Автор andrei vit
20 дней и 11 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор LanaCherokee
19 дней и 13 часов
2 600 000 руб. -
Автор Александр Ку
1 месяц и 49 минут
15 000 руб. -
Автор ,Дмитрий
13 часов и 28 минут
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
20 дней и 21 час
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Каким бензином заправляем KL?
182 пользователя проголосовало
1. Какой бензин льём, коллеги?
Аи-92
Аи-95
Аи-95 Премиум (Экто, Pulsar, Ultimate etc)
Аи-98
Разные комбинации из вышеперечисленных
Кто в онлайне 18 пользователей, 1 анонимный, 183 гостя (Посмотреть всех)
- 5thW
- Anunnaki
- Priexal
- snowball
- mehh
- rulik
- Kofman
- Voldemar35rus
- m.mikhail
- Ronin-se
- Zig-Zag
- Александр 45
- Habs
- carpenter
- Acovant
- martin_a
- Alex745
записей - 94
комментария - 269802
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5647
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
