4.7 глохнет на малых скоростях
возможно проблему стоит искать со стороны блокировки гидротрасформатора... погуглите темы такого рода по 45RFE
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2007
Спасбо за ответ!
Не могли бы Вы немного прояснить связь между блокировкой гидротрансформатора и пропусками зажигания? У меня не сходится, как, предположительно АКПП, может влиять на ДВС в положении P или N.
По АКПП ошибок нет, перегрева тоже - пробовал довести температуру ATF до 180 F,
так и не нагрелась.
Заранее спасибо!
2 373
Автомобиль: в подписи
Узел блокировки бублика находися внутри бублика и вращается всё время вне зависимости от положения селектора. И если он либо получает неадекватные команды (давлением масла, которое опять же есть всегда когда заведен двигатель, через управляющий соленоид (который может быть не в адеквате) по каналам (которые могут быть засраты)), либо сам механически "тогоккнулся" (ремонт бублика). Это так сказать физика процесса.
Коробку полноценно можно прогреть только под нагрузкой и за некоторое время (инструкция говорит о 15 км по городу со светофорами и т.п.).
А датчика ДМРВ нет в природе - там МАП (абсолютного давления), который кстати очень не любит такую штуку как подсос (а где может быть - мест в ассортименте). Также на холостых мотор работает "по лямбдам" - а на их показания влияет и секущий выхлоп (что встречается на 4,7, ибо коллекторы спроектированы кривурукими).
@Николай Пименов Спасибо за разъяснение, дорога мне в сервис! Да, с ДМРВ я ошибся :)
  • 2 года спустя...
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Здравствуйте! Подниму тему.
Не часто, но бывает глохнет в начале поездки, скорость при этом не большая.
Прочитал статью вот тут https://www.drive2.com/l/538543820015404134/       и вроде как те же симптомы. Но при чём тут на лево и на право подумал я ?!
Попробовал сегодня завести и стоя на месте покрутить рулём. И заметил странную вещь, когда руль до самого упора повернуть, прям до упора, и удержать на время эксперимента, то появляется странный звук как будто что то обо что то трётся, задевает и при этом двигло начинает проседать. Именно падают обороты. Это и при на лево и при на право.
Что это такое ? У кого такое же ?
насос ГУРа напрягается...
1 466
43 минуты назад, Zavr сказал:
Что это такое ?
ГУР сильно нагружается и дает бОльшую нагрузку на мотор (через ремень).
UPD. Упс, Андрей опередил:good:
держать его  в крайних положениях не рекомендуется, долго...
23
29 минут назад, up6 сказал:
26 минут назад, shurilla сказал:
Ну хоть успокоили, а то уже начал думать мистика какая то.
2 373
У вас что, до ГЧ ни одной машины с ГУР не было? Они все так делают.
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
23 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Ну дизельный никак не реагирует на верчение руля.
628
11 часов назад, Zavr сказал:
Если часто так делать, то можно потом будет думать о замене насоса :facepalm:
5 секунд максимум в крайних положениях, вроде даже в РЭ написано, если не ошибаюсь.
Изменено пользователем ASAT
1 466
2 часа назад, ASAT сказал:
Именно, не ошибаешься, на стр.108:
23
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
На другой машине я не додумался крутить руль до упора и слушать что происходит при этом ))
Я где то пол года назад менял датчик распредвала и ошибок не было по нему, а сейчас опять стали и иногда колбасить начинает. Пошевелил руками коннектор и колбасить перестало, но через неделю опять ошибка и глохнет иногда в начале поездки. Поменял вчера ещё датчик коленвала на всякий случай.
Но думаю дело не в датчиках, а в коннекторах. Коннектор на датчике коленвала сидит плотно за счёт резинки и он сухой внутри. А вот коннектор на датчике распредвала весь в масле и резинка уже съёжилась из за промасливания, и как итог коннектор болтается на датчике, как х** в стакане. А тем более ещё масляная плёнка образуется на контактах, которая на не прогретом двигателе даёт сопротивление. И заглохи именно в холодное время более выражены.
Из за положения установки датчика распредвала любое масло просачиваемое из под уплотнительного кольца попадает в коннектор.  Осталось только поменять коннектор, так как очистить его от масла не знаю как, да и резинка уже не живая. Пока поджал чутка контакты на датчике, чтобы более плотным был контакт
Разъём бешеных денег стоит оригинал, сами пусть покупают их. На данный момент заказал какой то с али, но он не от jeep и подойдёт или нет, не ясно.  Визуально подбирал.
140
3 часа назад, Zavr сказал:
Промыть очистителем тормозов, что надо подпаять, воткнуть назад, добавив маслостойкого герметика. Вообще, резинка на фишке не столько от масла, сколько от пыли - влаги.
2 373
Бывает и от масла - тогда она бензомаслостойкая и от масла не сжимается в ничто.
