Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Добавлю еще к вопросу про "+" "-" селектора: удержание его в сторону "-" дает возможность делать торможение двигателем, что по зиме есть гуд
Изменено пользователем Creoman
Автомобиль: Grand cheroki
вот потихоньку обрастаю полезной инфой. Спасибо
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
межколесные блоки работают и на повышенной. На понижайке отключаются есп, антибукс, подключается межосевая блокировка.
Межосевая тоже включена. При включении понижайки межосевая переходит в режим жесткой блокировки 50х50 между осями, плюс поднимается передаточное число. Едет медленно, но хрен остановишь. Мне приходится тормоз сильнее продавливать, иначе ползет скрипя тормозами.
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
+1
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Раздатку лучше включать чуть катясь, около 5 км/ч ( согласно мануалу)
И выключать
Все это на нетралке
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
И выключать
Все это на нетралке
в мануале же написано, что во время езды не рекомендуется переключать из D в N
175
покажи-ка в американском мануале где такое написано :)
имхо бред
46
Сегодня посвящу день поискам ваших сомнений! А если у вас есть терпение, то дома вечером сфотаю страницу распечатанного мануала и отправлю тебе Денис ммс кой. Надеюсь номер не сменил?
1 247
Мануал с форума стр.102-103
Изменено пользователем murey
175
я вчера нашел то место в русском мануале, там нет формулировки "лучше", там "или в стоячем или от 0 до 5 км в час"
в английском еще не смотрел :)
номерок тот же :)
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
номерок тот же :)
В оригинале написано так же:
4 HI to 4 LOW
With the vehicle at speeds of 0 to 3 mph (0 to 5 km/h), key ON or engine running, shift the transmission into N (Neutral), and raise the transfer ase T-handle. “The 4WD LOW Indicator Lamp” in the instrument cluster will begin to flash and remain on solid when the shift is complete. Release the T-handle.
но есть примечание:
NOTE: Shifting into or out of 4WD LOW is possible with the vehicle completely stopped, however difficulty may occur due to the mating clutch teeth not being properly aligned. Several attempts may be required for clutch teeth alignment and shift completion to occur. The preferred method is with the vehicle rolling 0 to 3 mph (0 to 5 km/h). If the vehicle is moving faster than 3 mph (5 km/h), the transfer case will not allow the shift.
т.е. рекомендаций никаких нет, просто при движении это срабатывает чаще, чем при неподвижном состоянии (хотя у меня срабатывало в 100% при неподвижном состоянии).
175
всегда включал понижайку при остановке и не знал проблем. в движении между PRND режимами не переключаюсь, ну нахъ.
а вот + и - на пересеченной местности активно использую
вообще уже в привычку вошло - как съезжаю с асфальта на грунтовку не особо ровную - отключаю ESP и тыкаю кнопку "прицеп"
46
Денис я очень за тебя рад, в следующий раз перед тем как писать о чьем то высказывании не лестные слова типа "бред" подумай может ты сам, что то упустил.
Я лично включаю раздатку по разному, но когда есть маленький накат происходит все более мягче.
ПС а так кто как хочет тот так пусть и врубает мне пох. Я написал что прочел в мануале и сам юзал
175
не принимай близко к сердцу :)
46
Автомобиль: ПатруЛь
а что за кнопка прицеп? что то не помню у себя такую?
175
town/hall или чото подобное
46
Да причем акпп ограничивается 4 передачей, и как будто более тяговое ускорение (я использовал только при буксировках)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
Господа, как узнать какая у меня АКПП стоит?
2006 Jeep Grand Чероке, 3.7Л, Laredo
VIN : 1J4GR48K36C236824
Интерес вызван для определения типа АКПП масляного фильтра, чтоб выбрать на сайте запчастей и заказать.
421
Поиск темы про масло уже обсуждалось..
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Поиском не судьба? на элементарное ж....
NAG 1 у тебя стоит...
Конечно элементарно, но где не почитал везде два варианта представлены НАГ1 и 5А580. Никак не определился.
Спасибо за отзыв!
Какой из этих фильтров подходит к NAG 1
по моему первый (левый) из представленных да?
Изменено пользователем kepu
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0 crd
Сломался рычажок открывания капота(находится в ногах, пластиковый) Машина Grand Cherokee 2005 г., может кто знает где купить можно??
421
На разборке у партнеров сайта.
Ссылочку можно?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня то точно первый левый.
241
Это потому, что у нас коробки практически идентичны :secret:
Я сам с Красноярска) Так что приехать на разборку не смогу!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • dremych
    • Убай
    • AVA1980
    • AlexDip
    • alkonoid25
    • ankor
    • miluk068
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
