Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 455,7k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
@Алексей-С,
Это только если установлена опция "Автопилот" :D
Это уже будет при следующем рестайле ГЧ.
Всем доброго времени суток.
Знатоки, подскажите, пожалуйста, что обозначает зелёный клетчатый флажок справа сверху на приборном щитке?
Тут когда парковался загорелся, а что значит я и не знаю. Зелёный - значит не критично. Выключил двигатель, потом когда завел, флажка нету.
Руководства пока не получил, а в руководстве на SRT не нашёл.
Спасибо всем ответившим.
И всем удачи.
Спорт режим. Включается, если вы на режиме "D" дернули джойстик назад. Выключается обратным толчком или зажиганием.
тут один ещё писал, что зелёный значок- флажок означает, что машины сообщает водителю, что он дамой приехал. Одним словом особенности коробки.
ну смотря в каком вы состоянии приехали..))))) можно и так расценить. Если серьезно. То при включении спорт режима, кроме флажка, меняется еще цвет шкалы.
@kadakan,
Какой шкалы?
@kadakan,
Какой шкалы?
спидометра..окантовка красной становиться. А допустим, когда срабатывает парктроник..она становиться зеленой.
@kadakan,
Какой шкалы?
Аааа... тогда понятно, почему у меня такой вопрос возник :)
Я то, вместо обычного спидометра у себя цифровой вывел на приборку :)
Так что у меня никакие цвета не меняются.
@kadakan,
Какой шкалы?
я в городе шкалой пользуюсь-мне удобней, за городом цифрами..не так отвлекает, скорость в большинстве своем в маленьком диапазоне меняется..меньше раздражает))
  • 11 месяцев спустя...
Ребят, подскажите, надо ли делать "0" ТО на 3000?
Такой процедуры нет в сервисной книжке.
ОД обязать не может, я лично на 5000 поменял (после обкатки)
@Ravil_A, менял на 5000 км.
Это дело сугубо интимное :)
Но лучше на 5000.
Я понял, спасибо. Это, что тогда обкаточный пробег до 5000? И на гашетку особо давить не рекомендуется?
@Ravil_A, Вообще-то это дело личное. Я буду делать, т.к. считаю, что после обкатки масло лучше сменить. Набегал уже 5200 км.
Плюс нулевое ТО позволит обсудить с ОД выявленные косяки и "прощупать" самого ОД на вшивость, дабы поискать другой центр, либо остановиться на этом.
Обкатке посвящена целая тема на форуме, а то и не одна.
Вообще, смотря что вы вкладываете в понятие "обкатка".
Такого, как на жигулях (чтобы после 2000 км обязательно сменить масло, протянуть подвеску и т.д.) - давно нет.
Мне ОД рекомендовал первую тысячу "не топить". После этого - нет ограничений.
Масло тоже менять не настаивал. Это была моя инициатива.
Так что после 2, 3, 5 или 15 тысячей вы будете менять масло - лично ваш выбор.
В мануале написано не насиловать первые 1000 км. - там раздел есть такой - обкатка. Рекомендую почитать, там есть интересные вещи.
В целом российские дорожные условия (если выполнять все ограничения) не позволяют перегрузить Гранд... Так что можно не париться, хотя если любишь уходить первым со светофора - то наверно нужно слегонца забыть эту привычку на первую тысячу.
5000 - это норма была лет 30 назад, когда оборудование не позволяло обработать детали с высокой точностью. Но я как-то придерживаюсь консервативных взглядов для своего железного друга.
И кстати, есть разница в обкатке бензин-дизель.
У бензина меньше.
А вообще, ИМХО первое ТО бесполезное......
хотя.... если новую машину берёшь, которой уже 1.5 года..... то может и стОит. (масло там за 1.5 года наверное теряет качество)....
Ну как бесполезное...
Свежее масло наверное ещё ни для одного мотора вредным или бесполезным не было :)
А вот масло, в которое за первые 5000 км попали продукты "притирки" и приработки новых частей и механизмов, наверное менее полезное, чем свежее.
Понимаю, что сейчас точность изготовления деталей на порядок выше и качественней, чем раньше. Возможно даже, что и холодная обкатка проходит на заводе-изготовителе, но.... Мы можем об этом лишь догадываться.
Так не лучше ли просто потратить лишние 5-7 тыс. и заменить?
