "съемник шаровых" неведом? Типа вот такого: http://www.mactak.ru/store/9be11
На пружины - стяжки пружин, ну с ними всё понятно.
И нижний болт амморт зажимающий непросто открутить (по отзывам), закисает оно.
@Николай Пименов
Николай, вы не поняли опять;) съемник шаровых у меня есть в наличии. нет съемника рулевых тяг http://force-tg.ru/store/10068803/10068807/?pos=10383783 типа такого. вот и спрашиваю: можно без него с рейки палки эти (тяги) отвернуть без такого съемника?
@Creoman,там нужен газовый или по другому трубный рычажный ключ
Изменено пользователем kee
@kee,спасибо! ну, в принципе всем вооружился, завтра поеду ковырять коня
Если можно выкрутить руль так, чтобы рейка высунулась из корпуса хорошенько - может хватить 2х разводных ключей на 45-50 мм (обычные такие разводные ключи).
все собрался,погнал мастырить подвеску :wizard:
Ну-с, отдельную тему создавать не буду. Поменял верхние рычаги, аморты, рулевые тяги(все спереди разумеется)с утра поеду развал сделать. Все прошло ровно, если не считать убогих стяжек пружин , в итоге пришлось ждать часа три-четыре пока друг появится с хорошими самодельными на нашем оборонном заводе)))
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ!
Да, стяжки нужны приличные, пружинки у нас не слабые.
При выставлении сход-равзвала-кастера следите за мастерами - все болты тянутся только на загруженной подвеске (машина просто стоит на земле на колесах), плюс на нашем жипе накосячить достаточно легко.
@Николай Пименов,да, так и делал. и не зря. они сначала тупанули и загрузили проверку по Cherokee. И стоят голову ломают что что-то не сходится в схеме :D  пришлось ребяток поправить ну и далее смотреть в оба. Все норм теперь, потестил-поездил весь день.
Продублирую свой вопрос тут: ребята, поможите начинающему джиповоду разобраться с проблемой. Вчера не завелась моя машинулька. Зажигание включаешь, все символы (вместо того, чтобы, как и раньше тихо потухнуть и дать мне повернуть стартер) начинают мерцать, гаснуть и не собираются, раздаётся постоянный писк и ничего не происходит. Запускаешь двигатель - не заводится. Иконки по-прежнему мерцают. Аккумулятор проверил - всё в порядке. Диагностики Джипов в городе нет. В сервисах местных говорят - "вам надо в Москву". Кто что знает, кто что может подсказать/посоветовать? Могу я сам справиться этой бедой?
P.S. Последние пару недель ездила жена, водит очень аккуратно, я бы сказал чересчур аккуратно. Машину любим и бережем.
Изменено пользователем НИколаС
Первое. Проверьте напругу на аккумуляторе...
дЕло в аккумуляторе.
Да, как оказалось дело было в аккумуляторе. Хотя позавчера пробовал "подкурить". В итоге вызвал "электронщика" из сервиса, он-то мне и помог. Всем спасибо за отклики.
Ставлю новый капот на wk. Старый был алюминиевый и держался в открытом виде на амортизаторе, новый железный - не держит. Может есть замена на более сильный?
А штатный капот разве не железный? Вообще у американцев он обычно железный, то есть нужен просто штатный по каталогу.
У меня алюминий был.
Ну чего только не сделают ради дизеля...
у меня тоже алюминий
Что-то мне тоже интересно стало, на выходных пощупаю свой магнитом...
@Николай Пименов, думаю родной у вас тоже должен быть Al.
  • anaxxinr
  1. Viiikkk - блог
    Блог пользователя anaxxinr в Cherokee
    • 1 Запись
    • 0 Комментариев
    • 3 Просмотра
    Здесь ещё нет записей
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30313 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
  3. TRS Motors
    • 192262 Просмотра
