Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 455k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
чууть больше середины лучше держать!
это нормально?
нет! смотрите бороду, может где закусывает!
2 - а кондей включен? возможно при включении компрессора.
4 - я держу от 2/3 до мах.
Эта вилка рекомендуемая (я про MIN-MAX), как больше так и меньше не рекомендуют, в диапазоне - :ok: .
А лучше заехать к дилеру и сравнить на тестовом, если не так, то к гарантийщику.
Изменено пользователем NEW
Вот:
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/jeep-10893-10.m_id-989.html
Или Вот:
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/trans.htm
я держу от 2/3 то мах.
Это значит у меня недолито? :blink:
Заливал все как в библии указано!
Ну почему не долито. Главное в допуске.
Вот:
Или Вот:
То есть нужно обращаться к официалам по этому поводу (в случае повторения ситуации), верно?
Примечание: авто на гарантии.
Кондей включен.
Изменено пользователем antoxa22
У меня при включенном кондее то-же самое наблюдается.
Кондей включен.
Скорее всего в момент замыкания муфты компрессора (включении компрессора) и происходит вздрагивание и изменение оборотов.
Уважаемый "Grand у меня" !
По поводу Ваших ссылок:
Вот:
Или Вот:
Коллеги, есть еще мнения на тему плавания оборотов двигателя?
Что такое "борода" в Вашем понимании :) ?
я вот только не понял, ссылки относятся к ZG, но у человека вроде WK2 и какая между ними связь???? :blink:
Я не давно указал модель авто в профиле. Видимо поэтому ;)
  • 8 месяцев спустя...
Ребята,
подскажите, пж:
1. есть ли в Москве, или где-нибудь недалеко от МКАДа разборы по Jeep Grand Cherokee? Меня интересует патрубок к корпусу, где установлен воздушный фильтр. У меня его нет, видимо не поставили за "ненадобностью" предыдущие владельцы, когда восстанавливали "передок"))).
2. есть ли в Москве толковый и гуманный по цене сервис, или частный сервисмен по "тракторным" двигателям? у меня течет масло из движка. Официалы накрутили кучу недешевых причин. Я начитался на форуме советов и рекомендаций, но самостоятельно сделать не смогу по причине отсутствия места и опыта.
Ещё один любопытный вопрос - что означает вот эта эмблема(см. скрепку)? она наклеена на заднем левом окне(багажника).
Может кто-то знает?
Рязань похоже......предполагаю
  • Основатель Клуба
@DOCTOR JEEP,
Разборки найдешь тут http://jeep4x4club.ru/forum/20-zapchasti-i-aksessuari-dlja-jeep/ (верхние темы)
Сервис можешь подобрать среди партнеров клуба, тут http://jeep4x4club.ru/forum/4-partneri-kluba-remont-uslugi-i-zapchasti-jeep/
пацстулом :lol2::good: !!!забавно! боюсь не угадал)))
ещё варианты есть?
@DOCTOR JEEP,
Андрей, спасибо большое за помощь!!!
С разбором очень полезная инфо, надеюсь пригодится.
А про сервисы я видел инфо, к одному из них обратился, но, как уже писал, цена не гуманная, а квалификация низкая. Мне интересовал как раз вариант "продвинутый Кулибин", проверенный одноклубниками и временем))))
Может есть на примете?
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день!
Купив автомобиль, чувствуется переполнение положительных эмоций, но разум долго прибывать в эйфории не собирается и в голове появляются некоторые вопросы. Прошу не судить строго, может некоторые из них покажутся не совсем разумными.....
Так вот, вопроса, пока два:
1 Никогда не было дизеля (он турбо дизель?) - До какой температуры необходимо прогревать мотор перед началом движения? И можно ли глушить сразу после остановки, или подождать некоторое время (какое?) перед тем, как заглушить мотор?
2. Как понять какая стоит система полного привода: квадра драйв 2 или квадра трак 2?
@Art13, 1. Грею в мороз 1-2 минуты и еду до более комфортного прогрева на 1500 оборотах, потом все больше и больше. В теплое время завожу и еду. Перед стоянкой, чаще всего, да и вообще, стараюсь ехать не более 2000 оборотов, если так, то глушу сразу. На больших оборотах при более быстрым передвижении когда останавливаюсь даю поработать пару минут, потом выключаю.
A 3.0 L (diesel) double overhead camshaft V6, featuring four valves-per-cylinder and common-rail direct fuel injection.
Это не турбо-дизель.
На холостом ходу вы дизель не прогреете, только в движении. 5 минут постойте и едьте ))
Я зимой свой бензин глушу через 1-3 мин после остановки, при спокойной езде. Если до этого сильно крутили двигатель, то можно и побольше постоять. А вообще за 5 мин до подъезда к конечной точке сбавьте ритм езды на спокойный, без лишних нажатий на газ и выжидать перед глушением особо не понадрбится.
Ставьте webasto, если денег не жалко :) это бережное отношение к дизелю.
@Phox, про не турбо это сильно...
Точно, простите, turbocharged:
A 630 DOHC
In the 250 CV automotive version, this 3.0L 24 v turbocharged engine leads the way in power, torque, refinement and emissions.
Main technical features include a 2000 bar injection system, a chain-driven, double overhead camshaft with four valves per cylinder, cooled EGR system, cylinder block in CGI (Cast Graphite Iron), and electrically actuated variable Geometry turbocharger.
Изменено пользователем Phox
особенности констр 3,0 црд"
Спасибо, вин скинул.
Появился еще один вопрос: не могу подсоединить телефон (ай фон 5) через "блютуз", может была такая тема??? Если кто знает скиньте ссылку или ответе, плиз. Телефон видит "май кар"но не подсоединяется.
Кто нибудь знает как на ГЧ2014 с нави отключить информационные сообщения о дорожных пробках, т.е. когда автоматом включается радиостанция на которой в данный момент вещают о заторах
@Art13,@Art13,
Поищите поиском, на форуме была инструкция по подключению, там надо ввести код " ноль-ноль-ноль-ноль", и все запустится.
@Sir33000444, отключается в настройках навигации
Кто что скажет по надежности рестайла 3.6, ларедо?
Какие поломки- чего ждать после японца?
пинки в коробке, обновления ПО.... какие то мелочи по электроники могут быть. Каких то проблем глобальных пока ни у кого ни где не было. либо автора тут нет.
У меня лим, 3.6 рестайл, пробег 7260, проблем нет.
  • Сергей1976
  • alicho
  • anddeg
  • Ivan Fedotov
    • 36817 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204197 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446138 Просмотров
