Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: в подписи
У вас мотор в6 с углом развала 90 градусов. такой мотор без балансирного вала (внутри) порождает кучу вибраций (сбалансированный в6 - 60 градусов).
И да, с включенным кондеем будет не 500, а 550-600 и стабильно.
Накладку снять согласно документации сервисной на машину - лежит на этом сайте в разделе файлы (разделы смотреть вверху страницы).
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
@Николай Пименов, почему приятственнее?)
2 376
Потому что климатическая установка держит температуру стабильной вне зависимости от забортной и дышится через фильтр в городе как-то лучше.
352
Спасибо, шутку оценил! 7200 страниц на английском, думаю неделю почитаю может и найду.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
@Николай Пименов, прошу прощения. Я прочитал как "тупо не вКлючаю климат"...Вот и удивился)
2 376
Ну так раздел по кузову намного меньше...несколько десятков базовых слов - и останется просмотреть каких-то 30-40 страниц. А несколько десятков слов так и так придется подучить - борткомп по-русски не мяу.
Бывает.
352
Просмотрел раздел про полную разборку и сборку двери раз 10, ничего не увидел про молдинг, жаль придется снимать методом тыка.
2 376
стр. 6393 в том файле который тут на форуме выложен, всего 7201 стр.
К сожалению только текстовое описание.
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
всем привет
вот дела, пришли мне все детали (аморты (KYB), верхние рычаги (mevotech) и тяги (moog)) причем верхние рычаги прилетели с калифорнии за 6 дней, а аморты от автодока  за 7)))))
парни, вроде где-то натыкался на фотки процесса смены амортов (там кто то пыльники от 8ки ставил, найти не могу)
и вот вчера появился скрип при повороте руля. скрип слева, будто шаровая нижняя под нагрузкой скрипит(( если погоню в гараж, то аво уже точно там останется, верхняя же в рычаге так не может скрипеть?
2 376
Да скрипеть-то она может, только вот КАК это звучит - ну не бывает часто слов для описания звуков.
74
схожу запишу пожалуй звук, благо под окном авто. а-то поеду в гараж как разберу все и оставлю там :D
сходил, даже жену прихватил чтоб руль крутила. почти не скрипит, походу сама тяга, так как люфт не слабый и при повороте руля вправои покачиванием обратно начинает поскрипывать.
повышеозвученной просьбе: по аммортам никто не помнит где писалось? да, тяги снимаются только съемником (труба нужного диаметра с ключом (болтиками самопальная) или можно без нее?
Изменено пользователем Creoman
2 376
А что, такой инструмент как "съемник шаровых" неведом? Типа вот такого: http://www.mactak.ru/store/9be11
На пружины - стяжки пружин, ну с ними всё понятно.
И нижний болт амморт зажимающий непросто открутить (по отзывам), закисает оно.
74
@Николай Пименов
Николай, вы не поняли опять;) съемник шаровых у меня есть в наличии. нет съемника рулевых тяг http://force-tg.ru/store/10068803/10068807/?pos=10383783 типа такого. вот и спрашиваю: можно без него с рейки палки эти (тяги) отвернуть без такого съемника?
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@Creoman,там нужен газовый или по другому трубный рычажный ключ
Изменено пользователем kee
74
@kee,спасибо! ну, в принципе всем вооружился, завтра поеду ковырять коня
2 376
Если можно выкрутить руль так, чтобы рейка высунулась из корпуса хорошенько - может хватить 2х разводных ключей на 45-50 мм (обычные такие разводные ключи).
74
все собрался,погнал мастырить подвеску :wizard:
74
Ну-с, отдельную тему создавать не буду. Поменял верхние рычаги, аморты, рулевые тяги(все спереди разумеется)с утра поеду развал сделать. Все прошло ровно, если не считать убогих стяжек пружин , в итоге пришлось ждать часа три-четыре пока друг появится с хорошими самодельными на нашем оборонном заводе)))
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ!
2 376
Да, стяжки нужны приличные, пружинки у нас не слабые.
При выставлении сход-равзвала-кастера следите за мастерами - все болты тянутся только на загруженной подвеске (машина просто стоит на земле на колесах), плюс на нашем жипе накосячить достаточно легко.
74
@Николай Пименов,да, так и делал. и не зря. они сначала тупанули и загрузили проверку по Cherokee. И стоят голову ломают что что-то не сходится в схеме :D  пришлось ребяток поправить ну и далее смотреть в оба. Все норм теперь, потестил-поездил весь день.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE III (WH
WK)
Продублирую свой вопрос тут: ребята, поможите начинающему джиповоду разобраться с проблемой. Вчера не завелась моя машинулька. Зажигание включаешь, все символы (вместо того, чтобы, как и раньше тихо потухнуть и дать мне повернуть стартер) начинают мерцать, гаснуть и не собираются, раздаётся постоянный писк и ничего не происходит. Запускаешь двигатель - не заводится. Иконки по-прежнему мерцают. Аккумулятор проверил - всё в порядке. Диагностики Джипов в городе нет. В сервисах местных говорят - "вам надо в Москву". Кто что знает, кто что может подсказать/посоветовать? Могу я сам справиться этой бедой?
P.S. Последние пару недель ездила жена, водит очень аккуратно, я бы сказал чересчур аккуратно. Машину любим и бережем.
Изменено пользователем НИколаС
2 376
Первое. Проверьте напругу на аккумуляторе...
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
дЕло в аккумуляторе.
WK)
Да, как оказалось дело было в аккумуляторе. Хотя позавчера пробовал "подкурить". В итоге вызвал "электронщика" из сервиса, он-то мне и помог. Всем спасибо за отклики.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Ставлю новый капот на wk. Старый был алюминиевый и держался в открытом виде на амортизаторе, новый железный - не держит. Может есть замена на более сильный?
2 376
А штатный капот разве не железный? Вообще у американцев он обычно железный, то есть нужен просто штатный по каталогу.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
У меня алюминий был.
2 376
Ну чего только не сделают ради дизеля...
74
у меня тоже алюминий
2 376
Что-то мне тоже интересно стало, на выходных пощупаю свой магнитом...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • max.ng
    • Виктор jeep
    • agregat97
    • Jeepred
    • sewerok
    • skif.niko
    • sergius_sv
    • dibanoff
    • igor 050
    • Черокез wk
