АКПП - ошибки + аварийный режим
Во время спокойной езды выскочила на приборке ошибка Чекэнджин. Подсоединил старскан сразу, диагностировались ошибки P0734, P0700.
И ошибка Transmission Overtemp , она у меня и раньше была постоянно. Стираешь ее, она потом опять появляется.
После того как выскакивали ошибки P0734 и P0700, включалась 3 передача вместо D, машина начинала ехать и ускоряться неохотно.
После того как стер ошибки, четвертая передача включалась, но на ней происходил просто рост оборотов и тяга начиналась только в 4-5 тысячам оборотов. Я ограничивал переключения до 3-ей передачи и все становилось нормально.
На на следующий день отвалилась уже 3-я передача, появилась еще и P0733. Так же, заметил, что если попробовать ехать пару секунд на третьей передаче, то вторая тоже буксовать начинала(Жидкость при этом пенится)пока не постоишь 10-15 секунд на нейтралке.
Стоп-тест акпп по-прежнему проходит отлично (стоя на месте жмем тормоз и включаем D). Обороты при этом растут до 2200-2300 и тяга такая, что на педаль тормоза нужно давить до упора, чтобы авто не двигалось.
При переключении между первой-второй-третьей , даже после появления неисправности, никогда не было никаких пинков. Единственное, на мой взгляд, передачи переключались с большой задержкой. Но иногда переключались быстрее, иногда медленнее. Взаимосвязи не нашел.
Очень часто я отжигал на авто, часто трогался с тапкой в пол. Ускорялся обычно максимум до 120 в таком темпе, а это третья передача. Но чаще всего до 80. Почему не отвалились 1-2 передачи, я ездил на них просто нещадно?
Ранее была протечка в шланге акпп, которую устранили. Сейчас уровень жижи всегда в норме.
Жидкость была заменена 20 000 назад. Оригинал мопар атф4.
Фильтра также заменены.
Сейчас жижа слегка измененный красно-розовый цвет, и пахнет не так как новая, уровень немного упал.
После недлительной езды на буксующей передачи сразу появляется запах жженой жижи, из отверстия щцпа начинает идти белый дым, внутри слышится кипение. Но на комп не выводится никаких сообщений о перегреве, хотя жидкость очень горячая.
Пару недель назад проводил тесты на ускорение. Авто ускорялось до 100 в р-не 7 секунд.
Далее набирало скорость тоже очень весело.
____________________________________________
Вопрос к тем кто понимает в наших АКПП.
Что случилось?
Скорее всего я попал на фрикционы и блок соленоидов.
Сначала планирую заменить жидкость акпп на какую-нибудь другую(не мопар), без замены фильтров, чтобы посмотреть как отреагирует автомат на это. В наших краях мопар не найти. Какую порекомендуете залить?
Если уж и потребуется лезть в АКПП, я хочу ее апгрейдить и обновить.
Что есть лучшее сейчас на рынке? Я пока присмотрел тюнинг Шарадoн Stаgе 3.
Какие части лучше поставить новые мопаровские? Я вычитал что насос акпп может пострадать, если уровень жидкости был маленьким(когда жижа протекала), его тоже под замену соответственно.
Также, постоянно вылетает ошибка TRANSMISSION OVERTEMP. Я так понял, TCM под замену.
Также, хочу заехать на диагностику АКПП. Что и как диагносты должны протестировать?
  • Ответы 600
  • Просмотры 108,5k
  • расскажу о своем ремонте коробаса. прокатался года 2 на коробке от Шарадон, летом в дороге перегрелась без причин на то, втыкнула сама 3ю на 140км\ч, вспенилась и сдохла. при вскрытии было интересно у
  • Для отчёта. Прошёл год. Коробка работает без нареканий. Реально даже лучше чем до поломки. Надеюсь ещё раз написать в этой теме опять только через год, или вообще никогда.)