А по разъему - они всегда конских денег стОят, но бывают просветления:
https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2005,grand+cherokee,4.7l+v8,1430896,electrical-connector,camshaft+position+sensor+connector,2540
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
16 часов назад, Zavr сказал:
Недавно глох по причине некорректной работы КХХ.
23
30.10.2021 в 02:58, SlavN сказал:
Так у меня ошибки по датчику распредвала. А какие симптомы при КХХ неисправном ? Просто глохнет или обороты плавают ещё ?
23
30.10.2021 в 02:43, Николай Пименов сказал:
Плюс ещё доставка ) Подожду с Али, вдруг подойдёт.
29.10.2021 в 14:24, Stror сказал:
Вчера налил пол бутылька одеколона Гвоздика в баночку из под лекарства и побултыхал там разъём. А сегодня проехал 70 км, проблем не было. Но это ещё не факт, что дело в разъёме конечно, может датчик такой гадостный. BREMI стоит.
Изменено пользователем Zavr
2 373
Доставка - это так сказать "есть варианты".
А датчики да, совсем не все неродные полезны. Некоторые можно, но не все.
Если ошибки то конечно...
Но я отписался в теме что бы подкинуть еще одну причину глушения.
Как глох, вот:
https://www.drive2.ru/l/599560668043040921/
23
Сегодня опять заглох на светофоре. Опять ошибка P0340. Думаю надо датчик распредвала купить всё же.
Вопрос возник. По pdf у меня 56041584AE но стоял 56041584AF (прямо на нём написано). Можно ли купить 56041584AD ?
На ebay и mopar пишется при выборе авто, что не подходит, но при этом в сопутствующих номерах перечислены 56041584AE и 56041584AF
Можно брать его ?
140
2 часа назад, Zavr сказал:
Можно брать его ?
Две последние буквы, это ревизия года выпуска детали, начинается от AA и далее.  Это одна деталь, можно использовать.
Изменено пользователем Stror
2 373
Иногда сразу не АА, а АВ (АС,...).
AF и брать. Я знаю ровно одно исключение, когда нельзя брать более новое, чем по каталогам - резинки переднего стаба.
23
Заказал Chrysler 56041584AD ,  1245 руб. Правда только в январе ожидается, но мне не к спеху. Могут конечно и не привезти, а вернуть деньги. Не знаю где они оригинальные датчики по такой цене берут ))
23
Вопрос. Решил посмотреть показания датчика распредвала по Лаунчу. Но не нашёл, хотя не раз видел в роликах, как люди по Лаунчу смотрят эти данные. Нашёл только вот такой пункт CAM Crank Difference. Там были небольшие колебания по графику. Но мне хотелось бы посмотреть импульсы отдельно, именно на датчике распредвала.
Подскажите где смотреть, желательно скриншот.
Пока лазил в Лаунче, заглох с ошибкой по датчику распредвала. Никуда при этом не ехал, в гараже стоял на холостых.
Копаясь дальше нашёл пункт переобучения датчика распредвала и коленвала, и написано что нужно всегда делать при замене. Первый раз о таком слышу. Прошёл эту процедуру, после чего зашёл опять на график  CAM Crank Difference, где на этот раз была уже прямая линия, а не колебания. Не знаю поможет ли чем.
2 373
Поосторожнее с ланчем - он не настолько хорош.
Никакого обучения этих датчиков понятно не существует. Чему там учится?
у вас или неконтакт в разъеме, или в проводке или сам датчик потерял свойства. В самых крайних случаях - паразитная намагниченность на "короне" датчика внутри и сходящие с ума мозги.
23
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Мне самому не понятно это, но как факт показания на графике изменились. Возможно это имеется в виду калибровка не самого датчика, а синхронизация между распред и колен датчиками, т. е. какая то информация которая в ЭБУ заносится. Зачем не ясно. Я опять проехал сегодня около 70 км и всё нормально, ошибку не сбрасывал специально. У меня подозрение, что когда я сбрасываю ошибку, то при возникновении проблемы с датчиком распредвала, ЭБУ специально глушит jeep, чтобы я обратил на это внимание, как на новую появившуюся проблему.
Я на днях сфотаю тот пункт о котором рассказываю.
Разъём и датчик в пути, поэтому пока только эксперименты с тем что есть (
2 373
Синхронизация обеспечивается механически приводом ГРМ и калибровки не требует.
Ага, и ожидая запчасти вы решили прикончить или мотор (если там реально что-то не так) или мозги двигателя (ланчем)?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • agregat97
    • volvist
    • 9616987
    • Jafarishce
    • Евгений - vrn
    • romanov
    • MaxMaster1
    • Palach
    • JimmyT
    • Седдой
    • Ivan-W
    • mixelson
    • Alexei000
    • Monar4
    • Vладимир
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Федор06
    Федор06
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
