Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
182
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
  • Daniel Jackson закрепил тема
  • Daniel Jackson откреплено, закреплено, откреплено, закреплено, откреплено и закреплено это тема
  • 11 месяцев спустя...
1 648
W124/300E
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
значит и залить назад надо больше для восстановления уровня.
А покажите ка мне рекомендации по доливу.
Для восстановления уровня.
Куда? Сколько?
Везде указано только общее количество.
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Купил щуп. Замерил все по фен Шую )
Оказалось лишних пол литра (((
Хотя менял - 5 слил, и 5 залил.
Автомобиль: jeep GC
при частичной замене масла в коробке обязательно накатывать 100-200км  чтобы снова слить и залить новую порцию масла или достаточно стоя на месте по переключать  режимы коробки какое-то время
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
вчера менял масло в АКПП.  Уж не знаю полная или частичная замена вышла, но делал по "старинке" как несколько раз старом на добром WJ. Снимал поддон, обрезал от старого фильтра патрубок, вставлял в обрезок шланг, конец шланга в канистру с чистым маслом, канистру в корыто и прогонял до тех пор, пока чистое масло не текло с гидроблока в корыто. Потом снимал гидроблок разбирал и промывал его. После таких "процедур" масло в АКПП оставалось долгое время чистым на WJ. Посмотрим что тут получилось. Уровень выславлял по температуре термопары, опущенной в заливную горловину)
В 01.04.2017 в 23:31, up6 сказал:
а я на мопаре 15 лет и ни вопросов, ни проблем...
По jeep возможно пока "технарь" не сильный, дружу с jeep лет 5 последних(WJ)  и год WH   но с "меринами" различными за 10 лет стал на "ТЫ" По поводу жидкости  в ГУР jeep, можно говорить и о MOPAR, так как там вискомуфта вроде как "пиндоская " и допуски по жидкости к ней свои. Но обьясните мне, jeep имеющий на борту мерсовскую АКПП с какого бодуна должен заливаться жидкостью в две цены, от упаковщика MOPAR, а не той, которую указывает в листе допуска поизводитель агрегата?   Или MOPAR поставил на jeep к этой коробке радиатор с патрубками по нанотехнологии из силиконовой долины и масло с допуском для 722.6 от  мерседес  вымывает это " внутренее нанопокрытие " радиатора охлаждения и патрубков , тем самым укорачивая ресурс АКПП?
8 часов назад, neo.by сказал:
на это что-то надо ответить? да заливайте что наравится, хоть подсолнечное... хоть мерсовское...разбейте автомобиль на агрегаты, определите производителя каждого и по его спецификациям в бой...
меня лично уже давно не вдохновляют эти исследования и исследователи, шелла, фукса, мопара, мерседеса и прочего... мопар АТФ+4 стоит от 400 до 600 рублей за литр и позволить себе это вполне реально, раз в 50/60 тысяч купить 5 банок... аналогично с маслами в раздатку и прочими - на фоне других затрат на авто это просто копейки - какой смысл в этих потугах...
а также заявления - залил фукс/шелл/мотюль вместо Мопар и коробка по другому реально поехала, прямо совсем по другому.... прямо очень по другому...
W124/300E
14 часов назад, neo.by сказал:
А сколько при такой процедуре масла потребовалось?
2 часа назад, up6 сказал:
коробка едет по другому на свежем масле, с допуском указанным производителя агрегата, при условии, что механическая часть полностью исправна, гидроблок не имеет критической выработки и промыт, соленойды и плунжера с пружинами заменяны при необходимости.  Перебрана собственными  руками не одна 722.6 и ехать АКПП начинает после нормального обслуживания(не всегда дешевого) Если кому-то лить кроме MOPAR в  АКПП 722.6 религия не позволяет, то  другие подходят к этому более прагматично.  Примеров с упаковкой  MOPAR внутри которой находиться узел на порядок дешевле - достаточно.  Переплачивать за упаковку многим экономика не позволяет. За раздатку не скажу пока, так как залил  MOPAR,но  ради спортивного интереса продолжаю собирать информацию, что там MOPAR  упаковал в банку . Буржуины пишут    https://www.jeepforum.com/forum/f310/s-official-oil-mobilfluid-424-can-used-nv247-1171176/#post11016381   что допуск крайслера имеется у масла MOBILFLUID 424 и оно же залито в банку MOPAR, но по цене в 5 раз дороже. Кормить барыг от мопар и иже с ними при таких раскладах не хочется совсем. У меня есть без них кого кормить . ( думаю нет смысла рассказывать о кусках пластика под громким брендом МOPAR, при цене как крыло от боинга и так во многом )
12 минут назад, E_Gun сказал:
Бралось с запасом 16 литров, осталось 2 литра. При промывке  подобным образом масло полностью замещается в гидротрансформаторе и радиаторе. Все зависит от степени загрязнения масла доставшегося в "наследство"  от старого хозяина.