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    ох...http://yadi.sk/d/N87JRkGiFgoBf
расшифровка с Torque, на телефоне, считанные с ELM адаптера.. так ваше мнение - менять блок соленоидов?
обрыв цепи 2С становится всё более явным. Обрыв либо по пути до блока соленоидов, либо внутри блока соленоидов.
правильная расшифровка кодов бывает только в родном сервисном мануале.
перегрев коробки (218), кратковременный выход показаний датчика за диапазон (714), ошибка включения 4й передачи (734), требование включить лампочку неисправности (700).
Диагностика: вычистить радиаторы, проверить фактическую температуру масла. Когда (и если) перестанет перегреваться - всё нормализуется.
Все бы ничего, да вот p0734 это жесть.
У меня такая ошибка была. Фрикционы буксуют.
Я бы еще датчик давления и спид сенсоры поменял
пока не поздно
понятно что с одной стороны надо мерить надо на разъеме соленоидов, а с другой стороны где? с блока РСМ? куда выходит проводка?
Выдержку из мануала по ошибке явно не читали...прочтите уже, там все измерения указаны...
Я помню, давали ссылку на мануал. это хорошо, но это схема и на английском. я попросил совета из практики - если делали и знаете, прошу ведь подсказать - для этого ведь и нужен форум
Звонить ни разу не звонил проводку в чирке. Потому и отсылаю к инструкции (где всё чётко написано). И да, провод от коробки идет на блок управления двигателем, через один промежуточный разъем.
номер ошибки не списал к сожалению, но я ещё сгоняю на диагностику, Р0700 читается ключом.
В общем узнал код ошибки - Р0876, информации по ней в инете не нашел (на русском). Кто что скажет, что менять, в чем причина?
По-русски и не будет...можете посмотреть в русской книжке по WJ (джип с 99 по 2004 года) - она там та же.
Возможных причин - море.
Выдержку из английского мануала прилагаю - может, найдете кого знакомого перевести.
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
Тогда подскажите где коробку купить б/у, в Белоруссии теперь дорого... честно говоря не очень хочется тратить деньги на эту коробку, хотя она пока нормально ездит, на первых 3-х передачах, но боюсь что после замены всего по очереди, окажется что она уже сильно пострадала и придется покупать другую АКПП, а может это вообще не в коробке дело... Кстати масло уже заметно потемнело/помутнело... В общем так как не знаю в чем причина ничего с ней и не делаю, единственное думаю масло с фильтрами поменять.
Шифткит+набор фрикционов редигл+ещё по мелочи - получится почти тюнинговая коробка. Только денег же опять нет...
во первых не так просто найти, во вторых цена нынче огонь будет. да и усилен там всего один пакет, для первой передачи.
Деньги есть, но хочется потратить их с умом. Не лучше ли в таком случае ребилд из США заказать?
С учетом веса это будет не дешево. Проще свою отребилдить тут. С учетом сдачи старого агрегата
Для тех у кого овертемп вылазит: Заменил жижу с фильтрами, месяц гоняю- тьфу, тьфу, ошибка не вылазит, и трогается с места мягче.
Не надо сказок про редигл - и купить не проблема, и пакеты там все, просто один идет на 1 пару металл-фрикцион больше, остальные как стоковые, что не отменяет чуть более прогрессивный материал фриков. Ценник конечно не очень, но за всё так или иначе приходится платить.
Перебрать здесь тоже не особая проблема - как все чистоамериканские коробки - собираем строго по инструкции, и всё заработает сразу.
Лечение заменой жижи помогает от овертемпа,но когда козявит именно внутренние компоненты. Если приплыл именно блок управленя - то кроме замены не помогает ничего.
и пакеты там все,
а я не говорил что там не все пакеты. а также и сказал, что усилен только один. насчет более прогрессивного материала промолчу. а вот покупка не так проста. где например продают без проблем?
Замены материала и усиления одного пакета вполне достаточно.