Хотя, кому машина нужна на 2-3 года - это вообще по барабану должно быть.
Изменено пользователем DEKO
Если авто простояло у ОД более года, то масло лучше поменять (интервал 15000км или 1 ГОД, что наступит ранее)
Хотя в этом случае, как мне кажется, при предпродажной подготовке, дилер обязан поменять масле самостоятельно.
Я когда зимой 14-ого объезжал ОД в поисках своего коня, в Неокаре нужный экземпляр не завёлся по причине замёрзшей летней солярки :)
А вы говорите масло обязан поменять.... :)
Они давно никому ничего не обязаны. Спасение утопающих.... ну дальше наверняка знаете :)
п.4.9 Правил
Денис,
про 2-3 года моё мнение такое - ресурс движка >300тыс. (вроде....)
Покупая новую машину, наврядли Вы будете её эксплуатировать более 150 тыс... А за 3и года это надо постараться столько наездить...
По мне, так 4-5 лет владения - оптимальный срок для машины...
Изменено пользователем MezzoForte
Ну вот я как раз и брал Гранда лет на 5.
Поэтому предпочитаю более "заботливую" эксплуатацию, чем если бы брал на 1-3 года, как все предыдущие машины.
Масло, например, меняю каждые 7,5 тыс. Получается между двумя официальными ТО - ещё одна замена масла самостоятельно.
Я просто стараюсь делать т о через 12 км.
Был в Рольфе на ТО-0, освежили прошивку двигателя, проверили подвеску, ничего подтягивать не пришлось.
Про масло даже и не заикались, т.к. это всё надуманное. Никакой там стружки уже давно не образуется. Это придумка сервисов, чтобы под видом бесплатного всучить что-то своё платное.
Некоторые покупают очень дорогие и специфичные масла и меняют их постоянно на 5 тыс.км. Каждому - своё, что тут спорить.
Так про стружку никто и не говорит :) Стружка вообще, по-моему, только в отечественных ТАЗах могла быть (хотя может и сейчас есть, не удивлюсь) ))))
Вопрос о притирке новых частей и механизмов, которые до этого никогда друг с другом не встречались и не работали вместе :)
Но вы правы - каждому своё!
Как масло в коробке проверить они не знают, зато про обкатку разбираются :)
Откуда ты все знаешь
Вот фото поддона с коробки после 50 000 км. Снимал лично. Два магнита стоит, вот фото одного
Вот такой стал, после того как я помыл его бензином
В двигателе конечно столько не будет, там фильтр и меняется чаще, но мелочь такая все равно образуется
Изменено пользователем Vladimir_G
Если пробку магнитную воткнуть в двигатель, можно увидеть аналогичное :) а вообще интересно - период обкатки прописан, чтобы всё притерлось, но металлов в масле образовываться не должно :)
@ALLIGATOR, всё правильно.
Я тут недавно много беседовал с одним мужиком, он очень давно работает инженером цеха ряда оф.сервисов.
Был в БМВ 12 лет, теперь в Ниссан длительное время. Было время задать ему множество вопросов и послужать его ответы.
Так вот, в современных двигателях на трущихся поверхностях специально делают риски для удержания плёнки масла на этих поверхностях.
В идеале, эти поверхности почти не должны соприкасаться, т.к. между ними всегда должен быть слой масла. Даже в новых цилиндрах эти риски видны невооружённым взглядом!
Много лет раньше бытовала информация, что на Западе двигатели притирают на заводе в "сухом" виде + степень обработки, поэтому и обкатка отсутствует.
Мы вроде бы про двигатель тут гутарили. При ТО-0 в коробки не лазят. Там масло заливается на очень длительный срок.
Двигатель - это другой принципиально механизм и требования другие. В его поддоне и пробке сейчас, по-моему, уже магниты не ставят.
Изменено пользователем Юрко
Это на стенках цилиндров, хонингование называется. Во вкладышах и правда при нормальном давлении масла нет контакта. Но есть еще распредвал, например... Да и чтобы убедиться, что металл из двигателя расходуется, достаточно пробу масла взять. А магнит - для наглядности подойдет. Я ТО-0 не делал, другим путем пошел :)
@Vladimir_G,  Какое масло налил в КПП?
  • Роман_NSK
  • BlindBird
    • 37595 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205712 Просмотров
    • 447478 Просмотров
