Замена патрубка интеркулера
Во время последнего ТО (на 40 тыс)пожаловался на то, что потеет резиновый патрубок, который расположен слева от двигателя (если смотреть по ходу). Посмотрели повнимательней, обнаружили трещину, длиной см7. на скаладе разумеется не было. проверили по каталогу для определения примерной стоимости и возможности заказа. Называется hose charge air cooler (каталожный № по хруслеру 52014481AE). Цена вопроса 22 килоруб, срок поставки месяца 2. Была взята пауза для просмотра возможностей приобретения в других местах, в т.ч. и через экзист. Цены разные, в зависимости от срока поставки. На время поиска заклеили, и замотали тканевой изолентой. Поиски ни к чему не привели, экзист дважды давал отказ ввиду отсутствия на складе и т.д. Магазины по амер авто тоже ничем не могли порадовать. В конце концов мелькнула мысль, а зачем я ищу амер запчасти, двигатель то итальянский.. Вспомнил, что по дороге на работу проезжаю 2 магазина с запчастями для импортных грузовиков. А почему не посмотреть аналог? Аналог нашелся. Армированый, стенка потолще, резина пожестче, с одним но. концы подлинее, но нож решает проблему. Передняя часть оделась на пластмассовый патрубок вообще изумительно, а задняя часть (к металлическому патрубку)немного большего диаметра. в качестве уплотнения использовал кольцо, отрезанное от родного патрубка, которое замечательно подошло во внутрь нового. ну и 2 червячных хомута. Цена вопроса 700 руб. Завтра сфотаю, выложу на обозрение. Сказать о результатах пока нечего, проехал после замены всего км 800, мониторю.
  • Ответы 498
  • Просмотры 120,1k
  • Loone
    Loone 52 публикации
  • xmo97
    xmo97 27 публикаций
  • MGPS
    MGPS 19 публикаций
  • Max99
    Max99 18 публикаций
  • Сделал. С пожизненной гарантией. WK2.
  • В сегодняшнем сообщении хочу рассказать как устанавливать патрубок 55038005AD  идущий от интеркулера к дроссельной заслонке на WK2.   В верхней части на оригинальном патрубке установлен так
  • @Andreygross,Спасибо за фотки!! Стало очевидно, что разница в пропасть! Чувствую себя лучше. Пойду-выпью..
мне тоже на последнем ТО сказали патрубки запотели, снизу провел мастер в перчатках и показал, сказал лучше поменять патрубки интеркулера. толлько сейчас почитал, и возник вопрос он не один, что ли? так как который мне показал уходит вниз. или их там несколько?
у меня и маслоохлодитель потеет уже тысяч 120 и ничего живой, без изменений!
В 15.05.2018 в 14:31, merdok сказал:
ALLIGATOR мне тут Иван показал где на наших авто тормозные трубки под капотом  перетираются и одел гофру :huh: во избежании проблем.
Это вот где обведено? Там единственная трубка от блока АБС плотно прилегает к масляному патрубку (который проходит существенно ниже чем турбинно-интеркулерный).
Но он же в оплетке.
Я у себя его пощупал - ну грязный, продавлен немного узкой трубкой, но оплетка целая.
Стягивать его стяжкой с верхним воздушным по-моему создавать излишнюю нагрузку на крепления последнего. Резонатор и так на соплях конструктивно прикреплен.
Изменено пользователем xmo97
На силиконе пары масла быстро осаждаются! норм все.6 лет потеют и ничего.синие новые тоже очень быстро потеют, тк из силикона сделаны))
А мне сегодня как раз трубку тормозную ремонтировали. Перетерло ту, что идет к заднему левому колесу. Лопнула когда сегодня тормозуху планово меняли. Хорошо, что не в дороге.
Потеют патрубки уже больше 4-х лет. И каждый год тут об этом пишу. Мойте периодически их, и наблюдайте, чтобы протертостей или отверстий не было.
Всем привет! Кто подскажет? Периодически при ускорении выскакивает на приборке красная молния и чек. Мощность практически не меняется после этого, но сильно и не газую. После нескольких глушений, молния пропадает, потом может и чек пропасть. Что это может быть и что менять?
поменял патрубок интеркулера, патрубок к дроссельной заслонке, заглушил ЕГР, месяц назад поменял воздушный фильтр. На сервисе тоже недоумевают почему молния все равно выскакивает, ведь все из-за чего она могла появляться я поменял!
Может кто-то сталкивался и знает ответ?!?
Егр программно заглушили?
Какие коды у ошибок в двигателе?
Точный код ошибки смогу днём назвать, сейчас уже не вспомню. Ошибка звучит примерно - недостаточное давление воздуха
ЕГР програмно заглушил и чипанул
Спустя полгода после заглушки ЕГРа и чипа - сначала периодически, сейчас постоянно горит чек.
При динамичной езде по КАДу и ЗСД- странно подхватывает турбина: то заводиться сразу, то тупит и нужно газом "поиграть"
Естественно поехал в чиптюннинг- но ошибку по коробке показывает, номера нет под рукой - что-то с цепью и гидротрансформатором насколько помню.
Поехал поменял масло в коробке- полностью.
Поехал к дилерам- на диагностику- рекомендации: так как из-за отключения ЕГР и чипования отключен полностью блок ЕСП (?) ошибки не читаются и не фиксируются        Требуется восстановить ЕГР и вернуть заводские настройки.
Да и еще, что собственно мотивировало написать сюда: Заменил патрубки- была смутная надежда на то что машина перестанет мне выносить мозг. В торой патрубок- я первый в стране))). Держится пока, тьфу тьфу тьфу.
А если подытожить: пока в раздумьях- что делать дальше...Руки опускаются...
Да и еще,- Спасибо Андрею за патрубки.