Развлекайтесь - http://www.transmissionsone.com/45rfe_performance_parts_from_pat.htm, дет. #45U
Развлекайтесь - http://www.transmiss...ts_from_pat.htm
сайт хороший, видел его. но как то опыта заказа с него нету и в описалове непонятно, шлют в РФ или нет. цен за доставку тоже не увидел.
ага, разобрался)) смол кит 609 баксов, без доставки)) ну ну))
Какой вам там смол кит померещился - без понятия. 519 за полный мастер с редиглами.
Насчет ну ну - с "ну ну" вот и катайтесь дальше на дохлой коробке. Кстати, машинкой из вашей подписи убить 545ю практически невозможно - силенок маловато, соответственно и редигл не требуется, нужны отдельные компоненты по факту вскрытия.
это выше Рам 45 Комбо Китс, там и крышка маслонасоса и фильтр и обманка на датчик давления и шифт кит.
Моё нуну, это про цену. даже просто 519 баксов в рубли перевести. да за эти деньги можно 2 раза перебрать простым Альтовским набором. Тем более сам жеж пишешь что убить ВЖиком данную коробу силенок не хватит.
Хотя не понятно, как тогда они убиваются?
И мне непонятно - америка по 545й коробке на моторе 4,7 усиленно хранит тишину, ибо не ломается (только маслонасосы дохнут по износу), вой только на моторе 5,7 (типа, слабовата).
Простой альтовский набор тоже не 5 копеек стОит если что...минимум половину. Лично я бы для усиления взял отдельные комплекты фрикционов-дисков (там на страничке есть) и альтовский кит без дисков/фриков для переборки с кобратрансмишшен. Плюс отдельно бублик при необходимости, маслонасос (дорогой, скотина!), трансго шифткит HD2, обманку готовую на датчик давления на 15 пси. И достаточно - спалить такую сборку можно только специально (все альтовские - с плюсом от 25 до 33 процентов к площади штатных).
Много полезной инфы!  :up:
Сглазил я походу. Вылезло сообщение снова. Ехал в пробке по спускам и подъёмам, газ - тормоз - газ тормоз, вверх -вниз. Может нагрелась жижа. Но менял её месяц назад. И если в эту историю ещё поверить можно. Но потом машина стояла 2 часа, проехал по прямой и снова вылезло сообщение. Жижа должна была уже остыть. :wacko:
Изменено пользователем uklunok
@uklunok, так если коробе кирдык то там хоть каждый день меняй масло, толку ноль оно как грелось так и будет грется.
С чего бы это ей кирдык (если уже давно выяснено что врет измерительный канал в мозгах управления движком)?
Я так понимаю что если покупать БУ АКПП - 545rfe, то лучше брать её с машины, с двигателем 4.7. Правильно? :)
а свою перебрать?
Теоретически верно.
Но.
Свою прикончили либо первые владельцы, либо вы. В первом случае просто замена на б/у от 4,7 поможет, во втором - ненадолго. И если есть планы владеть долго и счастливо с сохранением стиля езды - показано усиление коробки, что совмещается с переборкой.
В общем, поменял блок соленоидов - всё вылечилось.. поездил 3 дня и потерял колесо- оторвало шпильки...
Утащил машину эвакуатором, пока дождался ступицу, поменял шаровые до кучи.. Собрал сегодня, завожу - поехал и тут....
вылазит куча ошибок, иногда мигает антизанос, едет неонятно..:
P0700: Transmission Control System (MIL Request)
P0733: Gear 3 Incorrect Ratio
P2706: Shift Solenoid F
вот с чего это? устала стоять?
Коробка естественно в аварийном режиме, сбрасываю - появляется снова
Изменено пользователем Mixell
  • Москва
  • Некто
  • Тринклер
  • ipssupport
  • dlesk
  • GH2016
  • Алексей72
  • Kyl
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30245 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192101 Просмотр
    • 434917 Просмотров
