Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 451,9k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
по моему это невозможно
11 часов назад, Адил_62 сказал:
Вопрос к знатокам, блок розжига правой фары можно поменять не снимая фару?пы.сы. лампы менял, предохранитель тоже. Фара не горит.
Че ж у тебя столько проблем то с тачкой?
46 минут назад, Artem_123 сказал:
Всё очень просто, предыдущий владелец занимался машиной из принципа Если масла и фильтра поменял, значит авто обслужил. Неработающая лампа его не напрягала, по поводу мигания спиральки ему в уши надули что это из за парктроника 🤦. Ну а я пытаюсь вернуть ( в том числе с помощью форума) джипу его нормальное состояние. А если бы была возможность, то приобрел бы джип с пробегом не 197, а 97 тыс.км😀. Да и вообще не считаю пока это какими то проблемами.
В 23.12.2022 в 20:05, up6 сказал:
Сегодня поменял блок розжига, только вот фара не загорелась(( либо купленный б/у блок тоже не работает, либо есть ещё какая-то причина. На новогодних праздниках есть чем заняться.
идея покупать такое бэу, была так себе... имхо...
@Адил_62 а нельзя было сразу тестером китайским за 200руб проверить, есть ли питание на блоке розжига, т.е на входе???
18 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Не совсем понял что вы имеете ввиду?
Предохранитель достал, напряжение в его гнезде 12в, что ещё надо было померять?
@Адил_62 напряжение на входе в блок розжига я бы проверил, должно быть тоже 12-14В
1 минуту назад, Evgeniy.1981 сказал:
Я фару не снимал, а без съёма в слепую трудно это сделать
@Адил_62 проткнуть проводки перед фарой иглами и снять с них напряжение
Можно зажигалкой подплавить и снять изоляцию
А если без стеба, то прежде, чем что то купить - надо что то задефектовать. Если блок розжига мертвый, то верните его продавцу, делов то.
Тут и номера тф есть в подписях у андрея например, или пчела. За спрос они денег не берут, а совет могут дать дельный че и как крутить и мерить. Мозгов у чирка нормально, можно жестко тыкнуть по бабосам.
Ну или в сервис обратиться можно еще.
@Лунный пчел посоветуйте куда копать. Не горит лампа правой фары. Лампа новая, блок розжига поменял. Сегодня заметил , при включении фар, на долю секунды загорается лампа и тут же гаснет. Елм и альфа ошибки по фарам не видят.
@Адил_62 тут надо по ходу фару с разборки подкинуть к разъёму и всё понятно станет
@Evgeniy.1981 это хорошо когда разборка под боком))
16 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Есть ошибка по фарам
@Адил_62 поздравляю сбита калибровка. Но это не причина того что фара не горит...
Наверное ДТП было в ту сторону и что-то где-то отваливается
PS калибровка в мэйджоре на Нриге 5 тыщ при условии что всё будет работать и ошибок не будет
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
А где про это можно почитать? А то я уже склоняюсь к тому что надо ретрофит делать и вставить диодные линзы.
53 минуты назад, Адил_62 сказал:
Так вот же рядом
@Evgeniy.1981 по ходу не туда послал - там про калибровку автодальнего SmartBeam, а не адаптивного (выше/ниже) передних фар
21 минуту назад, Iuri сказал:
А я уже хотел с одной стороны порадоваться, может у меня автодальний есть 😀
@Iuri а я думал за раз всё делается 😀
А что у реста нет смарт бима что ли или не у всех?
9 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Был в базе, но с 2018 модельного года его изьяли с базы в пакет Jeep Safety (с радаром который).
Терли уши, что это из за Глонасса (начали ставить аккурат с 2018 мод года по обязаловке от нашего бешеного принтера).
Матерился я много и сильно, когда приехал за авто. Но деваться уже некуда было.
@Iuri у него 14й год, правда Limited по ходу хз есть ли у него. @Адил_62 посмотрите, камера есть ли у вас перед салонным зеркалом?
17 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
У меня в Лиме 14 года был автодальний, да, камера там массивная квадратная по моему была
@Iuri ну вот.
У меня по ходу эта камера сдохла тоже когда плата зеркала сгорела от насекомых в корпусе.
Калибровка не идёт, висит ошибка.
Вот сейчас хочу отдельно камеру купить и проверить, веду торги на авито с одним челом 😂
Так как плату зеркала я купил и заменил, всё работает кроме смарт бима.
2 часа назад, Iuri сказал:
У меня Лимитед, кожух позади зеркала имеется, дырка там есть, пальцем никуда не достаю, как будто пустота
А как ещё проверить можно есть ли автодальний или нет? 14 год, на дороге как то не хочется включать ради проверки
На рестайле не знаю, не юзал. На доресте в меню компа включается автоматик хай бимс вроде галка, и переключатель подрулевой от себя, на дальний всегда должен быть включен.
И он не включается, когда машина на встречу попадается, ну или лампочка какая нить светит.
Тема еще есть, определение комплектации по вин. Туда напишите.
On 10/18/2021 at 10:12 AM, Sichi1973 said:
Добрый день, летом приобрёл гранд лимитед 2019 года. Через пару месяцев перестал работать android auto, на трёх разных телефонах выдаёт одно и то же сообщение - ошибка связи 8. Перепробовал несколько кабелей без результата. В профильной теме android auto на другом форуме посоветовали сброс ГУ до заводских. Если у кого-то есть опыт можете подсказать как это сделать? Варианты найденные на данном форуме не помогли. Единственное при одновременном нажатии кнопок temp. Up and down с водительской стороны и front heat с пассажирской стороны выдаёт меню с версией карт и разных модулей но без возможности что то изменить.
Если есть соответственная тема на форуме прошу наводку.
Спасибо и доброго дня
Сам себе отвечу может кому пригодиться. Отсоединил одновременно оба аккумулятора как на видео и подключился без проблем.
  • Pro100vet
  • AS8
  • Александр 98322
  • Ktmbadass
  • C070CC
  • Алекс 059
  • Изя Райдерман
  • Nicasu
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30951 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194114 Просмотров
    • 436727 Просмотров