и отдельное спасибо другому Андрею с ГАГАРИНА 32 6Б ----- за вменяемость, оперативность, отзывчивость, профессионализм и разумные цены, который, эти патрубки устанавливал.
И вообще мне Диагност сказал такую вещ, что при выскакивающей молнии с чеком из-за Егра нужно было не глушить и чиповать, а просто программно увеличить допуски (интервалы) рабочих значений работы ЕГР. Сказал что сейчас ПО гораздо продвинуто с этими проблемами и "руки крюки" у 99% мастеров по электронике.
От себя, думаю, что у нас достаточно убогий блок управления, где нет возможности поиграться с настройками..
2 часа назад, МирныйОлег сказал:
Второй патрубок- я первый в стране))).
Если не секрет, где брали, сколько стоит?
9 часов назад, МирныйОлег сказал:
Это самый правильный вариант для начала лечения. И если он вам не поможет, то по симптомам у вас проблемы с геометрией турбины. Гипотетически
1 час назад, СашкаМ сказал:
Ну клево конечно, что надо оказывается  все восстановить- ведь здесь у нас на форуме так лихо все советуют Егр убить))).
Писали бы так: заглушите ЕГР - временно,  ненадолго решиться проблема, зато наступит день когда за это придется платить, буквально. Чипанете тачку- откроете дорогу к убийству двигателя, проблемы будут- рано или поздно.. с гиеметрией как минимум, гипотетически..)
Про егр я ни слова не сказал.
Смерть турбины случится рано или поздно. Независимо от того есть чип или нет. Вы можете ерничать сколько вам угодно. И неправильная работа турбины после чиповки мне попадалась не единажды в разделе вк1, и у меня лично тоже так было. И лечилось все возвращением в сток. Машины начинали ехать как положено и заводиться с утра с полоборота.
Я не говорю однозначно что у вас именно этот случай, я не Ванга, я только предпологаю
МирныйОлег А где машина чиповалась? У меня три года и всё отлично, с отключенным ЕГР. Про дилера - слабо верю, что там есть люди с мозгами в нашем городе. И, скорее всего, просто отшили, они умеют. Есть проблема - виноват чип. Вот и всё.
Чиповалась здесь, к ним пришел с форума.
43 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
+1
У меня тоже с чипом все нормально. Жарю каждый день, пробеги большие.
Все валить на чип удобно. Чип чипу рознь. Мы же не апгрейды с удвоением мощности на старых помойках делаем.
Наши чипы - это так, баловство в пределах резерва заложенного ресурса мощности.
22 минуты назад, МирныйОлег сказал:
Странно, именно у них я и чиповал своего коня в своё время. И после меня тоже люди чиповались по моей рекомендации. Неужели они вдруг разучились?
А диагностировал, наверно, Форис потом?
Значит мне не повезло.
я к ним приехал в Чип - говорю чек периодически загорался, а теперь горит постоянно. Рассказал поведение машины. Подключились - човорят нет это ошибка по коробке.. не наша тема.
Диагностику делал в эльве- сказали ошибка по коробке, но она старая более 3 тысяч, а сейчас они обьективно помочь не в силах поскольку отключен информационный блок. Как то так...
Господа джиповоды, не удаляйтесь от темы. Кто и как где чиповался и где делали именно эту машину не суть важно. Главное косяк есть. Дабы не гадать на кофейной гуще может хоть коды ошибок достоверные озвучит Олег?
Олег, как пионэр- всегда готов)))
Похоже на кривую чиповку - отключили блок ошибок...
23 часа назад, МирныйОлег сказал:
Не все .  Я несколько раз говорил , что на дизелях Евро-3 и выше  отключать егр любым методом ( программно или физически )
категорически не рекомендуется .  Это ведет к нарушению температурного режима ГБЦ.  И последствия отключения проявятся не скоро ,
через десятки тысяч км пробега.  Только те кто отключил ничего и слышать не хотят на эту тему.  Кастрировали и им хорошо.
Отключить грамотно можно, для этого нужно править топливные карты в мозгу авто.  А на такое способны реально пара человек в стране.
И стоимость такой правки безумно высока.
13 минут назад, Lobsterman сказал:
Похоже, это так и есть - собственным опытом подтверждаю - температурный режим немного меняется, у меня двигатель больше греется с чипом, чем без чипа.
Но! Во-первых это актуально только для форсажных режимов - на максимальных моментах, 160+180 несемся полчаса, мигая дальним. Вот тогда да, масло доходит до 110С.
Во-вторых, тут много народу, включая меня, кто ездит на чипе уже даже не десятки, а почти сотни тысяч км.
Так что если "последствия проявятся через сотни тысяч", то это почти то же самое, что их нет.
А положительный эффект от чипа есть сразу и при каждой поездке.
38 минут назад, xmo97 сказал:
я говорил про отключение ЕГР и только про ЕГР .   Комбинация "кастрация егр + чип "  мной не изучена .  Поэтому, если вы считаете, что от этой комбинации есть только положительный эффект да еще и при каждой поездке , то конечно продолжайте ее использовать.   Лично я в этом ничего положительного не вижу
2 часа назад, xmo97 сказал:
такое же впечатление
я б к чиповщикам подался с вопросом
В 27.05.2018 в 16:15, ALLIGATOR сказал:
Олег, а чем протерло трубку тормозную?
6 минут назад, humpalumpa сказал:
Патрубком от интеркулера
У меня тоже касается трубки. Не придумал как решить проблему нехирургическим путем
  • serg102
  • Геннадий Геннадьевич
  • URRI 39
  • Dimon_69
  • Gosudar
  • Мавр
  1. TRS Motors
    • 191915 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30209 Просмотров
    • 434733 Просмотра