W124/300E
1 минуту назад, neo.by сказал:
16 литров,
Ну, это нормально, старый хозяин явно за коробасом следил хорошо.
BMW 330Cic
Ой, а давайте без давайте? Праздник же.
Не надо писать, можно просто читать...
4 минуты назад, E_Gun сказал:
За авто следили в целом хорошо,  но так как он сейчас является основной тягловой силой( поджопник и пузотерка не в счет) , да и время в купе с пробегами не добавляет ресурса, то не спеша приобретаются убитые доноры для него (722.6 и прочее)  которые будут откапиталены и отложены до лучших времен. Благо, что география и выбор доноров у нас приличный :)
Вы молодец... Реально рад за Вас... жалко поздно прочитал - мог бы пожать Вашу мужественную и натруженную в борьбе с барыгами руку - был  у Вас в городе 7 числа вечером...
про упаковку ничего нового не услышал - хотя и обратных примеров много - хоть обставься аналоги, но пока не поставишь мопар машина не поедет - например в случае говернера и датчика давления/температуры на 44RE АКПП...
В 08.01.2019 в 12:02, up6 сказал:
Приношу извинения если обидел, но не  хочу разводить холивар, так как сам отношусь к категории барыг-производителей(покупаю за рупь, допиливаю напильником и продаю за три :)) , но если есть вариант не переплачивать-то любой вменяемый этого делать не будет. Написал конкретно- MOPAR упаковщик и самый главный барыга, остальные за уже ним.  Говорю конкретно за те марки Jeep, которыми владел и владею -это 2.7  CRD и 3.0 СRD. Массу примеров приводить не вижу смысла, но если на авто установлен силовой агрегат от мерседеса и часть трансмиссии тоже от него, то глупо покупать МОPAR.  АКПП 44RE- это папа крайслер, с ней не знаком, но если бы на моем авто стояла такая АКПП , то возможно выбор был бы у меня не таким большим как с 722.6, о которой знаю не по цветным схемам,а по практическому опыту(кроме гидротрансформатора, так как не имею соответствующего оборудования для его качественного ремонта, соответственно и опыта)  На 2.7 CRD когда то много было сделано "колхоза" , гораздо качественней и надежней чем МОПАР, так как делалось для себя. Ну а из последнего например...сколько бы стоил кусок провода от МОПАР от блока предохранителей, до АКБ? .... Или ремкомплект в мосты купить не сложно и он есть в продаже, а вот копеечные фрикционы для LSD или ELSD от EATON- хрен вам дорогие потребители., или сраный однобаксовый китайский моторчик для механизма складывания боковых зеркал.... Вот я о чем....
нельзя сравнивать чуждые американцам модификации, на которые мопар и не стремится что то делать бюджетно - 2,7 вообще не было в штатах, а 3,0 пару лет мизерно - отсюда всякая специфическая требуха по заоблачным ценам
Автомобиль: JGC2007 3.0crd
В 11.09.2012 в 21:41, mixser сказал:
тема постоянно обсасывается здесь на форуме , надо было просто поискать поисковиком.
Масло в коробке у дизеля можно сменить двумя способами.
Первый и самый популярный - частичная замена. при этом снимается поддон, соответственно сливается жижа что в нем есть, меняется фильтр и прокладка поддона. при этой операции должно слиться около 4-6 литров. Так как в нашем бублику сливного отверстия нет часть масла остается в коробке.
