Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 451,8k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
37 минут назад, slowtraveler сказал:
Масло двигателя на автотрассе тоже поднимается за 105С :)
Первая скорость вентилятора включается при 104' , вторая при 109', по трассе до 93-96 падает всёравно
91 С это рабочая температура дизеля рестайла и коробки при хорошем охлаждении (набегающий воздух, исправный вентилятор)
В пробках также нормально если доходит до 105-110 С, это тоже рабочая температура двигателя и коробки, как правило при выключенном кондее. И если его принудительно включить, температура  должна медленно поползти вниз
А вот если в пробках уходит на 115 С и выше и кондей при этом не включается - я бы пошевелил разъем вентилятора, иногда он отходит и прерывает цепь кондея, чтобы тот не перегревал двигатель ещё больше
Коллеги, прокопал руководство по эксплуатации гранда 2012WK2 дизель- бензин и выбрал то, что на мой взгляд может помочь в экстриме на дороге. Вдруг кому-нибудь пригодиться.
Удачи, джиперы.
Доброго времени суток всем.
Помогите, не могу найти марку дизеля гранд 2012, 3л. может знает кто. По вину пишет отсутствие какой-то метки...
Спасибо
вы что спросили то? пять раз прочитал и ничего не понял
Ахах, Андрей привет, тоже ничего не понял, решил подождать конкретики)
Vm motori 3.0d так вроде: https://www.drom.ru/catalog/jeep/engine/vm-motori-ecodiesel-3-0/
На форуме куча инфо, в том числе и про колено, вливайтесь
@ki57 EXF он же A630 он же VM63d
Это наверное...
14 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Это наверное...
Опять незнание свое  в дизелях показываешь? сколько раз тебя уже носом тыкали как нашкодившего кота в твое невежество. Не путай людей, если не знаешь!
У человека ДО рестайл и двигатель на его машине  называется   VM24D
VM63D выпускался с 2016 по 2020г и официально в Россию на Гранд Чероки не поставлялся, только на Мазерати Леванте
Изменено пользователем brat-kondrat
@brat-kondrat иди к психиатру, проверься...
Я с тобой не общаюсь
20 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
@brat-kondrat иди на три буквы
Так и  я с тобой не общаюсь, чудак, я вообще с  незнайками  "вкаждуюдыркузатычками"   стараюсь не общаться, я  просто говорю соконфетникам не обращайте внимания на эти псевдодизельные  бредни. 🤣
трусишка, а   что ж ты "посылание" свое потер?  испугался что я  модераторам пожалуюсь? не бойся,  не пожалуюсь. Таких  смелых "знатоков" жизнь сама научит как правильно себя вести в обществе 🤣
@brat-kondrat больной, ты не хозяин форума, очнись
Эта тема вообще свободная, а я не ставил цели разбираться в тонкостях твоего автохлама
(указал направление что видимо он хочет...)
@brat-kondrat мне пофиг
можешь отправить, я с этого форума давно всё снял что мне нужно было 😅 (исправил потому что показалось очень грубо но с тобой видимо только так и разговаривать)
Все давно уже на Д2 толкаются, только дизелисты там в кулачок помалкивают
Потому что им там давно уже доказали всё про все в принципе дизеля в целом
Там куча бывших дизелистов которые сейчас на бензе и довольны как бобики
Зайди почитай ради интереса
А то сидишь набыченный как старый дед
Мужики, за руганью понял только, что у гранда JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 2012г, Дизель 3.0 мотор VM24D. Так, брат кондрат? Спасибо.
@ki57 EXF и А630 это он же
И это понял, покопаю маленько сам. Спасибо.
44 минуты назад, ki57 сказал:
Мужики, за руганью понял только, что у гранда JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 2012г, Дизель 3.0 мотор VM24D. Так, брат кондрат? Спасибо.И это понял, покопаю маленько сам. Спасибо.
  Это не ругань. это человеку в очередной раз показали всю глубину его "глубоких познаний" дизельного двигателя.
Еще раз по слогам- не слушай местного дурачка-юродивого незнайку N1981
этот дизель EXF  бывает трех модификаций 24, 44 и 64.  У тебя именно 24 ( иногда пишут 23)
У двигателя VM24D и VM44D разные системы смазки турбины.
У  VM64D другие форсунки.
