Замена задней ступицы
На днях поменял правую заднюю ступицу в сборе из-за потекшего сальника, подщипник нормуль, пробег 100 ткм. (Впрочем последние три тысячи км сальник перестал течь, возможно из-за понижения тепературы). Вопрос заключается в следующем: может быть у кого-то есть ступица с неисправным подшипником, чтобы можно попробовать из двух неисправных деталей собрать ону исправную? (Или хотя бы посмотреть на этот сальник в натуре - выкидывать ступицу жалко, а применить невозможно). Жду предложений
  • Ответы 127
  • Просмотры 29,6k
  • Привествую, сегодня добрались руки до задней ступицы. По времени ушло примерно 3 часа с кофем и бутербродами.. Снимать не было возможности, больно грязная работенка, нужен оператор.. Но на словах
  • maksimus81
    maksimus81
    На ютубе несколько роликов есть: Раз два
  • Время конечно прошло достаточно, но написать обязан. Не выбрасывайте старые запчасти (если конечно случай не клинический). Так вот, купил новый сальник на ступицу, вытащив старый сальник произвёл дефе
Будет старая ступица на руках,можно будет пустить ее на эксперементы.Доступ к станкам есть..
Уважаемые ,нужен ваш совет...
По надежнасти были признаны лучшими данные ступицы..
TIMKEN HA590141
ILJIN IJ123059
MOPAR 52111884AA
Первые две не кто не продает , и без залета под растаможку не купить..Теряеться весь смысл в покупке.. Mopar очень дорогой..
Вот что доступно..
ВТА H2Y009BTA использовал на прошлом авто jeep Cherokee xj 2.1td стояли на переднем мосту с обеих сторон, прошли более 25000 км , машину продал на тот момент нареканий небыло..
Склоняюсь к его покупке. И по деньгам доступный меньше 70€ можно найти..
BLUE PRINT ADA108311 упаковщик
OPTIMAL 992739
JAPANPARTS MM-29015 упаковщик
NK 769310
FAG 713 6703 90
GSP 9329007
MAXGEAR 33-0815 на данный момент самая дешевая..
Можно купить в стране.
Варианты с EBAY.
NTY 512302
Margo 512302
Есть еще варианты но я их незнаю что то местное..
Что можете посоветовать.
Зарание всем спасибо..
странно , у нас Илджин в большом количестве... Если отправлять просто посылкой, тоже растаможка?
Да с этим у нас проблемы, остаеться вариант ,хоть саму к вам едь и выкупай..
Надо подумать и посмотреть если чтото под боком Кингисеп, Ивангород..если в них нормальные автомагазины..
GSP перед,зад не помню..откатал ~70000км.,ильджин показалось столько же + может тыщ 5км
Андрей,а почем задняя ступица Илджин?
Привествую, вот прикупил заднию ступицу...У нас выбор другой и ваш асортимент нам не доступин ВТА H2Y009BTA .
С взязи с заменной есть пару вопросов, с каким усилием затягиваються гайки на шпильках что ее крепят, если каккие секреты при демонтаже и установки, ролик по замене смотрел, но может есть тонкости и их упустили из виду, новую резинку уплотнитель тоже прикупил, инструмент тоже имеиться..
Менял на другом джипе керпич ,передние с 3 шпильками на обех сторонах на передке..
Использовал эту фирму , отходила ступица под 30000 км и , машина была продана, за этот пробег проблем не обнаружил..
Сделаю отчет о проделаной работе, постораюсь, может и я кому помогу..
Всем спасибо , удачи..
Изменено пользователем TISA
Никакого особого инструмента там нет, обычный набор+"динамка".
Скрытых хитростей тоже нет, что не вошли в видео.
Момент пишут в мануале такой: 119 Н*м
Но на словах раскажу.
Мне наверно повезло ,ничего не закисло.Накануне куда смог брызнул WD 40..
На земле ослабил гайки колеса, поддомкратил ,вывесел поставил противооткаты подпер стойкой, чтоб на меня не завалилась машина.
Снял колесо , ослабил колодки, открутил и снял супорт тормозов и подвесил его..
Еще раз залил все WD 40..
Открутил 4 гайки со шпилек что держат ступицу.
Для этого нужна головка на 18, я использовал короткую и длинную, можно и хороший накидной ключ..
Потом накручивал на шпильку гайку одевал короткую головку и простукивал, так все 4 шпильки.
Сразу появился зазор,еще раз пролил все WD 40..
Зазор стал больше расшевелил отвертками и снял вместе с защитой и колодками.
Когда потяните на себя ступицу помогите отверкой и покручавя ступицу, чтобы вал вышел со шлицов.
Он там я понял подпружинен и стоит тоже на шлицах имеит ход..
Потом подложил под все в сборе подставку чтобы ступица не оборвала трос ручника, снял нагрузку..
Снял резиновой кольцо, которое уплотняет ступицу по наружнему диаметру от протечек масла..
Если нового нет будеь с ним акуратние..
Постукивая освободил ступицу от платы на которой стоят колодки.
С этим немного повозился.
У меня снова были подтеки масла на колодках ручника..
Поэтому ступицу нужно было менять полюбому..
Все обработал очестителем тормозов ,убрал все грязь и старое масло.
При демонтаже из моста польется 50 -70 грамм масла..
Чтобы не разводить грязи подставте емкость небольшую..
Сборка в обратной последовальности..
