Автор Alexandr66
1 день и 12 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
27 дней и 1 час
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
- wic
- dremych
- Poru4ik
записей - 94
комментария - 270042
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5762
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