Второй способ это полная замена . Выполняется или специальным аппаратом или проще путем откручивания обратной магистрали идущей от коробки к радиатору ( мне кстати так и делали. менял специально весь объем, потому что менял масло на мерсовское 236.14) и прокачкой жижи на заведенном двигле. При этом старая жижа заменяется на новую.Процесс останавливают когда из трубки покажется свежая жижа . В идеале при этом способе нужно около 9,5 литров . Это в идеале и на аппарате. Если как мне вручную, то соответственно берем больше. С уровнем на холодную сложнее. Мне залили, если правильно помню где то на сантиметр выше нижней метки мах на щупе. и сказали покататьсячуть и вернуться на долив, но так как у меня есть свой щуп я долил сам( чуть больше 5 мм получилось на долив)
что касается щупа , то фотки по нему выкладывались здесь на форуме, а покупал я его , если интересно вот здесь, кстати там есть и ключ для масляного фильтра двигателя, который многие ищут и не могут найти. :rolleyes:
проверяется уровень на прогретой коробке ( мин 20 км езды со средней скоростью), можно конечно заморочиться датчиками температуры и графиками зависимости уровня от этого, но это необязательно. Миллиметры в данном случае ничего не решают.
Успеха..
Где находится щуп масла для коробки?
BMW 330Cic
@shurilla Александр, так уже же все засрали эти щупы, мол надо от хруслера, чтобы упирался в дно.
@ruby12
Ну, понятно, спорить не буду,  что оригинал покажет точнее по своей более длинной шкале.
Но и этого китайского достаточно, чтобы хоть грубо промерить недолив или перелив - обычно, для успокоения, этого вполне достаточно. Нафига там мегаточность, +/- поллитра погоды не сделают, не?
У китаезов есть даже вариант "на постоянку" вместо заглушки:
https://ru.aliexpress.com/item/5-7L-V8-HEMI-NAG1/32869052199.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.46a359a7t6bfo6&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=7ec4f788-9e90-46a0-aa77-da3a29d59a4e&algo_expid=7ec4f788-9e90-46a0-aa77-da3a29d59a4e-0
Подобное изделие, кстати, заметил на фото у знаменитого Федора:
(отсюда)
Не, у Феди переделанный от 5.2 и донор китайский :D
4 часа назад, ruby12 сказал:
А вот очень кстати спорный и нужный вопрос!
Вроде как получается, что 722.6 это коробка по типу, NAG-1 ее название, но... есть отличия у этих коробок. И тот щуп что у многих дилеров, он как раз уперается шариком на плате или корпусе. А есть под эти же коробки щупы, которые упераются в поддон.
Тему вроде жуют годами, но так и нет подходящего ответа. Еще и масла подливают владельцы ВК2, если я не ошибаюсь...
Интересен ответ тех, кто в руках сравнивал эти два щупа на снятой коробке или на снятом поддоне хотя бы.
Фотографии щупов рядлм есть вроде на драйве, но вот бы оба сравнить на одной коробке, с одним уровнем масла, в разной прогретости... И хотелось бы чтобы это был дизельный викей )))
Изменено пользователем ASAT
W124/300E
12 минут назад, ASAT сказал:
Нет.
Полностью идентичны, кроме колокола.
Доказательство, я езжу на собранной из двух, в которой от Крайслера осталось процентов 10.
Донор - W220 S500 4-matic.
Ну, а про уровень, есть тут где то тема, что то типа "Как правильно мерить уровень", там про и про щупы и про граммы и про миллиметры.
А для особенных педантов есть щупы для коробок 7 и 8 серий, они в сантиметрах, и достают до поддона.
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Нет.
Да вроде как не только колоколом, а я так понял еще и поддоны разные.
Ну да ладно, не важно.
Если не сложно, ссылку на ту тему, чтобы не ошибиться.
И если можно ссылку на этот щуп, как его найти такой именно?
6 минут назад, СашкаМ сказал:
Щуп должен быть такой по дилерской базе. Других там нет.
А какая у него длина по факту? На али его можно найти. Т.е. он 100% уперается в поддон, и не садится в трубке щупа шариком?
Много вопросов, но хочется понять итог 10-ти летних обсуждений и поставить точку.
А откуда пошли щупы с шариком, короткие? Кто их предлагает использовать в 722.6?
Кстати, а у ВК2 не такая коробка случаем?
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • klimu
    • Нестор21
    • Van777
    • matrixgreen
    • szubov
    • romanov
    • Orion_203
    • igoruha2304
    • ilyha4ws
    • Kuk
    • DIMIDROLL
    • Max300
    • xmo97
    • Andrey1979
    • Ses
    • sabim
    • Aleksandr777
    • vitolazzz
    • ZAGAN
    • Nels
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Startupb2b
    Startupb2b
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