Просто так тупо без переделки, прошивки и  тп  заменить один другим нельзя
@brat-kondrat т@brat-kondrat
Ты свои познания в туалете себе показывай
Он про поломки вообще ничего не говорил и не спрашивал
Иди в больницу, срочно
От его модификаций толку нет
летят все
и от этого только хуже их не просто заменить друг другом
Читай свежак на Д2 там один уже понаменял на 300 тыщ 🤦‍♂️
Коллеги, я всего лишь пытаюсь понять, как нюхать форсунки. Пробег 80т, боюсь налететь на проблемы. Пока все ровненько, но пытаюсь понять что такое коррекция, обратка, давление и прочее. Умности в сети море, но должен же существовать утилитарный подход, доступный простому юзеру, вот его и ищу. Машина из чужих рук всегда стремно. Это жигуль я мог собрать-разобрать с завязанными глазами. Пересел на ино и капот перестал открывать. С грандом так нельзя, я думаю. Либо бобла не меряно надо, либо влезать самому постепенно и с уважением. Тачка классная. Спасибо за участие, не ссорьтесь, не тот повод
@ki57 почитай и тут и на Д2 там про форсы тоже писали
5 часов назад, brat-kondrat сказал:
Неприятно читать оскорбительные, даже я бы сказал хамские выпады в адрес форумчан))
Просьба к модераторам отреагировать...
13 часов назад, Intrepid сказал:
это вы про это?
..а может вы внимательно прочитаете ВЕСЬ диалог начиная с поста 2500, а потом начнете взывать к правосудию?  а может проследите все опусы который данный индивид  уже давно постит, а вернее гадит, во всех темах про дизель в котором он не понимает совсем и владельцем дизеля никогда не был?
причем его неоднократно,  не только я но и другие соконфетники, очень вежливо просили  не постить глупости и  не выплескивать свой негатив в теме про дизель! но этот ..... господин наверно получает от того что напишет гадость про дизель какое то нездоровое удовлетворение! ничем другим подобное поведение я объяснить не могу!
В 24.04.2023 в 19:56, brat-kondrat сказал:
А с чего ты решил что, например в моей семье никогда не было дизеля
Так я тебе скажу - был в 2005-08гг простой нетурбовый 2,7 Мерседес MB100D (аналог Санг Енг Истана) 2000 года выпуска. Там он кстати двигатель довольно крепкий и простой, ходил до 500к.
Но, батя мой так и плевался от него пока он у нас был всё это время..
-холодный
-шумный
-постоянно в нём воняло салярой
-и сколько было в него вложено, это ужас просто, то шланги, то фильтра, бак и топливную мыли фиг знает сколько раз
-ещё делали всякую фигню по мотору по мелочи, всё и не вспомнить (форсы и свечи накала 100% менялись)
-когда он заезжал на ТО он сжирал всё что заработал за пару месяцев а то и больше...
Итого, с маршруткой было покончено, автобус продан, дизели забыты, работа найдена другая и в семье от него вздохнули...
Всё до свидос, катайся и радуйся, ставлю тебя в бан...
Искренне надеюсь, что срач тут уже прекратился...
Я тут погуглил по форуму - ничего похожего не нашел, а вопрос, собственно - как можно отключить лампочки в задней двери (ну или двери багажника... не знаю как точно её назвать), когда она открывается?
Колесико яркости крутнуть вниз на ноль
18 часов назад, Artem_123 сказал:
Работает! Спасибо!
если колесико на ноль, то не светится приборная доска. если почти на ноль (без щелчка), то гаснут лампочки салона, но при открывании багажника лампочка горит, кажется.
В 28.04.2023 в 12:13, ki57 сказал:
Да, идиотские какие то настройки у колесика этого...
В 25.03.2023 в 11:04, slowtraveler сказал:
Как Вы ездите?))) на отсечке в основном?😅
А вот ещё вопрос к знатокам! Про "Систему Удержания в Полосе". Да, она включается кнопкой на панели, появляется зелёный значок (ну или оранжевый, если машина ближе к краю полосы)... и всё!
То есть я должен смотреть на этот значок, чтобы определить своё положение? Да бред какой то...
Или можно ещё на экран вывести, ну вот типа этого:i?id=0a916c5962e5d74ad8b9d2f4d60a364695d
но, опять, же толку от такой картинки немного...
Знаю, что система эта должна при приближении к краю давать усилие на рулевое колесо, но у меня есть только эти идиотские значки...😬
Я ездил недавно на маленькой машинёшке (напрокат брал), так там с не включенной повороткой надо ооочень хорошее усилие приложить, чтоб белую линию пересечь...
Можно ли с этим что то сделать?
  • Gor56
  • brat-kondrat
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30879 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193808 Просмотров
    • 436189 Просмотров
