- ОБМЕН
Автор AVA
13 дней и 15 часов
Подшипник ступицы (передний)
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
- ACD
- alex_KJ
- KaMiKaD3e66
записей - 94
комментария - 274113
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9522
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