При демонтаже и сборки следите чтобы не повредить датчик АБС..
Все собрал подвел колодки ручника и рабочие.
Проверил , прокатился недалеко, хуже не стало, и на этом хорошо.
Покатаюсь и дополню впечетления , от проделанной работы..
Всем добра и хороших выходных.
Сегодня был у меня день механика, успел покрутить гайки еще на 2 машинах, знакомуму протестил парктроники, на OPEL ZAFIRA B по зиме брал на Али парктроники,и только по теплу прошли испытания, как выяснилось тяжолый случай, до него в ДТП была повреждена проводка к ним пришлось заново востанавливать ее.
Пришлось востанавливать и испытывать на китайских партрониках, один из 4 был исправен, дико не повезло..Будем решать проблему..Пока парктроник не ожил, хорошо что хоть не в проводке или блоке дело..
У меня все 4 оказались исправны покупал тамже..на Али..повезло..пока работают и радуют ..
А на AUDI 100 заменил левый пыльник на наружной гранате, шрус..
Вот как я провел сегодня день..
Всем добра и удачи..
Датчик АБС предусмотрительно снять совсем до разъема на время работ.
Резиновое колечко беречь бесполезно - за 10 лет они приняло уже квадратную форму и при обратной установке с новой ступицей держать не будет.
Полуось обязательно отделять от ступицы не обязательно - сниматся с ней так снимется, потом отделяется уже от снятой ступицы и аккуратно вставляется обратно. Это же просто лом с шлицами на 2х концах.
Подскажите, пожалуйста, есть ли различия задних ступиц у бензиновых и дизельных WK/WH ?
В интернет-магазине, на дизель, нет вариантов на зад, а на бензин, там же, 3.7/4.7... полный выбор перёд-зад.
Может, отличия есть? Или, можно заказывать заднюю ступицу от бензинового и всё будет хорошо? Хочу SKF за 179€.
Спасибо.
Ступицы одинаковые у бензина и у дизеля
Привествую,первые впечетления от езды на новой ступицы..
Тишина,даже скажу больше подозрительная, комфорт заметен сразу, но типерь я слышу другие звуки, шум шин, стыки асфальта ,ветер..
Снятая ступица не люфтила, но если положить на стол и покрутить, слышно перекат шариков..да и манжет травил масло из моста, заодно проверил через пробку его уровень, чють ниже края пробки ..
Масло по цвету проситься на замену.
Присадку купил, 2 фирменных пузырька..Осталось спросить какое масло залить в мосты..
Ниже то что снял, хотел расмотреть что стояло но не нашел маркировки..
Я правда сильно ее и не драил , нужно щетку по металу привезти на дачу и почистить..
Узнаю напишу..
Проделанной работай доволен..Всем добра..
Надо менять...
Вдогонку. Есть ступицы CarDriveshaftParts LCC, кто-нибудь слышал за них? А-то, они дешевле вдвое...:)
Изменено пользователем National
масло - любой гипоидный 75W140. Конкретная марка - как глаз возьмет. Уйдет 3,5 литра в два моста.
Замена двух задних ступиц убрала гул на 70 и вой на 100 км/с, чем очень доволен... :)
Сегодня расмотрел что стояло,
Номер бренда другой, есть разница от показанного, рание.
Скорее всего стояла с завода, пробег более 220000 км..
На днях заметил капельку трансмиссионного масла на щитке заднего диска. Это тому самому резиновому колечку 52114079AA конец пришел? Или еще какие варианты течи есть?
Привествую, у меня были замаслены колодки ручника, масло через изношенный сальник поподало с моста в подшипник а дальше на колодки.
Плюс был шум на некоторых режимах движения авто, износ..
Заменил и настала тишина..
Сбрось барабан если как у меня закидало маслом колодки , ступицу под замену, ну и кольцо резиновое..
Если мокрит стык ступицы и моста , тогда дествительно только заменной кольца отделаешся, удачи..
Вопрос такой,в комплекте со ступицей идет резиновое уплотнение или отдельно надо заказывать?
Пока склоняюсь к iljin, у кого какой опыт?
Отдельно колечко.
Отчитаюсь. Внутри барабана ручника все в трансмиссионке, тормозной диск весь мокрый. В итоге самостоятельно заменил ступицу на ильжин 123059. Проблем вообще никаких, окромя натягивания пружинки колодок ручника. Резиновое колечко на удивление целое, но все равно поставил новое.
Меня что удивило,внутри барабана все не в масле а в смазке серой как графитавая,видимо давно сочиться,до кучи сапун снимал на ревизию
Год назад, когда менял тормозные диски, колодки и направляющие, внутри было сухо, но в толстом слое пыли от колодок ручника, походу. Прям миллиметра 2-3 пыли на ребристой части ступицы, где датчик АБС стоит.
Отдельно колечко.
Оригинал с кольцом....
Только вот оригинал здесь не ставят...от слова совсем.
За цену оригинала им не только колечко класть надо но ещё и установку бесплатную делать!
Можно подумать оригинальные запчасти у какого-то другого производителя массово дешёвые...
ездил на хендай соната до джипа так там часто выходило что не оригинал дороже), но это совсем другая история...
Частные случаи лишь подтверждают общее правило - оригинал самый дорогой вариант...
  • Whale
  • Денис П
  • Tuttrud
  1. TRS Motors
    • 191864 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    • 434693 Просмотра
